1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    PRAGMA 4х18
    Заказ из Москвы. Разработана схема, подобраны комплектующие, собран щиток.
    Схемное решение рассчитано на систему заземления ТТ в дачном доме.
    Размеры (ШхВхГ): 43х75х14 см, вес 15.0 кг!
    Подробно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6764/view
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Щиток в бане для себя. Мой первый. Одного УЗО не хватило, нужно докупать.
    Ввод 3-х фазный. Соединение моножилой 4 мм. Самый мощный потребитель - водонагреватель 2 кВт.
    3-х фазный потребитель один - электрокотел.
    Остальные потребители разбросаны по фазам. Для удобства каждый фазный потребитель под своим цветом.
    От вводного АВ 4Р подключение 3-х стабилизаторов Ресанта АСН-5000/1-ЭМ, от стабилизаторов ввод в кросс-модуль.
  3. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Щиток на даче в Финляндии. 3 фазы 380. лет 30 ему.
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
  6. Lehak7
    Lehak7
    Lehak7
    Щиток 3-х фазный для строймеханизмов. Собирал сам. :)
  7. Punkk1
    Punkk1
    Punkk1
    Жуковский
    Всем добрый день. Вот и мои работы.
    Здесь я демонтировал савдэповские автоматы и ставил АВВ
    Здесь так же демонтаж старых авт и монтаж новых
  8. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Мой этажный, первый опыт, не считая счетчика на столбе.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    . Щит Pragma 4*18=72 мод. Есть переключатель "сеть - генератор". На каждой фазе стоит контактор.
  10. Славик1987
    Славик1987
    Славик1987
    Симферополь
  11. Гафур83
    Гафур83
    Гафур83
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Из последних...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это шкафчик для себя любимого. ;)
    Корпус из SMC-компаунда.
    На вводе автомат с дурной отключающей способностью - 36 кА. :super:
  14. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Доделал свой трехфазный. Из наворотов - расцепители максимального напряжения.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Щиток на Шнайдере собственноручной сборки.
    Общий вид
    Подробно
