1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Пока в теме меряются "у кого больше", выложу я схемы и фото нескольких вариантов щитов временного электроснабжения домов, устанавливаемые на время чистовой отделки.
    Первый щит (на рисунке-комиксе его схема сверху) имеет подключение розеток и освещения напрямую к автоматам и подходит больше для одноэтажного дома.
    Второй щит (схема снизу) имеет все подключения через розетки и разъемы и больше подходит для двухэтажного дома.
    Схемы (я там набросал токи КЗ в зависимости от номинала и характеристики кривой отключения мгновенного расцепителя распространенных модульных автоматов для возможной организации селективного автоматического отключения).
    Щит для одноэтажника.
    Щит для двуэтажника.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно интересный щиток. Собран по проекту заказчика из его же материалов (все поняли :aga:)
    Новое в обозначении гребенок. Если я колдую с медью, то пометку снаружи удобнее делать наклейкой для принтера. Хотя можно и маркером пометить (в процессе оно так и было).
    Две половинки. Собираем отдельно.
    Мини-кросс-модуль
    Те же яйца, только в профиль.
    К вопросу о том, зачем понадобилось почти полста клемм d4/6.nlp (дорогущих). А все просто: из стены выходят огрызки кабелей к потребителям; через вот эту вот дырку диаметром десять сантиметров.
    "Пятнадцать тыщ на сундук мертвеца!.."
    А можно просто лОжить кабели с запасом. Тогда клеммы не надо.
    Разводить такие тандемы удобнее сразу оба два.
    Подробности, зачем здесь какие-то лишние переключатели и лампочки, я тут не могу описать. Идите сами знаете куда.
    Как выглядит морда мистраля65, любой продвинутый ФХшник знает как "Отче наш".
    Обсуждение щита https://www.forumhouse.ru/threads/432888/
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 144 модуля.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 120 модулей.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит Легран XL3 на 96 модулей.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    ЩУ.
    Совместное с @loa творчество на селективном АББшном автомате (ждали месяц). Заложена расширяемость на перспективу.
    Сори за качество, быстро стемнело.
    Блок-Схема (моя)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    СуперЩУка, или Практическое воплощение окончательного решения проблема бега в труселях.
    Интимные подробности.
    Селективный автомат - это вещь. Второй раз юзаю и опять уважаю :super:
    Только вот боксики под пломбу подходят далеко не все. Точнее, из обычных вообще никакие не подходят. Ибо он огромный.
    Хотели взять какой-нибудь накладной и просверлить дырки в половинках. Но как-то раз я приметил в электромонтаже то, что надо.
    Динрейку штатную все же заменил "на потолще".
    Провода влезают впритык, но влезают.
    "Зато" крышка не закрывается полностью: автомат торчит дальше обычных.
    Крышку просто сняли нафиг, ибо вообще не нужна.
    Классическое решение "как всё поделить" @Avs7153 :hello:
    РМТ и компания.
    Протупил с подключением счетчика, хорошо, местный электрик вовремя заметил косяк :|:
    Много дырдочек.
    Итого.
    Очень суровый ящик, под два пуда в сборе весит.
    А что получилось дальше, вы уже видели.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Как бы первый опыт.
    Щит Schneider Electric Kaedra 54. На входе 3 фазы под 40 А АВ. На выходе 12 линий. Особенности: питание в щит подводится снизу, все отходящие линии сверху.
    Схема щита:
    Сам щит:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Щиток 3 фазы 15 кВт в загородный дом с ручным переключателем на резервный генератор
    Корпус на 72 модуля ABB Mistral, модульное оборудование ABB (за исключением реле напряжения - меандр). Счетчик электроэнергии смонтирован на столбе (так бы пришлось щиток на 96 модулей формировать). Обсуждение щита - https://www.forumhouse.ru/threads/432888/
  12. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Автоматика саморегулирующихся греющих кабелей и автоматика светодиодной подсветки контура дома в одном щитке. Все работает, обкатано год.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Тоже собрал себе в дом эл. щит..Не единственный будет, но основной) делал в первый раз эту работу:)кабеля синего цвета купил 2м ,а черного с красным по одному...ушел весь и еще не хватило метр) щит абб мисталь 41 на 72 модуля.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
