Каменка. Открытая или закрытая? Или
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.12.11.
  1. all198
    all198
    all198
    Почитал тему и ничего не понял. Извините, но одни понты, у меня так, а меня так. Придумали какую-то финскую суховоздушку. Финская сауна и наша баня по черному это одно и тоже, так для сведения. Выбирая печь для бани надо исходить из того, что вы хотите получить, сколько людей будет посещать баню, и тд.
  2. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Здравствуйте дорогие спецы по пару!
    А вот скажите пожалуйста, вопрос по этой теме как раз: подбираю себе в баню-бочку электрическую каменку. Дело происходит в Германии. Сауна-бочка из термодревесины, то есть полки не перегреваются до такой степени, чтобы нельзя было прикоснуться. Полоки вдоль, расположение как в СВ купе в поезде. Сзади у стенки печка, три отверстия для вентиляции внизу под печкой, еще пару сразу под полоком. Производитель раньше ставил по умолчанию печь-термос Харвия Форте 6кВт. Сейчас ставит в 95% случаях (а производитель крупный, именитый, уже за тысячу саун поставил) печь Harvia Cilindro PC90HEE, эта каменка полуоткрытого типа, со 100 кг камней. То есть фронт и верх о нее открытый а по окружности по бокам и сзади открытый. И производитель сауны и харвия утверждают, что поливая снизу-с фронта получается мягкий пар, так как он проходит снизу вверх (по сторонам-то закрыто) и перегревается. И мол получаются кондиции близкие к русской бане. И вроде как клиенты все довольны, а термос не нагревает помещение больше чем 80 градусов и так как речь идет о термодереве с низкой теплоемкостью, то лучше иметь печь полуоткрытую, способную прогреть помещение до 90-110 градусов, а пар не хуже, чем у термоса при условии поддачи с фронта. Я однако топлю за термос, но стал сомневаться. Как опытные в этом деле люди, что вы можете сказать про открытую только с фронта электрокаменку (в диаметре она 30см, высотой метр), возможно ли получение приемлемого пара для парения? О пироге как я понимаю в бочке речи вообще не идет.
    Спасибо огромное за комментарии!
  3. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Сорри опечатался, с фронта и сверху открытая, по бокам и сзади зарытая
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @wasp_ddt, вас обманули, в сауне не бывает пара, там сушеЮ чем в пустыне...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если это про то, что сейчас многие считают сауной, тогда да. Однако надо заметить, что на самом деле это не сауна, а душегубка, а настоящая сауна это примерно то же самое, что русская баня, только на финском языке.
  6. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    И все же непонятно. На всех сайтах, где про нее есть информация обозначенно следующее:
    "Модели Cilindro HEE имеют стальную рубашку с открытой передней частью. Это дает пользователю сауны преимущество в виде большей поверхности камня во время полива водой и позволяет разместить нагреватель в меньшем помещении.
    Из-за столбчатого скопления камней вы можете самостоятельно выбрать тип сауны от мягкой до жесткой, поливая водой либо сбоку печи, либо непосредственно на каменный столб."
    вот ее фото: Window_2020-11-11_09-51-39.jpg
    Неужели все это вранье, про мягкий пар и тд. и просто разводка клиента, который в итоге получит кондиции душегубки суше, чем в пустыне? А единственная правильная печь - это железный ящик ПариЖар от ВВД?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Врут. Вы этой печью получите 100 град и голимую суховоздушку.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @wasp_ddt, почитайте профильную тему по электрокаменкам и поспрашивайте тех, кто ими пользуется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/378424/
    Но думаю не врут, получите и мягкие, если подавать в глубь каменки, и жесткие режимы подрать шкуру сыроватым паром, если подавать ближе к внешней поверхности.
    Температуру в парилке отрегулируете проветриванием, если что)
    Удачи
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вот не понимаю такой ненависти к суховоздушкам упорно. Каждый раз читаю и удивляюсь.
    У меня Феррингер закрытая, но чаще всего я ее использую именно в режиме суховоздушки 90-100 гр, влажность 20-40.
