1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Читали? http://www.uzo.ru/catalog/ouzo-with-built-in-protection-against-overcurrent-diff-switch/
    внезапно...:aga:
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    обычный чел этим заниматься не будет
    это ответ на вопрос "почему узо+ав лучше да"!(не говоря уже про стоимость)
  3. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Ну обычный человек либо зовет человека. который разбирается в вопросе, либо сам изучает вопрос=) Благо интернет сейчас позволяет найти огромную массу информации. В том числе и по разборке различных устройств. для примера могу привести ссылку на разборку ABB:
    https://cs-cs.net/uzo-view
    http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer
    http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Когда, всё же, 277 покопается в том, что он купил для себя, боюсь, ощущение будет, как будто в дерьме копался! :|:
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Не надо переживать, я еще ничего не купил, стройка начинается ВЕСНОЙ, идет этап сбора инф-ции
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему весна у нас ещё летом началась...:aga:
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я абсолютно серьёзен. Могу добавить что с этого года немцы еще отказались от УЗО типа АС, теперь там только тип А.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну и до кучи, в России применение электронных УЗО то же не приветствуется
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, ввод в УЗО вроде как сверху обычно, при этом у Хагера модульная аппаратура имеет снизу вход для шины, получается вроде как снизу вход... АВ все равно как подключать, а вот как УЗО правильно подключить? Позвонил в тех отдел Хагер-систем, консультант говорит "вход сверху", я говрю, Ок, а для чего шина снизу, он задумался, потом сказал, что все равно, хоть сверху, хоть снизу можно подключить...
    И еще, как определить электронное УЗО или нет? Делают ли их приличные производители (АВВ, Хагер, Легранд, Шнайдер)?
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Берёте УЗО, берёте батарейку АА и пару проводов. Включаете УЗО (сам тумблер, УЗО никуда подключать не нужно) соединяете через батарейку вход УЗО с соответствующем выходом (имитируя проходящий ток, а точнее разность входящего и выходящего тока), если при этом УЗО отключится, значит механическое, если нет то скорее всего электронное. Тут надо учесть номинал тока утечки, у меня таким образом АВВ на 30мА срабатывали.
    Это вроде самый просто способ.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    к сожалению этим способом можно проверить только после покупки... хотелось бы на этапе выбора определиться...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если не указано разделение на L и N - точно механическое
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У Шнайдера на сайте указано прямо - зависит или нет от наличия напряжения. Соответственно, если нет - механическое.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На морде УЗО обычно есть схема. В этой схеме треугольник остриём направо обозначает электронный усилитель. В электромеханическом УЗО его нет.
    Да вроде как и неприличные уже не делают. Только в составе дифавтоматов, когда очень надо в один корпус вкрячить два устройства.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У шнайдера дешёвая серия электронная
