1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Мы немного запутались. Я уточню что есть дифы, много, и новые покупать не хочу. А узо нет совсем, буду ставить летом. Поэтому могу купить любые, какие посоветуйте. У нас всё-равно только ИЕК в наличии, так что под заказ я могу привести хоть Шнайдер, хоть Легранд, без разницы.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    судя по фото у Вас 6 дифов, остально узо, не так много и менять...
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    у меня есть узо? никогда бы не подумал. А как мне определить что есть что? я всегда думал что у узо должно быть больше 4-х контактов т. к. землю нужно подключать.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно на маркировку посмотреть и сравнить с той, которая на сайте производителя указана (я выше ссылку выкладывал).
    У однофазного узо 2 полюса - фаза и ноль. У трехфазного - 4 контакта - 3 фазы и ноль. Земля в узо не подключается.
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Вот вычитал:
    TheDifference. ru определил, что разница между УЗО и дифавтоматом заключается в следующем:
    1. Стандартное УЗО, в отличие от стандартного дифференциального автомата, защищает нагрузку и цепь только при появлении тока утечки.
    2. Дифавтомат применяется для защиты от утечки тока электрической цепи (аналогично УЗО) и, кроме того, для защиты от КЗ и перегрузок электропроводки.
    3. УЗО оборудован только модулем обнаружения разницы токов и силовым реле.
    4. Дифференциальный автомат состоит из УЗО, автоматического выключателя и обычно включает в себя электромагнитные и тепловые расцепители.
    5. Использование УЗО и дифавтоматов в каждом конкретном случае зависит как от проекта электрической разводки и электропитания, так и от защищаемого устройства, электроцепи или размеров и технических характеристик помещения.
    6. Стоимость дифавтомата обычно выше стоимости УЗО.
    получается что диф лучше во всех отношениях, какой же смысл от них отказываться?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошее УЗО - электромеханическое. В дифах применяется плохое УЗО - электронное.
    На одно УЗО можно подключить несколько линий. Это иногда востребовано по финансовым соображениям. Другие финансовые соображения подсказывают, что в случае поломки выгоднее поменять только УЗО или только автомат. Диф придется менять целиком.
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Логично. Давайте всё же подберем мне то что хотел. Узо на вход, общее. 100 ма или 300 сами решите. Далее два узо на два щитка в два здания, видимо на 30 ма. все три узо трехфазные и отличного качества. Шнайдер или Легранд. Конкретные модели. А после них пока пусть стоит то что есть - дифы ИЕК.
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Добрался до щитков и посмотрел что есть:
    Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291
    на 10 и 16 ампер, с током сработки 30ма, штук 10 примерно
    Выключатели дифференциальные ВД1-63
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288
    25 ампер, ток сработки 30 ма, тоже штук 10
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть работает то, что есть в наличии. Только место в щитке надо предусмотреть, чтобы была потом возможность заменить диф на УЗО+АВ. Ну и добавить УЗО на ввод.
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Начну сначала. :)
    на въезде на участок есть будка, беседка, кухня, как угодно назвать можно, здание некое. Там основной щиток. В нем счетчик, автомат и всё. Узо там нет, нужно ставить, общее. Далее от туда два кабеля: один в дом (дома нет, кабель смотан), второй в мастерскую. Она есть, двухэтажная. Там на входе тоже щиток, туда можно поставить второе узо. Потом еще есть два щитка :), один из которых я вам показал. Это щиток в теплой части мастерской, есть еще холодная.
    Вообще конечно всем большое спасибо. Когда нибудь я поставлю на все линии узо 10ма+ав, а сейчас нужно общее узо подобрать и второе поменьше.
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Ура, ну вот и я пошел искать треугольнички. нашел. на дифе иековском по моей первой ссылке. Электронное там узо, на батарейку не реагирует. А по второй ссылке чистое узо, электромеханическое. Треугольника нет. Срабатывает от батарейки мгновенно, причем любой из двух полюсов.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Никогда не берите китайское дерьмо - у нас своего хватает! ;)
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    добрый человек - спасибо. Из домового подобрал всё что нужно. Возник еще один вопрос: не могу найти отличе в этих двух:
    https://www.etm.ru/cat/nn/255759/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9686431/
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мастерская - сама по себе, а дом отдельно. Старайтесь сделать так, чтобы в доме не пропало электричество из-за мастерской и наоборот... Лучше, когда дом и мастерская не имеют общего УЗО.
    Пока нет дома, то имеет смысл разговор о мастерской. На вводе ставится общее УЗО для мастерской с током отсечки 100 мА, а потом каждая линия защищается собственным УЗО или дифом.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    хорошо. тогда после счетчика ставим два таких узо на дом и на мастерскую
    https://www.etm.ru/cat/nn/9690384/
    после каждого из них ставим автомат
    http://www.etm.ru/cat/nn/9683989/
    далее от них кабеля в дом и в мастерскую, примерно по 25-30 метров.
    там разводим по фазам и ставим на каждую линию узо+автомат, или дифф, мощностью согласно потребителям.
    Всё правильно сделал?
