1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Дочитал :(
    Можно меня как угодно называть, но я всё-равно не понял ПОЧЕМУ?
    Почему на этих схемах нет АВ после УЗО в ванной комнате и у электроплиты? Даже упрощу задачу, если мой мозг понять этого не может, просто скажите мне что можно поставить и хуже от этого не будет.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Маленькая схема не соответствует описанию. :aga:
    Просто не всегда есть необходимость ставить АВ после УЗО, особенно, когда оно защищает всего одну линию и автомат перед ней, тоже всего на одну линию.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Kirov, АВ стоят перед узо, если хотите ставьте еще АВ после узо тем же номиналом. ИМХО ставить АВ после узо перед нагрузкой, т. к. ток к. з. будет нарастать от нагрузки, АВ не даст дойти до узо и спалить его
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    именно это я и хотел! ну и еще линию отключить на время, лишний раз узо не трогать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно ссылочку на некачественные УЗО ?
    Интересно почитать.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видимо книжка была не совсем правильная. :aga:
    Просто принято для мокрых потребителей (к которым относятся бойлеры, котлы, плиты), т. е. там где электричество может быть очень близко к воде, ставить УЗО ближе к потребителю.
    Такие УЗО как правило расчитаны на ток утечки 10мА, и предназначены для одного такого потребителя, больше просто не потянут.
    Ставить дополнительно АВ после них нет смысла.
    Вот как-то так.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зря! :(
    Я не собираюсь агитировать Вас за Советскую власть АСТРО-УЗО, но лично у меня, и многих других Форумчан претензий к их продукции нет. :no:
    В конечном итоге решать Вам.
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    И как же быть? У меня в санузле будет водонагреватель 1500 вт., обогреватель 600 вт., стиральная машина 1000 вт., и еще запасная розетка. Не ставить же четыре УЗО туда? С плитой понятно, для неё всё-равно отдельная линия.
    И еще, где-то читал что стиральная машина это потенциальная опасность, а про диспоузер почему не пишут? В нем вообще вода и электричество совсем рядом. Я к ним привык, и на даче тоже планирую. Снова отдельное УЗО?
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    я еще раз набрал поиском астро узо, и на этом форуме есть негативные отзывы. Давать ссылку считаю неэтичным, т. к. не имею морального права бросать тень на вещи которые сам не попробовал.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Напротив! Вы что-то не поняли, главное! УЗО, конечно, хорошо. Хорошее УЗО - ещё лучше, но это всё дополнительное средство защиты! Электробезопасность, реально, обеспечивает основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов, всё остальное, как карта ляжет!
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    из книги понял что всё везде должно быть заземлено. Хотел спросить конечно, но ветка поо УЗО, не стал от темы уходить. У меня заземление есть, даже слишком.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не о заземлении речь идёт! "Слишком" - это когда два метра земли сверху!
    Не надо из УЗО панацею делать!
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Нечего там особо уравнивать. все трубы пластиковые, вентиляции нет. Корпуса водонагревателя, стиралки и обогревателя получают хорошую землю от розеток. Ну можно в качестве ДУП еще их объединить. Больше нечего.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не "ну можно", а необходимо! Про "локальную" землю посмотрите, про вынос потенциала по воде и канализационным стокам гляньте. И, побыстрее!
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я про воду забыл, сорри. кран входной у меня с электроприводом, и на этот кран земля отдельная. Потом от него труба в кессон к скважине уходит, а там еще семь кранов таких, тоже с отдельным заземлением. Про канализацию думал, как раз весной буду делать её, но пока не придумал.
