1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нашла-то, положим, Дельта, а вы нашли её! 40 ма - это фигня! Главное - эстетика! Надо выкладывать статью про Дельту, утечку, ток прикосновения и прочее!
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Александр Сергеевич, Дельта это хорошо, но никто не мешает выпускать хорошие приборы с хорошим внешним видом. Если бы все так делали, в нашей стране было бы всё самое лучшее в мире.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однако, если внешний вид потребует внедрения новых технологий и материалов, приводящих к удорожанию, то я бы отдал предпочтение неказистому, но надежному. ;)
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Возьмите три штуки, в чём проблема? Им по-фигу! Правда и четвёртая Дельта понадобится! Алгоритм поиска - прост как ...! Монтировать надо нормально!
    Ну есть образец новой Дельты. Может так до фига, что на фига это надо!
    Всё, о чём вы мечтаете, оно может, и даже много больше!
    Вопрос не в том, что видишь, а в том, понимаешь ли, что видишь!
    12% - дальтоники. Видимо, в этом ваши противоречия с разработчиками!
    Дельта и всё остальное - не для того, чтобы этим любоваться!
    Облома - нет! Просто вы чего-то не поняли, если чего-то поняли вообще, с ней!
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Продайте?
    Что мне со своими 40 мА делать? Фонари разбирать, проводку, фотореле?
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    а какая разница если без фонарика ничего не видишь вообще.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Странно! Сколько ставил, проблем не было. Правда, всегда легко читал текст с 35-ти миллиметрового негатива без ничего. Смог бы и сейчас, да нужды нет! А птичек - жалко! Всё же.
    Я не думаю, что в скором времени они появятся. Мало кто, как вы, созрел до понимания нужности Дельты, этой Дельты. А та Дельта через ПК выдаст всю историю - 9-е Управление загрузит - не балуй!
    Такая проблема - на поверхности лежит! Приглядитесь!
    Сегодня домой не смог попасть - грохнули кого-то и дорогу, единственную дорогу, перекрыли с двух дня и ... похоже до утра. Машину пришлось бросить и по горам с внуками, и по горам, по горным тропам. Только приполз! Главное - не бейтесь головой о стену, как колибри о стекло! Не поможет!
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    это было бы интересно. Меня как не специалиста, после установки Дельты заинтересовал вопрос не самого появления дифференциальных токов, а как раз их постоянное изменение при определенных условиях т. к. есть подозрение, что...
    Впрочем время покажет. Прожекторы на улице отключил, подождем лета когда просохнут. Если не поможет - поменяю всю линию.
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите можно ли на УЗО 16 А/10мА в паре с АВ 10С садить погружной насос Водолей БПЦЕ 0,5-80у мощностью 1600 ват? Пусковой ток его найти не смог
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не, лучше 63А 30мА.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не Сахара, поди!
    Сама по себе Дельта - не вещь в себе, а вещь!
    Установленная в щите многое может показать при определённом алгоритме, да и так даёт качественную картину. Но не надо требовать от неё лишнего!
    Имея Дельту в руках легко найти многое, понимая что ищешь и как искать.
    Что касаемо "просыхающей" линии, которую "ложил" "непросыхающий" электрик - пустое!
    Делать надо нормально и сразу! Олимпус для подводной съёмки видели? До 10-ти метров - без проблем!
    Не дураки, поди, бронированный кабель, практически любой, выпускают, цена которого всего на 50% выше того дерьма, что дураки в землю закапывают, надеясь на чудо. Чудес не бывает! Да и все остальное также и такое же берёте! Красивое и блестящее! Берите соответствующее IP!
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    на 63 а нет возможности. ввод в дом 25 а, после него 16 а в щитке, а потом уже 10 а на насос выделил
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Можно. 16-ти ампер для насоса за глаза, а вот 10мА будет мало, все таки сырая среда, у него небось номинальный ток утечки под 10мА. Так что надо 30мА.
    Ток пусковой у погружных может достигать 10-ти номиналов, зависит от типа насоса и высоты поднимаемого столба воды, но это кратковременно, 10С должен держать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО должно быть на 63А, а не ввод в дом).
