1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выложу так, альбом пока делать некогда...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какая гадость этот ваш полиэстер, какая гадость... (С)
    Основная цель - индикатор счётчика напротив окошечка.
    Принятые меры:
    1. Подъём рейки счётчика на изоляторах SM25.
    2. Использование ублюдочной "мыльницы" для пломбировки вводного.
    3. Использование пылесоса, как основного инструмента сборки. Полиэстер пылит.
    Дополнительная цель - разветвление на два объекта.
    Решено.
    dmsh 01.jpg dmsh 02.jpg dmsh A01.jpg dmsh A02.jpg dmsh A03.jpg dmsh A04.jpg dmsh A05.jpg dmsh A06.jpg
    Если кто-то думает, что колпачковые гайки М6 крепления монтажной панели шли в комплекте от ИЕК, с него будет смеяться весь форум...:)]
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит АТ АВВ на 96 модулей.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит АТ АВВ на 72 модуля.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щиты АВВ серия Mistral41/
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Щит занял свое почетное место) Все провода в составе одного кабеля помечал цифровым маркером ..конечно не так все аккуратно получилось как многие тут выкладывают, но делать старался аккуратно. Встал как влитой..не учел штукатурку, если бы был на пару см больше, были бы уже проблемы..Напряжение высоковато на фазах, вольтметр точно работает нормально ..может быть потому что линия новая совсем и еще мало народу пользуется?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сказал "А", скажи и "ББ"! Типа тизер, а совсем не реклама...
    20190710_094150.jpg 20190710_094513.jpg 20190710_095457.jpg 20190710_095706.jpg 20190710_095726.jpg 20190710_175800.jpg 20190711_144052.jpg
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На производстве всё проще и брутальнее.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скучно на этом свете, господа! :aga:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Охота на ЩУку, в двух сериях.
    Один форумчанин попросил изготовить очередную хищную рыбу. С УЗИПом и всё такое.
    Из плюшек: предохранители последовательно с УЗИП и вводной автомат на Icu 10 кА. По правде говоря, я точно не знаю, переживет ли он ПУМ в линию, но шансов, определенно, больше, чем у стандартных автоматов на 6 кА.
    Для пломбировки задумал не лепить боксики, а взять самый маленький combiline, у него пластрон пломбируется целиком. Идея не моя, но от этого хуже не стала.
    Берем щит ДКС среднего размера (500х600). Профили EDF прикручиваем прямо к монтажке. Дальше дин-рейки можно крепить как удобно. Щит уже, чем стандартные две панели, но справа много места не надо, поэтому дин-рейка укорачивается по желанию.
    Туда счетчик, УЗОшку и времяночный диф на розетку и бытовку.
    Деление нуля - старым добрым способом. Заказчик предупредил, что у него завалялся кусок ПУГВ 1х70 (!), который, по идее, должен влезть в РБ-160.
    Типа все готово, едем менять старый ЩУ на новый. Вторая серия.
    Приколы начинаются на трубостойке, которая без "перекладин", а просто профтруба вертикально. Думаем, как быть. К ней прикручиваю нашедшиеся уголки. Уже к ним - корпус щита.
    Потом оказывается, что СИП в гофре идет внутри профтрубы, но выходит высоковато. Пилим трубу.
    Потом выясняется, что вводной кабель обрезан шибко коротко, поэтому до УЗО дотягивается совсем впритык. Даже пришлось двигать УЗО по дин-рейке, потом помучаться с подключением шестнашки.
    А потом подаем питание и выясняется, что счетчик не работает. Новый. Но бракованный попался. Опа-на.
    Резкий бросок на рынок за новым. Но здоровенный Меркурий крепится на панель, а купленный вместо него - на дин-рейку. А её там нет. И под рукой, как назло, не единого кусочка.
    Пришлось переставлять РБшки на панель и выпиливать кусок дин-рейки. Вышло так.
    Могучий ПУГВ на самом деле в РБшку влез только после обжима прессом с матрицей 35 :ogo:
    Зато к зажиму модульного заземления провод подходит прекрасно. Сам штырь ненамного толще :aga:
    ...Уже под покровом темноты вторая серия закончилась хеппиендом.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    993B1EF5-B430-46BB-A16B-F0546CD18E58.jpeg CB31CB76-B75A-4195-8A82-914652B2C344.jpeg 7F0AF0F4-FC73-466E-BA1F-20289153F070.jpeg 61F37BF5-4191-4F36-B4F9-0CC41ACC3F44.jpeg 75C93152-0775-4459-AC55-2C8764A86FA3.jpeg Собрал щиток в дом. Выделенная мощность 7 квт, одна фаза плюс солнечный инвертор добавляет 5 кат при ярком солнце. Все важные потребители подключены через диффавтоматы, остальные через групповые Узо. Есть секция с неотключаемыми потребителями питание которых при необходимости можно выбрать или от сети 220 или от бесперебойника. Шкаф U61 ABB выбран потому что место узкое. Осталось поставить шит в нишу, добавить из старого щитка одно Узо, трансформатор на 12 вольт, подписать автоматы и подключить потребители. Прошу не судить за подключение разводки фазы к клеммнику как для нейтрали внизу - так он не занимает место на рейке и я её его подпишу- перекрашу. Остальным замечаниям и критике буду рад. Не профи, делал первый и единственный раз, для себя. 5A6F8A76-5AFB-4788-8881-62156E44DE3B.jpeg
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Дневальный!
    —Я!
    —Тащи станок...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
