Каменка. Открытая или закрытая? Или
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.12.11.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А та печь, что вам предлагают, не железный ящик? Кстати интересно какая у неё цена, если не секрет?
  2. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    У меня 3 фазы 2,5 мм кабель. Расчет теоретически на 10,5 кВт. Парогенератор от Харвии минимальный идет на 2,2 кВт. Так как в течении часа автомат на 16 А должен держать избыток вполне, то наверно на максималках печь 9кВт + ПГ на 2,2 потянут (9кВт же не всегда включены). Ну или вытаскивать ТЭН.
    Печь наверно буду брать Харвия Форте 9 кВт красного (или как финны пишут - эротического) цвета. Почитал сегодня отзывы финские- все в восторге от пара. Камни разгоняются до 340 градусов. В режиме Эко, если сауной долго не пользоваться, камни поддерживаются 150 градусов при этом потребление 4,5 кВт в сутки и печь готова к работе всегда, нужно открыть крышку на 5-10 мин. ни один ПариЖар не обеспечит такое, да и по дизайну это просто железный ящик;)
    Причем ПариЖар у нас стоит 1250 евро, при этом непонятно насчет гарантии и и т. п. Харвия ок. 2000 но там все понятно и с гарантией и с сервисом. Печь от ЕOS c панелью и датчиками стоит в районе 2300
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть у меня сильное подозрение что 6 квт плюс ПГ на 2,2 хватит. Не очень понятно что за ПГ
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если вот это чудо, то ВВД конечно лучше на порядок и в три раза дешевле. А второй в связке с 6 кВт да плюс 3,9, для вас по мощности вообще самое то. И если это тот ПГ от Харвии, то не забывайте что он для хамам, а не для РБ HGX2-f335x335.jpeg avtonomnyj-egpp-220-2-kvt.jpg avtonomnyj-egpp-220-4-6kvt.jpg
  5. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    Спасибо за информацию. А что Вы имеете в виду "второй в связке с 6 кВт плюс 3,9"?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы выбираете между Харвия 6 и 9 кВт. Я считаю что лучше Харвия 6 плюс парогенератор от ВВД можно 2,5 а лучше 3,9.
    А парогенератор от Харвия он для хамама
  7. wasp_ddt
    wasp_ddt
    wasp_ddt
    А, да я бы так и сделал, но куда парогенератор присобачить-то? Помещение парилки-лежащая на боку бочка диаметром 1,96 м и длиной 2,05 м, две лавки, как в вагоне СВ. Печь, стоящая в торце между лавками, отнимает 0,5 м длины. Итого 1,55 метр длиной проход, шириной 55 см. Куда там ставить АЭППГ от ввд? И куда и как воду подводить? Нет, к сожалению не влезает. Нужно или комби печь уже с парогенератором, с емкостью на 8 литров, заливать вручную или в торце с задней стороны мастырить короб, туда внешний генератор с выходом под печь, как у edol. Но и это крайний случай
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Его можно повесить на стену
