1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Да нет, стройка скоро. В принципе, от чего зависит 100 или 300
    Почему возник вопрос - цена 100мА в два раза больше
  2. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Цена увы складывается зачастую от спроса на ту или иную продукцию. И как раз в данном случае чем реже оборудование используется тем выше цена. (пример - индикаторные лампы на DIN рейку от ABB стоят дороже чем те же автоматы S201, хотя явно с точки зрения начинки автоматы являются куда более сложными устройствами)
    Выбирать УЗО надо исходя из следующих вещей: 1) чтобы оно самопроизвольно не срабатывало 2) срабатывало только ближайшее УЗО к месту повреждения цепи 3) Ток утечки, при которым срабатывает УЗО, должен быть минимальным (с учетом предыдущих пунктов).
    Есть у нас еще требования ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83), согласно которому номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки. Те, по хорошему, мерим ток утечки в нашей цепи (защищаемой УЗО), ну или на крайняк считаем его и выбираем требуемое УЗО. Скажем при токе утечки 30мА УЗО на 100мА более чем достаточно, а вот если ток утечки 60мА то тут уже надо брать на 300мА
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый физик*с, будьте так любезны, поведайте нам о "токе утечки", "токе прикосновения", "токе замыкания на землю" и "токе защитного проводника", об из нормируемых и ожидаемых величинах, физической сущности сих понятий и о физических последствиях. Уважьте и не сочтите за труд!
    С огромным уважением и надеждой на внятный ответ! :hello:
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Оставлять sУЗО 100мА или можно 300?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это же УЖАС! "Глаза боятся - руки делают", а голова не при делах? Такое начинать нельзя! Заканчивать с этим надо! Со всем и совсем!
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электроника присутствует в электронных дифах, их можно только врагу посоветовать.
    Электромеханические дифы так же есть в наличии и их надёжность сомнений не вызывает.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я Вам посоветую поучиться вежливости и не доставать меня своей глупостью.
    Где Вы видели квартиру или дом с пятифазным вводом?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    можете привести примеры у АВВ и Шнайдер электрик
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Rumato, а как понять, что нет электроники?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я списываюсь с техподдержкой.
    Есть один момент, все однополюсные дифы (т.е. с шириной модуля 17.5 см) электронные.
    Все дифы производителей на 3 буквы (IEK, DEK, TDM и иже с ними) электронные.
    Изя шнейдеровский тоже электронный, но он и сделан для стран третьего мира.
    В Германии электронные УЗО запрещены как класс, поэтому я остановился на Хагере, у них пока качество радует.
    Чего-то не разберусь как здесь картинки вставлять.
    Есть еще признак, если на дифе есть схема, а на этой схеме есть треугольник который обозначает электронный усилитель, то диф электронный.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Извиняюсь, конечно опечатался, не сантиметров а миллиметров.
  13. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Вы это серьезно? Кто вам такую глупость сказал?
  14. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Разобрать и посмотреть. Ну или найти обзоры с разборов=)
  15. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Если астро-узо вдруг начнет выпускать диффавтоматы, ваше мнение изменится кардинально?
