1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вроде правильно собрал.
  2. Deep
    Deep
    Deep
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Попытка собрать ЩУ по второму классу защиты:
    1. Двойная изоляция фазных проводников (СИПа в том числе). ПВ3 (десятка) одета в электроизоляционную трубку 8 мм.
    2. Пластиковый ЩУ.
    3. Болты крепления ЩУ к трубостойке перекрыты монтажной панелью.
    P. S. Соединительные провода - десятка, земля - тридцатипятка.
  4. rudnik el
    rudnik el
    rudnik el
    Тула
    Вот такие щитки я собрал. Комплектующие от КЭАЗ.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сборка на EDF-профилях для квартиры в новостройке.
    3 фазы, ввод 40А, TN-S.
    Выполнен по «комбинированной» схеме: УЗО + групповые АВ и ДИФы на некоторые линии.
    Подробности - здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/288186/
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Фотографии этажного щита: «до» и «после».
    Особенности: вводной АВ с номиналом отключающей способности 10кА, S-УЗО 63/0,1, для безопасности установлен пластрон.
    Вводной кабель 5х10, ВВГ-нг.
    Жила РЕ присоединена болтовым соединением непосредственно к шине РЕ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Щит для дома.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. rudnik el
    rudnik el
    rudnik el
    Тула
    Автоматы и металлический корпус КЭАЗ, трехфазный электронный счетчик Меркурий 230.
  11. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Собрал, 3 часа работы.
  12. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Собрал два щита, на каждый этаж свой. Щит в котельную в процессе.
    Щиты Hager Volta 48m, модулька Hager. Разводка в щите ПВ-3/ 6мм2, лампочка IEK (спасибо
    Avs7153 за наколочку). Собирал полноценный щит (вводный на фасаде не считаю) в первый раз.
    IMG_20150125_203057.jpg IMG_20150125_200420.jpg IMG_20150125_143933.jpg IMG_20150125_143927.jpg IMG_20150125_203048.jpg IMG_20150125_200412.jpg
  13. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Разбавлю немного.
    Временный щит на время стройки.
    Щит на столбе. Выделенная мощность 5кВт (ограничивается счетчиком). Новая линия, от КТП - 500м, TN-C-S. Заземление: 3 уголка через ленту подведено прямо к корпусу щита снизу (задел на будущее). Разделение PEN прямо под болт. Провод ВВГнг-ls 2х6. Вводной АВ 25А в боксе под пломбировку (чтобы можно было щит открыть).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
