1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальное селективное УЗО стоит 2000-2500, так что 5000 переплачивать не надо)
    Селективность обеспечивается не только разницей тока утечки в 3 раза, но и задержкой по времени срабатывания.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я смотрю линейку hager, допустим есть два УЗО на 30мА и 100мА подключенные последовательно, какое сработает раньше это очевидно, селективность уже обеспечена, ну и зачем тогда эта буковка S?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Для задержки по времени срабатывания. Потому что только два фактора обеспечивают селективность.
    Разность по номиналам - только частичную, т. е. повезет - не повезет или скорее не повезёт,чем повезёт)
    Переплатите 500 руб (пятьсот) и возьмите хорошее селективное УЗО.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, не очевидно. И селективность не обеспечена.
    (точнее, обеспечена при утечках до 100 мА)
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Т. Е. УЗО может сработать в любом диапазоне? К примеру 100мА сработает при 20мА, а 30мА при 25мА и противопожарное вырубит дом раньше чем отключится линия?
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В 9 случаях из 10 сработают оба узо. Если есть желание оставаться без электроснабжения всего дома или квартиры при практически каждом срабатывании нижних узо, а потом идти с фонарём их восстанавливать, то можете сэкономить.
    Теоретически так и должно быть как Вы говорите, при нарастании дифференциального тока, сначала должно сработать узо с меньшим током уставки, но на практике это не так.
    Поэтому и выпускают узо с задержкой по времени срабатывания.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А как селективность обстоит с 300мА АС на вводе, или тоже лотерея?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неважно, какая уставка на вводе.
    Если, к примеру, у вас появилась плавно нарастающая утечка (либо утечка ограниченная током до 100 мА), то сработает только УЗО 30ма.
    Если утечка "резкая" и превысит уставку ввода (100 или 300 мА), как чаще всего бывает, то сработают оба.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не катит?)
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да как хотите, 30мА в массе своей должны быть А, а уж про общее с разницей 200 руб) вместо 3000) - на ваше усмотрение.
  13. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Рабочий ноль нельзя, а защитный можно. В частом секторе естественно контур заземления нужен.
  14. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    В дачном доме стоит общее УЗО. При подключении насоса УЗО вышибает. Причем вышибать может как при работающем насосе, так и при НЕ работающем насосе, т. е. просто вилка от насоса включена в розетку. Насос стоит в колодце -погружной. Кабель от насоса подключается в розетку, которая находится внутри колодца на стенке. От розетки в колодце кабель проложен в земле в ПНД трубе. Проверка насоса показала изоляцию кабеля, т. е. он не целый, хотя в инструкции написано, что он не должен обрезаться. Те электрики, которые монтировали насос, свою вину отрицают и рекомендуют откключить насос из-под действия общего УЗО. Проверка утечки в других местах в доме не привела ни к каким результатам, т. е. ничего больше подозрительного, что вышибало бы УЗО, не нашлось. Причем, как только вилка от насоса выключается из розетки, УЗО можно снова включать. Заранее спасибо, если кто поможет. Лена.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для защиты распределительных сетей следует применять двухполюсные автоматические выключатели, ибо только они способны отключить неисправную групповую сеть! В случае неисправности по фазной цепи (ток неисправности на Землю) УЗО отключается, как правило, сразу. Если же неисправность по нулевому рабочему проводнику, то величина дифференциального тока зависит от многих факторов - это соотношение сопротивления изоляции нулевого рабочего проводника относительно Земли и сопротивления нулевого рабочего проводника от точки неисправности до УЗО и величины общего тока нагрузки в зоне защиты данного УЗО. Что самое неприятное - это то, что при однополюсном АВ отключить неисправную групповую сеть НЕВОЗМОЖНО!
