1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет. неправильно! :no:
    После счетчика ставьте сначала АВ, а потом УЗО.
    УЗО должны быть защищены вышестоящим автоматом, у Вас пока наоборот.
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    :faq:
    ВДТ чувствительны только к току замыкания на землю. Для защиты от возможного повреждения сверхтоками ВДТ следует подключать последовательно с автоматическим выключателем или предохранителем. Перед ВДТ должен быть установлен автоматический выключатель, который предназначен для ограничения количества удельной пропускаемой энергии и являющийся главным автоматическим выключателем по отношению к нижестоящим автоматам (установленным, например, в квартирных электрощитах).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, да.
    Предлагаю подумать вот на какую тему: УЗО рядом со счетчиком будет защищать и здание, и питающий кабель.
    Периодически всплывает проблема - пробит кабель под землей. Если подземный кабель не будет защищен УЗО, то небольшая утечка отразится только на счете за электроэнергию. Причем в случае, если пробой будет по фазе.
    Если кабель будет защищен УЗО, то небольшая утечка даже по нолю приведет к обесточиванию дома. Придется решать проблему: выкидывать из схемы УЗО или менять кабель. И по закону подлости, подобные пробои происходят чаще всего зимой.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У него должен стоять автомат перед счетчиком.
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    стоит. я же писал: входной автомат на 32а, а после него счетчик
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильно цитируете.
    А у Вас как ?
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    У меня автомат, потом счетчик, потом хочу узо, и за ним еще автомат, чтобы узо не умерло
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗО не умрет когда АВ стоит перед ним, а не после него.
    Повторюсь.
    УЗО защищается вышестоящим АВ.
    При этом УЗО должно быть на ступеньку (номинал) больше АВ.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    я не спец, поэтому спрошу еще раз. :)
    утюг 10А -> розетка 16А -> узо 20А -> автомат 16А -> счетчик. так правильно?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильно.
    Только УЗО на 20А не бывает.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашем изначальном варианте.
    Утюг (дрель) - розетка в мастерской-автомат-УЗО-кабельная линия-УЗО (селективное)-автомат-счетчик- вводной автомат.
    Вот так будет совсем правильно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Столб - автомат 32А - счетчик - УЗО 40А (а лучше больше) - кабель - мастерская.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
