1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    я даже знаю, где Вы заказывали наклейки)
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    У меня схема была в голове (зарисовал месяца через три после сборки на всякий случай - фото 1 - щит-то простейший), сделал макетирование из того, что было (фото 2), по нему подобрал емкость щитка, купил недостающее и собрал щиток (фото 3, 4):
    20180705_150934.jpg 20171121_230526.jpg 20180909_124006.jpg 20180912_064636.jpg
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    у меня процесс проектирования был ещё дольше...)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленький щиток - чисто для УЗИП. Заодно чтобы перейти с прилетающего на фасад СИПа на медь.
    Оболочка ДКС 300х250х150. Сам УЗИП - АББ OVR T1+T2. Небольшое новшество: держатель плавких вставок ABB XLP.
    "Дергать шустро!" - написано по-германски и по-аглицки (в моем вольном переводе).
    После этого вставки остаются прямо в выдернутой ручке. Очень удобно! :super:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
    Крымские энергетики минут 15 офигевали, но решили не ударить в грязь лицом. ;)
    И им это удалось! Пломба на клювик автомата поставлена потому, что утверждён был 25А, но заказчик решил рискнуть на все 32 ампера. И ведь нашли у SEZа пломбировочные дырочки! "Решается вопрос..."(С). А на клемму у них уже пломб не хватило. :aga:
  6. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Заменил себе всю проводку в квартире.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трансформация - безжалостная штука...
    Вот это чудо пролежало в ожидании 5 лет. К сожалению, концепция дома, под который она задумывалась, так и не пошла. Трансформатор получился понижающим...:(
  8. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Мой щиток, ждет весны и окончания штукатурки
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щушка однофазная
    300х400х150. Заказчик выбрал самый большой из однофазных счётчиков на дин-рейку. Ну чтоб не хуже чем у других, трёхфазные.:aga:
    Придуман ограничитель открытия дверки из металлической полоски, двух винтиков с гаечками и куска 2мм резины сантехнической листовой. Гораздо проще этого варианта, а покупать фирменные две железки за 1500 руб., ну их...:no:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Щиток-переноска для стройки. Линейка Combi относится не к оболочкам, а к промразъемам (один общий каталог), поэтому раньше я о ней вообще не знал. Как узнал, сразу попробовал.
    Корпус собирается на основе одной обязательной части - нижняя и верхняя крышка. Потом наращивается до нужной высоты дополнительными элементами. Здесь корпус в итоге "двойной" высоты.
    Справа-слева предусмотрены места для двух шин PE/N. Идут отдельно, в комплекте 2 шт., вместе с зажимами. Тут сделал и землю, и ноль на них.
    Снизу можно поставить хитрый гермоввод (черный). Кабель входит любого диаметра, у меня 5*16 - вырезается только первая резинка. Два обычных сальника добавил по вкусу.
    В секцию можно прикрутить динрейку. "Морда" с прозрачной крышкой идет с динрейкой.
    Влезает 13 модулей.
    На секцию спереди крепится еще три вида "морд": под проразъемы 3х (16-32А), она же под розетки, еще одна под два промразъема на 63 А и просто заглушка.
    Розетки идут отдельно, с небольшим "пьедесталом" (выше он лучше виден).
    Собссно, всё. Минимум крепежа, собирается, при худом раскладе, одной шлицевой отверткой.
    Защита IP44, совсем под открытым небом не очень хорошо, а остальные гадости не страшны. Прочнее, чем стандартные оболочки, даже чем mistral65.
    Собрал эту комбиняшку к себе на дачу, пока там будет много опилок, пыли и всякой гадости.
    Замышляю вначале использовать как временный щит и прототип постоянного (можно этажей добавить и, соответственно, модульки).
    Лампочка ИЭКовская, фирменную жаба задушила ставить :|: В новые щитки я этот геморрой почти не ставлю, а тут как раз израсходовалась.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Давно не выкладывал фото. :)
    Новая серия АВВ UK600.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Старые серии АТ/U ABB :)
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Бюджетные щиты КЭАЗ.
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Щиты UK600. Слева слаботочный, справа распределительный. Заказ из Магадана (уже доехал до места).
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сварганил себе дерьтермометр на дачу. Только не надо мне впаривать про Погодные Станции имени дядюшки Ляо! Помимо всего прочего, понравились корпуса Hensel от дядюшки Мюллера... Здесь самый минимальный (корпус, а не дядюшка), IP65 на 3 модуля.
    Релюхи настрою по срабатыванию (всего лишь их сигнальная лампочка) так:
    Улица - меньше нуля, пора спасать водопровод.
    Дом - меньше 10°С, пора тащить дрова или наливать.
    Сейчас уличный датчик не подключен, поэтому там ЕГГОГ®.
    Прочие погодные параметры я вижу и ощущаю самостоятельно и точнее.
