1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Здравствуйте!
    Вот мой шкафчик АВР, только пофазные вольтметры воткну еще на дверце над лампочками.
  2. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Простой щиток в 2-ку с газовой плитой. Вводной АВ, счетчик и диф. на площадке. Корпус Hager на 12м.
    Левое УЗО с группой на розетки, правое УЗО с группой на свет. Вместо 2Р АВ (по центру, на с/у) - должен стоять ДИФ на 0,01мА.
    Левее щиток для слаботочки.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Простенький щит на даче
    Пришлось поколхозить, чтобы из стандартного ЩУРн сделать то, что нужно - https://www.forumhouse.ru/threads/293772/ В теме написал для новичков, какие бывают тонкости при сборке щитов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Собрал щит в котельную. Испытания прошли на отлично.
    Осталось повесить пластрон, дверку, и сделать надписи.
    Комплектующие:
    Щит - ABB AT52
    Модулька - Hager
    Рубильник - ABB OT63C
    Защита от перенапряжения - УЗМ-51М
    Индикация - китай
    Клеммы винтовые IEK
    Собрано на ПВ3-10 мм2, ПВ3-6 мм2, ПВ3-1,5 мм2
    Вес - кило 25.
  6. Fortes
    Fortes
    Fortes
    Слаботочный и распределительный квартирный щит на базе корпуса Volta и модульных аппаратов HAGER
    IMG_20150228_151702.jpg IMG_20150228_150810.jpg IMG_20150228_145644.jpg IMG_20150228_145632.jpg IMG_20150228_144627_7CS.jpg
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Щит собран. Корпус U32 (АББ). Штатные шины в нём пришлось заменить на винтовые (они занимают меньше места). Вообще, щиты этой серии красивые, но не очень удобные.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Корпус U62 (АББ). Масса 33 кг. Тут штатные шинки заменены на шины Шнейдера.
  9. zevs8502
    zevs8502
    zevs8502
    Краснодар
    Краснодар, щит для однокомнатной квартиры, в перспективе будет еще реверсивный рубильник для генератора.
  10. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    ЩР из 19' серверного шкафа.
    Много фоток https://www.forumhouse.ru/useralbums/13211/view
    Зы:
    порядок цвета фаз в моём щитке и под мою ответственность перед самим собой,
    нарушен умышленно. Прошу вас принять "как есть" и не глумиться по поводу нарушения цветового стандарта.
  11. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Корпус щита Pragma (встраиваемый). УЗМ, приборы контроля напряжения и тока по фазам.
  12. zevs8502
    zevs8502
    zevs8502
    Краснодар
    Щиты для дома ABB Mistral 65 на 54 модуля (накладной) с реверсивным рубильником для генератора на 1 этаж и щит поменьше на 2-ой этаж IEK.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13316/view
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Для бытовки собрал вот такой щит. Розетка и свет, на два-три автомата. Единственный ньюанс, то что он из алюминия. В него вставлю светодиод, при замыкании он будет сигнализировать, что автомат сработал.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот мой домашний..., знаю приз не выиграет и ещё много работы... но всё-же.:)
  15. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Вот и я, наконец, собрал свой щиток. Сам щиток ABB U42. Присутствует суточный таймер включения бойлера косвенного нагрева. Схема ТТ и 1 фаза.
