1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    А зимой, видимо, что белый - земля же белая. Особенно если кабель белый + красный. Такие есть.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Немножко не в тему, но про бардак и про мифы про Европу.
    Был я этим летом в Дании, видел в гостинице стандартный современный датский вариант двухпроводки. Устроено очень просто: розетки собственного датского стандарта, бытовая техника и удлинители немецкого стандарта. Токоведущие контакты в этих стандартах одинаковые, а земляной сделан по-разному. И опаньки: ниже стенной розетки получается та же двухпроводка, что и у нас в Урюпинске.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел вот этот ролик
    Теперь в раздумьях. Два первых опыта понятны, а вот третий и четвертый не очень.
    В третьем опыте соединили в розетке ноль и землю. Вопрос: почему УЗО не отбивает при плавном включении лобзика?
    В четвертом опыте поменяли местами вход/выход фазы. Вопрос: почему от лампочки УЗО отбивает, а от "Тест"а нет?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Третий опыт.
    При наличии гальванического контакта (тока неисправности) нулевого рабочего проводника с нулевым защитным (N с PE) величина разностного тока зависит от тока нагрузки и соотношения сопротивления нулевого рабочего проводника с сопротивлением "обходного пути". Пусковой ток больше тока при плавном пуске, к тому же при плавном пуске имеет место пульсирующий ток, который для УЗО типа "АС", что мёртвому припарка, к тому же по "обходному пути" ток много меньше "прямого" - вот и результат!
    Четвёртый опыт.
    Для лампочки дифференциальный ток - это два рабочих, а при тесте нет дифференциального тока!
    Тестовый резистор просто подключается до УЗО или после него к напряжению сети. Если кнопку подержать чуть дольше, то он выгорит.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В третьем случае (многое зависит от параметров ЗУ и НЗП) может случиться так, что и лампочка будет вызывать срабатывание УЗО.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У лампочки сопротивление нити накала в холодном состоянии на порядок ниже чем в нагретом, отсюда и пусковой ток х10! Но лампочка ватт 40-60, поэтому даже пусковой ток для неё не долее 2-3 А, а у лобзика - это рабочий ток, соответственно пусковой ток, без плавного пуска, порядка 20-ти ампер!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По третьему опыту пока пытаюсь осознать и сформулировать вопрос. Пока не все понятно.
    А вот по четвертому спрошу: почему в первом опыте при нажатии кнопки "Тест" УЗО работает, а во втором - нет. Ведь в обоих случаях нет непосредственного диф. тока, т. к. нет нагрузки. И разница между этими опытами только в порядке подключения проводов.
    Может дело в самих УЗО?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Дело было не в бабине...
    Константин, а Вы изобразите полную схему УЗО и добавьте такую схему подключения ("навстречу"), как была предложена в опыте. И в Вашем сознании сразу все встанет на свои места!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот схема...
    Когда фаза и ноль заходят в УЗО с одной стороны, то токи компенсируют друг друга. В сердечнике индукция не возникает...
    Но тогда при таком подключении УЗО вообще не должно включиться... А оно включается, только на "Тест" не реагирует.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Иванов Костя, Вы не то сделали, о чем я Вас попросил. Можно хотя бы из приведенного выше рисунка выделить изображение, касающееся только схемы самого УЗО:
    А теперь, подключите вход/выход навстречу друг другу (как предлагалось в опыте) и посмотрите, что получится с тестовой цепочкой?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При включении проводов "навстречу" в сердечнике возникает индукция и УЗО должно отключиться. Вы это имели ввиду?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И это тоже. Но главное, я пытаюсь добиться, чтобы Вы сами ответили на свой первичный вопрос:
    Но, Вы все равно не хотите исполнить мою просьбу и изобразить подключение "навстречу", а заодно и понять как будет включена "тестовая" цепь при таком подключении...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не то, чтобы не хочу... Просто не пойму... Схема УЗО вместе с контрольной кнопкой останется прежней. Поменяются только стрелочки направления токов... Ну и дальше опять про индукцию в сердечнике...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Константин, вот Вы сначала нарисуйте, а потом сделаете вывод такой ли прежней она остается...;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том, что схема останется прежней я и не сомневаюсь. Автор ролика не вскрывал УЗО, не менял его схему. Подключение проводов в ином порядке не влияет на внутренности устройства. Оно влияет на процессы, происходящие внутри.
