1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в общем-то не встречал рубильников (расцепителей), которые разрывают и фазы, и ноль... может и есть такие... Но такой расклад действий действительно может привести к сработке УЗО. Тогда на котел отопления надо ставить УЗО с задержкой по времени.
  2. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Так, мужики, я, если често, нифига не понял, можно для чайника разжевать чего делать.
    Я так понимаю, в принципе такая ситуация возможна и не факт, что в доме что-то не в порядке? Какие-нить тесты нужно проводить? УЗО само менять или пока оставить? Если ставить УЗО на котёл с задержкой по времени, то чтг на нём должно быть написано, какие характеристики?
    В других дома такого не было со слов местных умельцев, но у них и УЗО ни у кого и не стоит.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Найти реальную причину наверно не получится, поскольку хрен его знает, что делали местные электрики и какое там оборудование. Раз в нормальном режиме УЗО не выбивает, то можно предположить, что в доме все нормально.
    Наверно в такой ситуации я поставил бы селективное УЗО, т. е. с задержкой времени. Сколько оно стоит не знаю. Дать 100% гарантию, что это реально поможет - не дам. Поэтому решать Вам, а для себя я бы сделал так, как написал.
    Для обеспечения условия селективности, необходимо применять только селективные УЗО, с гарантированной задержкой времени отключения. Они маркируются символом «S» на корпусе.
    Это цитата из интернета.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что?
    Сумма токов проходящих через УЗО при исправном оборудовании всё равно равна нулю, даже в неполнофазных режимах.
    Мне известны факты сработок УЗО во время грозы. Может, тут случай из той же оперы? Электронике УЗО не нравятся переходные режимы при коммутациях...
  5. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли в доме без заземления поставить дифавтомат 1P+N - или лучше УЗО
    2P с АВ?
    Спасибо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря на что) АВ+УЗО считается надежнее.
  7. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Один на розетки внутри, другой на уличные+свет в беседке.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря что будете включать- на бытовую технику - ТВ, пылесос, свет в доме - нет особых противопоказаний.
    На улицу лучше АВ+УЗО.
    Минимум вам надо два (УЗО или дифАВ+УЗО)- на розетки дома и на уличные розетки и свет.
    Разница в цене между дифАВ и связкой АВ+УЗО относительно небольшая-200-500 руб. Вряд ли на вашем домике вас спасут 1000-2000 рублей.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наличие заземления никак не влияет на выбор между диффавтоматом и УЗО+АВ.
    Однако между диффавтоматом серьёзного производителя и УЗО+АВ какого-нибудь китаЙЭКа, я бы предпочёл первое. ;)
  10. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Все УЗО и автоматы будут Хагер. Это вроде немецкое производство.
  11. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Прошу прощения за совершенно глупый вопрос про УЗО.
    Подключение фазы и нуля от счетчика можно производить с любой стороны (верх или низ)?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    По теории да) Но чтобы не путаться и т. д., лучше УЗО расположить так, чтобы буквы на нём были как обычно), а не "вверх ногами", "вход"(L и N от счётчика) сделать "сверху", выход - "снизу".
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Здравствуйте.
    При работе насоса на 2 и 3 скорости, примерно через минуту, срабатывает УЗО. Насос работает третий сезон.
    Подозреваю, что в регулятор скорости (он был влажный), который расположен горизонтально, попал антифриз из крана Маевского, который сверху.
    Возможно такое? Подключал на выход автоматики отопления насос от теплого пола - УЗО не срабатывает.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Есть такой прибор контроля тока утечки от 2000 до 2500 руб. - в целом нужная штука)
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь. Стоит ли переплачивать за селективное (противопожарное) узо на 100мА, селективное 5000р, обычное1500р АС. Вопрос в том, что селективность и так будет, к примеру если стоят еще УЗО с током небаланса 30мА и 10мА, ну сработает оно на пол секунды позже. Если было бы еще одно УЗО на 100мА, то да, селективное бы выключилось позже. Какие мнения?
