1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А можно плюнуть, и оставить так.
    Тут пришлось дополнять готовый щит трёхфазной группой - поставил на боковую стенку.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Завершение трилогии: к уже описанным тут ЩУке и уличному ЩР прям посреди участка добавился сравнительно небольшой щиток в гостевой дом.
    "Вот он, это коварный тип!"
    Через сутки после начала подключения:
    Патамушта вначале надо сделать много всякой столярно-слесарной работы, потом еще раз проверить все приходящие кабели и пометить специально распечатанными наклейками. Заодно перейти с АВБШв на медь (кто это делал ГАМами и термоусадкой, тот понял :aga:).
    Не люблю нулевые шинки, даже АББшные. А клеммы ZK, наоборот, люблю. Чтобы провода подключать, "а так - нэт!".
    От полноформатного деления на отключаемые нагрузки и не очень, а также 2П автоматов решили отказаться. Все-таки это небольшой дом всего с одной спальней. Поэтому коммутация будет чисто на проводах, без кроссов. Но я решил облегчить жизнь при будущем добавлении реле приоритетов и пометил наклейками, куда чего втыкать. Прямо на гребенке, лента 6 мм. Кстати, прикольно, лучше маркера.
    В общем, тут всё просто: стоит Зонтик, который измеряет температуру и включает сразу все конвекторы в домике. Чтобы этот Зонт держался до последнего патрона, до него поставили РВФ. РВФ подключен к сети без какого-либо УЗО (кроме селективного в ЩУке), но, памятуя о качестве этих реле, перед ними стоят предохранители. Здесь я взял не АББ, а WAGO, они правильно торчат из пластрона.
    Зонтик управляет четырьмя контакторами (по числу конвекторов). Они с ручным управлением, поэтому всегда можно включить (или выключить) каждый из них принудительно.
    Очень здорово, когда в щитке можно закрыть крайнюю динрейку глухим пластроном. Это значит, что ты всё рассчитал удачно :) Вот кабы делали эти щитки ещё раза в полтора ёмче, цены б им не было...
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Давно не выкладывал фото своих работ. Всё некогда, но надо о себе напомнить. :)
    Щит АВВ АТ62 на 144 модуля.
    watermarked - 20181004_212611.jpg watermarked - 20181004_214313.jpg watermarked - 20181004_214506.jpg
    В щите установлен ограничитель мощности ОМ-310, который в свою очередь управляет нагрузкой при помощи контактора.
    В том числе установлены два модуля освещения, к каждому подключено по 6 линий освещения.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Пока тут меряются у кого больше, выложу маленький щиток, собранный по на коленке сверстанной схеме.
    Так схема начинала оформляться в голове:
    В таком виде она отрисовалась "на коленке" на бумаге (карандашом потом все дорабатывал под хотелки автоматчиков "на ходу"):
    Щиток в сборе, пока еще без маркировки, работы с ним по монтажу будут продолжены на следующей неделе:
    Зато щиток в своем домике, собранный вообще без схемы, установил на причитающееся ему место:
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сборка щита ABB U52 на 120 модулей.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сборка щита ABB U53 на 180 модулей.
    Приборы Siemens (дешевле, чем АВВ и прочие, но строго под заказ 30 дней).
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Сделал по образу avs7153. Приняли без проблем. Спасибо! (На селективное узо пока денег нет :)
  9. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. Благодаря форуму и по образцу avs7153 (большое спасибо) собрал щиток. Всё опломбировано и работает. 20180501_133720.jpg 20180501_133741.jpg ]
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я тоже что то давно не показывался в теме, надо напомнить о своем существовании :)
    Щит для четырехкомнатной квартиры в Москве. С одной стороны простой, практически типовой - но с другой, имеющий некоторые свои фишки. Обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/22756450/
    DSC09238.JPG DSC09236.JPG DSC09234.JPG DSC09191.JPG DSC09203.JPG DSC09227.JPG DSC09228.JPG
  11. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте. Решил выложить свой первый в этой жизни щит на обозрение. До этого опыта, боялся буквально подойти к розетке всю жизнь. Но в силу проснувшегося, в последствии интереса к этой теме и финансовой стороны вопроса, собрал щит сам. Обуждение https://www.forumhouse.ru/threads/432888/page-116
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Щит - один в один иэковский, год назад собирал на нём
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 144 модуля.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 168 модулей.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Щит длиною в год.
    Небольшая история и комментарии.
    Собственно, щит был полностью собран на раме и испытан год назад, при начальном монтаже кабелей для одного нашего форумчанина. Но вот наконец-то в доме почти полностью завершили отделку и мы смогли окончательно его установить на место.
    Несмотря на небольшую площадь дома, щит получился насыщенным, и с некоторыми особенностями.
    Это Hager Orion 950х600. Выбор щита был обусловлен необходимостью рейки минимум на 22 модуля для возможной последующей установки туда АВР (пока нет решения, какого, потому и верхняя рейка пустая, но один из вариантов требует именно 22 модулей). И только у Hager по разумной цене есть такие длинные рейки - 28 модулей.
    В щите установлены реле ограничения напряжения РН-106 и реле ограничения мощности ОМ-110. Реле ограничения мощности были необходимы для отсечения системы воздушного газово-электрического отопления на 15 кВт при такой же выделенной мощности при превышениях.
    Сигнализация CCU-825 работает с функциями оповещения о пропадании фаз (для этого и нужны три реле рядом с ней) и с сигнализацией о пожаре в котельной, одновременно при этом перекрывая газ (это четвертое реле).
    Селективное УЗО на вводе, дальше все как обычно. Ну еще одно импульсное реле для управления одним из светильников из 4 точек. Решили, что так проще, чем с проходными выключателями морочиться.
    И еще очень симпатичные замки у Hager.
    Схему добавил.
    Сорри, но фотограф из меня что-то в этот раз никакой получился.
    Да, и если что - не вижу смысла публикации фото щитов без комментариев к нему. По крайней мере для себя.
    IMG_20181025_221055.jpg IMG_20181025_221153_HDR.jpg IMG_20181025_221203_HDR.jpg IMG_20181025_221636_HDR.jpg IMG_20181025_221729_HDR.jpg IMG_20181025_222307_HDR.jpg IMG_20181025_222319_HDR.jpg
    Вот чорд. А ведь схема в процессе сборки изменилась :) Ну там внесли улучшения, как всегда... Но я попробую ее сделать.
