1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. fizikx
    fizikx
    fizikx
    А в чем проблема то? При КЗ токи очень высоки и зависят от сопротивления линии от силового трансформатора. Скажем если на подстанции поставить автоматик на 16А и к нему подключить розетку в который воткнуть неисправный перформатор, то ток КЗ может быть 5-10кА. Будет только он довольно краткосрочным - пока не отключится автомат. А вот как раз способность отключиться при большом токе и пишут на автоматах. Выбор автомата по отключающей способностью делается после замеров токов КЗ. А для этого есть специальные приборы. (например sonel. ru/ru/products/loop/)
    Так что довольно штатная ситуация для токов КЗ в 2-3кА, 6кА уже многовато, но недалеко от источников питания могут быть и таки и даже больше)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кстати, в каталогах разных производителей (см. например, Сименс и АВВ) этот параметр называется по-разному, а обозначается одинаково.
    И тот - китайский!
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Я всегда думал несколько иначе. В кА указывается максимальная величина тока, после воздействия которой АВ 1. Обязан отключиться (ну это само-собой) 2. После включения сохраняет свою работоспособность на прежнем уровне.
    Те, как я понимаю если на выключателе указано Icn 6kA, то при прохождении через него тока в 6кА он обязан отключиться, а потом работать как ни в чем не бывало. А вот при токе в 6.5кА он после отключения имеет право умереть.
    Ни разу не видел китайского лома. Фото в студию.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто знает, есть гребенки на рядом стоящие АВ2Р и УЗО2Р, т. е. модульность сохраняется?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
  6. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Ну если обратиться к ГОСТ Р 50345-99, то можно прочитать следующие:
    Выключатели должны выключать и отключать любой ток до уровня, соответствующего номинальной наибольшей коммутационной способности включительно, при номинальной частоте и возвращающемся напряжении, равном (105 ± 5) % номинального рабочего напряжения, и любом коэффициенте мощности не менее нижнего предела диапазона, указанного в 9.12.5; требуется также, чтобы соответствующее значение I2t было ниже характеристики I2t (см. 3.5.13).
    А вот что с ними будет при увеличении тока нигде не говориться. Может сплавятся контакты, может взорвется. А может и отработает. Испытания нормируют как раз возможность отключения с последующей проверкой работоспособности (о чем Вы и говорите).
    Думаю спорить смысла нет - суть то та же самая - выбирать надо по току КЗ, никто не захочет взрыва и феерверка в щите, в бытовом секторе это мало где актуально.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @fizikx, так на бытовом уровне можно ставить АВ 4.5кА?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Для жилого помещения достаточно.
  9. fizikx
    fizikx
    fizikx
    ну я бы поставил себе 6кА, но это скорее так... с жиру.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    разница с одного АВ 300руб*15шт= 4500р
  11. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Ну не знаю откуда 300 рублей. для примера:
    http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9749265 - 4,5кА цена 135рублей. при этом это простая серия - стандартные зажимы под 1 провод
    http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9746183 - 6кА цена 206 рублей, при этом уже двойной зажим. Н это так. для сравнения. Тем более обычно основная сумма комплектующих щитов это не АВ, а УЗО
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  13. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Парни прошу совета. Меняю проводку в квартире. Встал вопрос, ставить ли УЗО или можно обойтись без него. Что скажите? И ещё, дифавтомат и узо, это одно и то же или есть различия?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обязательно ставить.
    Дифавтомат это УЗО и автомат в одном корпусе.
  15. март77
    март77
    март77
    Рязань
    @Rumato, получается дифавтомат лучше УЗО? Хочу поставить Легранд.
