1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щиток в Санкт-Петербург на 96 модулей.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Индивидуальный щит котельной и насоса водоснабжения.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В процессе, но скоро запущу в строй)!
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Среди общей красоты, покажу свой эл. щит, первый мой щиток на основе изучения и советов с форума, конечно можно оформить более аккуратно и второй так уже и сделал бы. Щит подключен и работает .
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Тогда тоже покажу свой первый щиток на основе общения на форуме прежде всего с Arsenij d. A3211DC7-FE4F-4362-AD09-3FE7ABDB7775.jpeg
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Семейка квартирного щитка (из трёх). За основу взяты старинные наработки по объединению нескольких мистралей в один щит, а также превращению его в щит с монтажной панелью (для слаботочки).
    Две половинки собираются на моём универсальном раздвижном верстаке-трансформере :aga:
    Провода между щитами помечаю термоусадкой для маркировочного принтера - на них номера линий.
    Потом, на объекте, эти лишние телодвижения экономят много времени.
    Щиты взяты с запасом по динрейке сверху-снизу. Это добавляет цену незначительно, а удобство - сильно. Клеммы (трехуровневые) прибавку к цене дают более серьезную, но и пользы от них много.
    Вообще никаких общих шин PE, каждая линия идет к своей клемме.
    Разобраться что-куда помогут надписи на глухих пластронах. Я прикинул, раз уж есть "поверхность для рисования", то можно туда напечатать легенды; точно никуда не пропадет. Они с обратной стороны.
    Очень няшная ниша (нишная няша? :aga:) под щитки.
    Нишная няша в перспективе закроется раздвижными дверьми.
    С пластронами вообще очень лаконично.
    Слаботочечный щиток еще не оброс железками. Я настоятельно посоветовал заказчику никуда ничего не прикручивать, пока нет всех-всех-всех железок. Поставил только сами монтажные панели и рИзетки для роутеров и т. п.
    В данном случае взята подъемная рамка на три поста (легран валена - аббшных не было), к ней три механизма и рамка. Огромный плюс этой идеи в том, что механизмы можно легко повернуть на 90 гр., если адаптер это требует. В мистраль вся халабуда влезает "на фолах", то есть, едва-едва и в определенное место - самый низ. У меня это получилось, потому что я умный, рукодельный и очень скромный :|:
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ваяю потихоньку, для себя.
    Данный щит для подвала и первого этажа частного дома. Тот что рядом - ввод, авр и периферия.
    Надеюсь дорасту до распечатки цветных наклеек =)
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Щиток в деревенский домик родителей, наклейки будут клеиться при адресации проводов на монтаже:
    Щиток в мой домик, наклеек пока нет, потому что еще не раскидал группы по этажам на 100% (столько АВДТшек, потому что халява):
    А это по памяти накидал схему своего щита через два месяца после сборки, чтобы не забыть, куда что идет (в схеме не все верно, потому что рисовал на коленке):
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давненько тут никто не брал в руки шашку. Или пресс-клещи.
    ЩУка, кошерная и феншуйная.
    Оболочка ДКС 700х500х200. Немного дешевле очень похожей АББшной. По качеству обе очень достойны.
    Делим PEN. Только пока что ВЛ старая, не СИП. Поэтому перемычку не перемыкаем. То есть, до модернизации сети будет ТТ. А потом проводок в РБП прикрутим.
    Маленький компромисс: на розетку взят диф сами-видите-какой. Для защиты двуногих тип АС достаточен. Это все же времянка...
    Сбылось: получилось купить все аксессуары к армированной трубе ф32, а это не так просто.
    Трубостойка широко известной в узком кругу фирмы. Довольно разумное изделие, только штатный крепеж под ИЭКовские щуки рассчитан. Но я этого не боюсь.
    В ЩУке стоит УЗИП (вдруг кто не заметил), поэтому заземление сделано по-человечески, а не как всегда. Тут один уголок, а по дороге кабелей по участку еще несколько заземлителей из уголка 50х50. Получается сразу же СУП; очень я это люблю и уважаю :super:
    ps: Местные сетевики так впечатлились дивайсом, что не подумали опломбировать вторую коробочку с УЗИПом :aga: Заказчик благородно указал им на эту промашку :hello:
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот ещё один ящик. Тоже кошерный до невозможности.
    Ситуация осложнена питающей линией А-35, с обалденным пролётом и случающимися перехлёстами. Поэтому до замены линии оставлен неподключенным PE - провод кабеля.
    Щиток стоит в 240 км от моего дома (не в сторону Москвы) и собирался на месте, как замена этому:
    с целью увеличения мощности.
    Подключились бытовка через обычное УЗО, и дом - через селективное.
    Провод СИП менять не хотелось, очень хорошо был проложен, поэтому изменил традиции ставить вводной автомат вверху ящика. Изменять понравилось.
    Заявителю рекомендовано к ящику без нужды не подходить, а с остальными проблемами будем бороться на другом конце кабеля.
  12. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Выложу свой первый опыт. сегодня приняли. :victory:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Щит уличный, с подвывертом.
    Задача: принять подведенные 15 кВт из ЩУки, которая опубликована выше и разделить их всех по нескольким постройкам на участке. Заодно предусмотреть подключение сюда генератора, реле приоритетов для него же и раздачу сигналов от оного реле по потребителям. "Шобы знали они, лбы барании, как носить кафтаны заморские...".
    В перспективе над щитком построен будет маленький домик (и для гены тоже), пока что - совсем маленький навесик. Но для М65 солнце-воздух и вода - пофигу.
    Для гермовводов места не хватает всегда. Я играл в пятнашки примерно час.
    Внизу всегда одна пустая динрейка. Это превращается в почти аксиому. Попробуйте подогнать шестнадцатимиллиметровую жилку к клемме автомата в самом нижнем ряду - и вы всё сами поймёте с первого раза. Лучше не пробовать, а сделать как уже вымучено другими. Так, как здесь - удобно.
    Очень хорошие рубильники. Но сколько ж надо не забыть заказать приблуд, чтобы нормально встали в щит!..
    Если кому-то покажется, что слишком много свободного места, то замечу, что сейчас мы не стали ставить вводной АВ для генератора, его же УЗО, плюс реле контроля тока. Вот на них место и заложено. А внизу, селяви, глухой пластрон.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
