1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на улицу узо это правильно и по ПУЭ вроде обязательно
    вот перечитал. у тебя 3-х фазка... тогда вводный автомат надо на 25А 3Р ставить...
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kirov, у тебя получается мощность 4кВт на фазу всего... и 32А электросеть могут возбудить
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если у тебя 12кВт 3 фазы. это по 4кВт на фазу. тогда вводный надо ставить 25А.
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Не смотри на вводной автомат на схеме, его Хагеровская программа сама рисует не спрашивая. :)]
    Ввод 380 вольт, 3 фазы, 32 ампера.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А мощность какая выделена ?
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    А если дальше, то…. перед этим АВ стоит УЗО селективное 100 мА 63А, потом снова АВ на 32А, потом УЗО 300мА 63А, а потом уже счетчик, вводной автомат на 32 и столб. :)] Т. е. я трехступенчатую схему УЗО всё-таки создал!
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Выделено судя по автомату - 20 Квт. а по документам по-моему 16. Но я поменяю, там мощности есть, вводной кабель 20 квадратов, просто нет времени заявление написать и сменить вводной АВ. Я звонил, они сказали без проблем.
  10. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите какое узо из этих двух на 16А/10мА взять для насоса в колодце 1600 ватного? Перед узо стоит автомат 10с. И что за дополнительные два разьема на УЗО IEK?
  11. Francale
    Francale
    Francale
    @Mukola2, Как я понял, слева и не УЗО вовсе, а справа - электронное. Правильно?
    Если так, то никакое. Автомат надо не по нагрузке выбирать, а по сечению провода.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да ну хватит глупости повторять)
    У вас лампочка на 1,5мм.кв. - 16А автомат на неё?)
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я поставил УЗО 25 ампер, тип А, ток сработки 10 мА, а после него автомат на 10 ампер, и насос.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо.
    Вводной желательно иметь не менее 40 А. В этом случае проще реализовать селективность.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    У меня сейчас стоит вводной 32А