    Комфортного пребывания при 60/60 я для себя добиться так и не смог и в целом, мне вариант финской сауны ближе и думаю я не один такой
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Режим 60/60 это условно принятый для русской бани, но он далеко не комфортный, а довольно жесткий)
    Этот режим, как правило, достигается в конце парения вениками, которое длится 7-10 минут.
    А начальный прогрев в тепле парилки обычно помягче, у меня, например, 50-60 на полке при влажности до 30% - пляжный режим, можно греться и 20-30 минут. :super:
    Посмотрите на диаграмме на первой странице сайта горнило точка ру - там все показано)
    Да и про режимы подробно растолковано.
    Удачи
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так я наоборот не про то, что жестко, а про то, что я толком не прогреваюсь в этом режиме за 10 мин, а вот в суховоздушке +100 с влажностью 20-30% вполне.
    Сидеть больше 10-15 минут я при любом режиме особо в бане не могу, да и не хочу
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тут два момента. Не всё что называется финской - суховоздушка, раньше было обычной баней, потом в городах - стали делать сухие.
    Второе, я, поскольку не хожу строем - пользуюсь и хаммамом, и РБ, и сауной. Во всем своя прелесть.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял в чей огород.
    @kvnkvn1, значит ни чем не пользуешься! Для всех этих бань нужны совершенно разные конструктивы.
    Тоже самое, что варишь рыбный суп, борщ и щи из ножек Буша!
    Сами себя обманываете, что сижу в хаммаме! А был в нем нормальном хоть раз, у римлян, например? Воти называешь комнату с паром хаммамом. А там одной керамики по стенам и мрамора теплого на полу...
    И если нагреть до 120 можно, то никогда РБ не получишь.
    Это факт. Тут полно таких многостаночников, которые сами себя обманывают, а в результате просто полный эрзац, а не баня. Нравится наверно в макдональдсе питаться. И баня макдональд есть! И она у тебя!)
  14. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Спасибо всем ответившим! Да, ищу максимально универсальный вариант. Я бы хотел такую баню/сауну/парилку (боюсь назвать что-либо одно, чтобы вениками не закидали за неправильно используемый термин:aga:), чтобы не только 5-10 мин париться, но и иногда при 50-60 градусах с влажностью 20-30 процентов лежать и дышать травами по полчаса. Ну и изредка, когда друзья подъедут - нагнать парку и помахаться веничками. Предлагаемая мне полузакрытая печь о которой я писал выше, может впринципе быть запрограмированна от 40 и до 110 градусов. С помощью Saunabrise (это такая трубка с водой, втыкается в камни на 20 см) говорят можно влажность поднять вдвое - до 25-30%., то есть полежать подышать впринципе возможно. А вот режим, чтобы помахать вениками в принципе, как я понял, недостижим. Как у в свете моих запросов обстоит дело у печи-термоса Харвия Форте? Насколько я понял если открыть ее крышку и сразу залить воду, то получится что-то вроде хамама (в инструкции написано "режим хамама"- тоже нагло врут?), а если подержать с открытой крышкой 10-15 мин, то залив воду вроде как можно паритьсся вениками, как это описано у edol. Но а вот режим финской "суховоздушки" как я понял с ней недостижим - макс. 70-80 градусов. Однако иногда я совсем не против суховоздушки. Решит ли вопрос покупка более мощного термоса (по расчетам мне хватит 6кВт, а возьму например 9кВт)? Немного сомневаюсь, поскольку как я понял, регулируется температура комней, а не помещения, и возможно эти 9 кВт попросту не раскроются...
    И еще вопрос. Только что говорил со знакомым, он работает в фирме EOS Saunatechnik, это у меня под боком в соседней деревне. Они производят премиальные печи для саун, в том числе и с парогенератором. И вот он мне рекомендует печь EOS Bi-O max, 9 кВт, с парогенератором 2 кВт с резервуаром для воды 8 л. Может дать хорошую скидку. Говорит, что если хочу русскую баню, то режим 55/55 вообще без проблем. Что уважаемые форумчане могут сказать про такой вариант? Может это решит вопрос универсальной печи в моей бочке?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Уточните Ваши координаты. Возможно, есть и другие неплохие соседи...
