Каменка. Открытая или закрытая? Или
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.12.11.
  1. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Да тут вокруг полно приличных соседей) Производят печи только немногие, координаты - Франкфурт-на-Майне
  2. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Про печь и кондиции можете что-нибудь сказать?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    так это и здорово, что вы не прогреваетесь. Ведь прогрев это гипертермия, опасное состояние, можно сказать болезненное. После такой бани человек падает на кровать и отрубается как после колоссальной физической нагрузки. И зачем вам это? Нужно экстремально прогреть верхние подкожные слои и резко охладится, тогда вы запускаете совершенно другие процессы и получаете заряд бодрости вместо состояния выжатой тряпки
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно 9кВт+2 или 7+2?
    непонятно 9 кВт это нагрев воздуха или камней? То есть можно ли эти 9 кВт использовать для парогенерации?
  5. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Нет, 9+2, 9 квт на камни, 2 на пар. Отдельный тэн стоит. То есть максимум. А о чем вообще говорят эти 2 квт на пар?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    О том что мало на пар, нужно будет ещё на камни плескать, И не указали объём парилки
  7. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Объем парилки: диаметр 196 см, длина 205 см. Массив термодерево 45 мм толщиной. В саду стоять будет. По всем расчетам реальный объем парилки нужно умножать на 1,5 так как на улице. То есть ок. 9,5 кубов.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну вроде должно подойти. Для режима РБ будете подкидывать на камни, парогенератора не хватит
  9. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Это без проблем, НО. Тут во всех ветках утверждается, что пар из парогенератора влажный, тяжелый, сырой, а нужен перегретый, как у edol например (парогенератор под печь-термос). Поэтому я и рассматривал в основном именно вариант с печью термосом, пока производитель саун не стал впаривать мне полуоткрытую Цилиндру. А по поводу EOS - у самого производителя на сайте указано, что парогенератор подходит для так называемой био-сауны (что бы это ни значило), а не для русской бани. Вобщем это просто комби-печь, хотелось бы услышать отзывы о таком паре из печи такого типа.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А есть какая нибудь информация по этой ЕОС? Так будет проще рассуждать
  11. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Bi-O Max
    Электрическая печь для сауны Bi-O Max со встроенным парогенератором. Наличие парогенератора, дает вам возможность парится в двух режимах Финском (сухом) и Русском (влажном). Электрическая печь Bi-O Max подходит, как для небольших общественных, к примеру, сауны в отелях, и для больших домашних саун. А в отличии от Германии, в России домашние сауны очень часто строят и 10, и 14 куб. метров.
    • Цвет — графит с перламутровым эффектом
    • Подключение — 400 V 3N AC
    • Загрузка до 60 кг камней
    • Благодаря модульному дизайну печь легко обслуживать
    • Рекомендуется для использования с пультами Econ H2, Econ H3 или Emotec H
    • Мощность парогенератора 2000 Вт
  12. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
  13. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
  14. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Вот все, что о ней известно. К пульту подключается датчик влажности и датчик температуры
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Файл не грузится
