1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Вводно распределительный щит в загородном доме.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Zzorro313
    Zzorro313
    Zzorro313
    Пример щита Hager серии FW для загородного дома 250 кв. м.
    Неотключаемая группа, фото-реле подсветки, таймер фасадного освещения, вывод на ИБП.
    Обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/23789597/
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Комплект щитов загородного дома.
    Двойной вводной с селективным УЗО, УЗИП и распределением (исходный щит уже был, поэтому сделали второй). В исходный добавили РБП-95 на имеющийся нулевой провод.
    Простой двойной щит дома. Два Мистраля 65, соединенных вместе.
    Собран на Legrand TX3. На автоматы ИЭК внимания не обращать :) Это заглушки под будущие контакторы управления конвекторами. Для этого же и оставлена одна рейка, потом на ней будет стоять Кситал.
    Левая часть - основное управление домом. Правая - вводная часть, управление отоплением и сигнализация. Ну рубильник отключаемых линий еще.
    Стандартных отверстий в штатном соединительном крепеже между щитами не хватило, пришлось досверливать. И дополнительно таки сделали пару болтов, а то соединение щитов выглядит как-то несерьезно, а дом брусовый, могут быть подвижки.
  5. Zzorro313
    Zzorro313
    Zzorro313
    Коллеги, все верно, все Советы хороши, так и есть на практике. Создам альбом по случаю.
    Volta от Hager в процессе шпатлёвки.
    Все под контролем, как и всегда, почему и тянутся заказчики.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 400 модулей для загородного дома на раме WR.
    Вес щита около 80 кг.
    Был упакован "бутербродом" в пеноплекс и стрейч-пленку для дополнительной защиты при перевозке транспортной компанией.
    Опробовал принтер для маркировки PT-P750W.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Чекалинский стасовал..."(С) :aga:
  9. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Переделал ЩУ. теперь оно ЩУР. после селективного УЗО в дом по броне под землей и на однополюсное УЗО для автоматики ворот и освещения двора. через реле напряжения.
  10. lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    Всем привет!
    Собрал свой первый щиток для дома 3 фазы, 15кВт.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щиты ABB серии U600.
    К слову, не самый удачный апгрейд от АВВ.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит АВВ U63 на 216 модулей.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит АВВ U72 на 168 модулей.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "40кВт", 63А - здесь вам не тут!
    Медь 16, алюминий 25...
    16-й кабелёк (э-э-э, проводок) попался, похоже, на 1кВ - изоляция с трудом влезла в наконечники.
    Мозг долго ломался на темы "что куда не влезет" и "медь vs алюминий".
    ВН оказался оптимальным вариантом для отходящего СИП, раздающего энергию по всяким постройкам, где дифзащита уже есть или будет.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что за прелесть эти дачи!.. Особенно старые. Столько интересного встречается.
    Щит дворовый распределительный:
    По совместительству, очевидно, выполнял роль пугала, днем от птиц, ночью - от воришек :aga: Прикиньте встретить такое в темноте... :ogo:
    Но мы его в итоге разобрали. Кстати, щит УЗИП, который давеча вывешивал, как раз "для здесь".
    Большой щит дома я выложу попозже, отдельно. Тут и помимо него мелочевки было немерено.
    Банный щит был, мягко скажем, не айс.
    Самый маленький автомат - на свет, С16... :no:
    В баню собрал новый-хороший в накладном М41/36.
    Тут маленький переключатель играет роль рубильника на септик и дренаж. А защита линии стоит в домовом. Совсем маленький переключатель управляет блоком питания камер.
    Обе линии - неотключаемые, поэтому пришлось лОжить новый кабель. На самом деле, два: вводной тоже. Был ПВС 3х2,5 :mad: Хотя, по правде говоря, заказчик пол-участка перекопал - это к вопросу о том, что надо правильно делать закладные. Или приходится копать, сверлить бетонный цоколь, разбирать отмостку и пр. Тут, увы, было второе. Но я отвлекся...
    Большой рубильник, соответственно, на ввод. Если внимательно посмотреть, то две фазы (три не надо, третья в летнюю кухню). Предохранитель на блок питания.
    Подключение с подвывертом, ибо к щитку приходит в т. ч. ретропроводка.
    Вполне уместно, кича нету, легкая эклектика. (Наклейки временные, не обращать внимания).
    Из говна и палок остатков банного щита и пары автоматов С10 из моего чулана на скорую руку собран условно-постоянный щиток для летней кухни.
