1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в ТАКОМ случае этот диф должен СРАЗУ выключиться при включении нагрузки
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня ИЕК пару раз вполне уместно отрабатывал утечку на землю, как мне кажется он вполне имеет право на жизнь
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ноль от фазы отличают, этого для них уже достаточно...:aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Работать-то будет. :close:
    Только вопрос - сколько и как ?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У Вас есть статистика отказов ИЕК ? у меня есть...
    Гормост московский на своих обьектах пользует ОПРЕДЕЛЕННЫЕ серии ИЕК (узо и АВ), количество отказов больше чем у Легранда на 0,5%... тоесть определенный смысл в этом есть...
    причем никто там ежемесячно кнопкой "ТЕСТ" НИЧЕГО НЕ ТЕСТИРУЕТ
    и уже из моих наблюдений, АВ иек на небольшие токи 10-16А, там защита срабатывает раньше чем у авв, но не беспричинно
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Но сначала я в этом убедился купив Тестер от Астры, и проверив все УЗО во всех режимах. Крайне увлекательное занятие :)
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Господа, Вы поймите, что дело не только в деньгах. Продавался бы этот Легранд у нас в Гадюкино, может быть бы и купил, кто его знает. Но всё нужно заказывать в интернет-магазинах. И я заказал. Магазин известный, с красиво-леграндовским названием. День подождал, два, потом написал, с менеджером поговорил. И что? А ничего. Забыли про меня, ни счета на оплату, ни звонка. Мне еще за свои деньги бегать и унижаться? Подумал, что раз уж так идет дело, значит точно не мое, проживет мастерская из без Легранда.
    А IEK тоже надо заказывать, ибо разные автоматы четырехполюсные или УЗО на 10 мА в магазинах конечно отсутствуют. Но с этим проще, есть официальный дилер, с ним все и порешали. Срок две недели, к следующим выходным планирую получить.
    Провод для щитка ПВ5 заказан из-за бугра, в России не нашел, придет 28 апреля. Как вы понимаете катушками целыми, разных цветов. Мне его на всю жизнь хватит, но это еще 1000$. А если я вам скажу что наконечники для проводов и маркировка тоже на 1000$ потянули, поверите? Я же не виноват что там упаковки по 500-1000 штук, а мне опять разноцветные нужно, плюс инструмент разный. Я свои щитки с ноября в пятый раз переделывать буду. :)] Так, что дело не только в деньги упирается.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    включив мозг можно УЗО проверить с помощью обычного тестера и пременного сопротивления... тестер стоит 100 руб в Леруа, переменный резистор рублей 50наверое
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kirov, у нас есть сеть магазинов Электромонтаж. цены раза в 3 выше чем у оптовиков. но провода можно и 1м купить и наконечники от 1 шт
    ассортимент не плохой.
    если с проводами и наконечниками пробема то можно моножилой развести... Шребенчатые шины есть у нас в Леруа мерленах (1-2-3 фазные) как автоматы и узо легранда. иека
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Пришли комплектующие. Вчера собрал первую половинку первой половины щитка в мастерскую)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не очень хорошо видно. но мне кажется что при использовании гребенчатой шинки на воде в однотипные автоматы монтаж получился бы менее плотным
    P/S у Вас ввод снизу? Правилами хорошего тона когда вход сверху выход снизу считается...
    на некоторых автоматах и УЗО это вообще обязательное условие...
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    1. Шины двухфазные у нас не продают, я заказал, привезут позже. В эти автоматы ввод снизу возможен, потому и сделал, т. к. у этого ящика ввод кабелей будет сверху.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    так еслиб ввод был сверху, то и делал бы сверху-вниз...
    схемки щита нет. мне кажется или у тебя в верхней линейке есть линии без дифзащиты?
    просто по моему мнению. на такое количество устройств проводов накрутилось с избытком (какое сечение кстати?)... ато шлейфовое соединение. а токи то сложатся... так бы не перегрузить провод
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Провод везде 6 кв. Схему прилагаю, только я 13-й автомат на 8-е УЗО повесил, вместе с восьмым АВ на всякий случай. Хотя там потребитель - одна лампочка у входа, но на улице.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Забыл добавить - это всё на три фазы раскидано, так что шинки были бы по три УЗО всего.
