1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не только: https://perevod-pesen.com/perevod/manfred-manns-earth-band-angels-at-my-gate/ :)]:)]:)]
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А забойная песенка)
    Содержанием конечно не блещет, как почти всё там и у нас).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во всём надо видеть глубинный смысл. Например, взялись зарядить 63А автомат, да винтик не в ту сторону пошёл... Типа дремучесть вопросов компенсируется подсознательностью ответов. :aga:
  4. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    К дому идет от столба 2 провода. Планирую подключение на даче водогрея (1,5 квт.), стиралки (2 квт.) и насосной станции (1,1 квт.). На данный момент стоит двухполосный автомат на входе и 2 автомата на розетки.(чайник, холодильник и т. д.) Возможно поставить одно УЗО (какие параметры) и за ним отдельно по автомату на каждый потребитель? Так же планирую штыревое заземление.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Вероятнее всего УЗО на ток утечки 30 мА, а вот ток нагрузки надо взять больше, чем автомат, который стоит перед УЗО, т. е. если 2-х полюсный на 32 А, то УЗО должно быть на 40 А.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129345/view-image автоматов там справа можно ещё пару понатыкать.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Avs7153, все таки моему инженерному уму претит два узо подряд... если одно групповое, а второе индивидуальное то нормально, а вот если просто два подряд, то...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А как вам и вашему инженерному уму троирование? :hello:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, да! Палёную водку распивают на троих, чтобы хоть кто-то один успел вызвать скорую...:pioner:
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Про скорую и на троих:
    Разлили. Один выпил. Второй выпил. Третий замешкался. Смотрит - один под стол упал и не дышит, второй корчится. Оглядывается. Кричит:"ПАМАГИТЯ" И...
    Выпивает свой стакан...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Некоторые вещи на уровне ощущений... тоесть вроде сразу видишь какуюто неправильность и потом думаешь что не так...
    а дублирование и резервирование нас в институте не так учили делать... правда не электротехника а радиоэлектроника
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. в Леруа продается куча "правильных" уличных удлинителей без защитной земли... прикупил себе для электрокультиватора сегодня
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечением 1мм2, самое то под 16А 25А автомат... На уровне ощущений.
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы
    местного уравнивания потенциалов.
    Это как понимать? Или термин Местный и Дополнительный имеют разные значения? Я как раз собрался ставить в ванной дополнительную систему уравнивания потенциалов.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, имеют разные значения.
