1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вот мои два щита. Вводной и временный для строительства. Собирал сам первый раз, так что сильно прошу не пинать. Столб и крепление гофры с кабелем тоже "хэндмайд"
    Водной щит
    Временный
    Размещение на трубостойках
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  3. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Я конечно не электрик, но старался и вот что получилось.
  4. zevs8502
    zevs8502
    zevs8502
    Краснодар
    Собранный и установленный мной щит.
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну как-то вот так.
  6. zevs8502
    zevs8502
    zevs8502
    Краснодар
    Щит на 3 фазы с УЗМ 51М для таунхауса на 130 м2.
    1 фото - щиток от застройщика
    Остальные - новый щит, результат моей работы.
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    В итоге сетевая организация сделала так:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Щит для гостевого дома.
    3 фазы, ВА 20А, "В", отдельное S-УЗО на линию "гостевой дом" - в ВРУ.
    Особенности: "неотключаемые" линии с задержкой на включение, исполнительный элемент - контактор с ручным управлением, индикация наличия напряжения на клеммах ввода, подключение ввода и отходящих - через клеммные блоки. Дифференциальная защита теплого пола организована по принципу "три ступени": 10мА + АВ находятся под групповым УЗО 30 мА.
    Основная разводка - 10 кв. мм; отходящие на клеммы - 4 кв. мм.
    Более подробно - здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/276029/.
    IMAG5920.jpg IMAG5983.jpg IMAG6018.jpg IMAG6022.jpg IMAG6039.jpg IMAG5923.jpg IMAG5926.jpg IMAG6010.jpg
  9. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    Щиток для дома.
    Щит учета.
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Мой щит:
    Щит взял какой был, пришлось допиливать напильником: DIN-рейки поднял, верхнюю крышку тоже пришлось поднимать, т. к. в фабричные отверстия никак не лезли сальники, пришлось выпилить внизу окно и делать заглушку:
    Вместо клемников в дальнейшем будет стоять селективное УЗО.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Щит за час... Заодно познакомился с новым Мистралем.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Небольшой щит в двухкомнатную квартиру.
    Особенности сборки: отсутствие вводного АВ в щите (есть в этажном, 32А), реле контроля напряжения УЗМ-51М, индикация напряжения и потребляемого тока (ВАР-М01).
    Предусмотрено отключение индикации напряжения и тока, а также отключение звонка.
    На все линии установлена дифференциальная защита.
    Есть "неотключаемые" линии: на холодильник, морозильную камеру и освещение прихожей.
    Освещение прихожей, в соответствии с проектом, включается-отключается "кнопками" с четырех мест. Управление - посредством импульсного реле.
    Вентиляция в сан. узлах управляется двумя триггерами с задержкой на отключение.
    Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
    Традиционно на внутренней стороне пластрона присутствуют таблицы, поясняющие подключение соответствующих кабелей к клеммному блоку и присоединение клемм реле (монтажнику нужна только первая).
    Корпус и заглушки на пластрон - АВВ.
    Компоновка щита рассчитана на установку (в перспективе) прозрачной дверцы.
    IMAG6535.jpg IMAG6493.jpg IMAG6466.jpg IMAG6299.jpg IMAG6363.jpg IMAG6445.jpg IMAG6305.jpg IMAG6390.jpg
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
