1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сети потребуют применения именно 25 А на вводе, то без вопросов. Но не называйте это требование правилом. Возможно, что в Москве с этим жестко, но в регионах часто сами сети ставят автоматы на 50 А. Я даже на 100 встречал. Бывает, что сети закрывают глаза на номинал вводного автомата и человеку нужно самостоятельно решить этот вопрос.
    Я Вам еще раз повторю: правила правилами, а практика практикой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин, детский сад...
    Если сети позволяют установить на вводе АВ 40 А, то и кабель надо закладывать соответствующий.
    Если заложил кабель под 40А, а сети в итоге разрешили ставить только АВ 25А, то хуже не будет.
    Что у Вас будет плавиться-гореть?
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    мсье получает ТУ на подключение 3ф 15кВт, и закладывает проводку под 30кВт... мсье богатый? чегож мсье сразу ТУ на 30кВт не получил?
    40А автомат на входе при 3Ф 15кВт, это как спидометр до 300км.ч на запорожце...
    При желании можно и проводку в доме медью 6 квадратов сделать... только зачем?
    Детский сад это не четко выполнять условий ТУ, а надеяться на "авось"...
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вы о чем вообще?
    Ввод как правило делается СИП 4*16, а это до 63А. Переход делают как правило на ВВГ 4*10 - тоже самое. Разводку в щите обычно ПВ-3 6мм делают - это до 40А. А вот линии до потребителей уже 2,5/1,5 под соответствующими АВ. Что тут плавиться должно или переборно?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @McDyr,
    СИП 16мм2 не однозначно под 63А... если посмотреть ПУЭ то можно и 55А накопать
    (ПУЭ, Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов
    с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
    прибор учета какой в ТУ прописан?
    если трехфазка 15кВт. то вполне может быть 5-50А (тоесть 50А максимальный ток)
    так что по моему глубокому мнению. если в ТУ обозначено трехфазное подключение мощностью до 15кВт (как обычно в ТУ написано). то вводный автомат должен быть С25 3Р
    такой автомат ни в коей мере вас не ущемит по мощности. тк при номинальном токе 25А вы получаете 16,5кВт
    далее про провода 6мм
    (ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
    с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами)
    многовато для него 40А может быть. Щитки и вентиляция в них разные бывают
    иначе можно и 1,5 квадрата на 16А ставить...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ладно... продолжим развлекаться :aga:
    Какой же тогда кабель от счетчика к дому Вы предлагаете прокладывать?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не надо тут цирк устраивать. кабель для внешней прокладки выбирают исходя из способа прокладки, электрической и МЕХАНИЧЕСКОЙ нагрузки. Насколько помню ПУЭ минимальное сечение для Алюминиевого провода 16 мм (обычно СИП 16) и медного кажется 10 мм (не точно помню). провода для но это минимальное сечение повода для абонентского отвода. на сколько понимаю исходя из механической прочности.
  8. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Я тоже живу в Кирове. Для земляков - в коминтерне.
    Для остальных - в Кирове купить можно всё. Может быть, не сразу, что-то надо заказывать, но доступно всё. Другое дело, что платить за это "всё" хотят очень не многие. Денег мало, а у кого деньги есть, у тех нет понимания. За лексус - да. А за провода - нет.
    Я тут практически дилер по по британскому MK. Но с клиентами напряг, не готовы люди такие деньги платить.
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Всё. Вернулся с дачи. Переделывал первый щиток после счетчика. 20 часов работы, 53 минуты сна, всё болит :)]. Поставил "Дельта Астро". Нашел ток утечки больше 40 мА. Вечером напишу подробнее, а сейчас - спать.
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Что за город такой чудный? :)] Не подскажете ли где купить в Кирове четырехполюсные гребенчатые шины, а также заглушки и вводные клеммы к ним?
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Продолжим. Общий ток утечки по всей сети, существующей у меня на данный момент, находится в диапазоне 2-3,5 мА.
    я уж было расстроился, что ничего интересного не увидел. Даже линия к мастерской, длиной в 30 м. ничего не даёт. Но потом я включил это!
    Четыре уличных фонарика на столбах, подключенных через фотореле, дали отличный результат
    Вот теперь сижу и голову ломаю - почему? Исключить из схемы фотореле не было времени, поэтому даже не знаю на кого и думать, на реле или на сами фонари?
    Далее вопросы к Александру Сергеевичу, или ко всем разработчикам Астро:
    1. Вы блин с ума сошли? 21-й век на дворе, это что за дисплей черно-белый? :)] Почему для того чтобы мне увидеть показания прибора я должен лезть в щиток с фонариком? Сделайте нормальный яркий индикатор как у всех.
    2. Сделайте яркий индикатор. Мне сделайте, лично, под заказ. Я не шучу. У меня такой красивый щиток шнайдеровский вырисовывается в доме, весь как елка новогодняя, а ваша "Дельта" всю картину портит.
    3. Я искренне надеялся, что буду видеть токи утечки по каждой фазе отдельно, облом. Если это не возможно по каким-то причинам - выпускайте однофазные приборы, куплю три. (три трехфазных не куплю, много места занимают)
    4. Можно добавить звуковую индикацию превышения устанавливаемого поргога утечки тока. И/или реле управления контактором.
  13. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Я вроде бы по-русски написал, что если чего нет в наличии, то можно заказать.
    Остальные вопросы, в самом деле, к Александру Сергеевичу.
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Блин, да что же это в мире творится-то :( Прислали модуль выбора фаз
    включил, а там нифига не зелененькое. Тайкой же ч. б. индикатор а-ля 80-е.
    Надеюсь хоть эти будут с читаемыми индикаторами
    кругом обман, везде один фотошоп, будь он не ладен. :mad:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Действительно, цирк...
    Я попросил Вас ответить на конкретный вопрос: кабель какого сечения Вы бы предложили в качестве питающего?
    И если уж делаете ссылку на ПУЭ, то желательно с указанием пунктов и подпунктов. Без такого указания можно сразу игнорировать тексты. Никто не будет перелистывать все содержание.
