1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Когда то давно я уже выкладывал здесь свой "почти типовой" однофазный квартирный щит. Для завершения темы хочу разместить фото уже "совсем типовых", самых простых из тех что я делаю, квартирных щитков.
    Щит для большой квартиры-студии в Звенигороде.
    Корпус ABB UK 500 на 48 модулей.
    Щит для двухкомнатной квартиры в Москве, в районе метро Домодедовская.
    Корпус ABB Mistral IP65 на 36 модулей.
    Различаются только количеством линий (на Домодедовской практически самый возможный минимум), маркой реле контроля напряжения да индикаторной лампы отключаемых линий :) В остальном все проще простого - вводный и управляющий отключаемыми линиями рубильники, РКН, вольтамперметр, групповые УЗО (Астро типа А) отключаемых и неотключаемых линий, однополюсные автоматы Hager 6kА и нулевые шинки. Такой вот минимальный набор комплектующих современного щита.
    А вообще, каждый UK и Mistral мечтают, когда вырастут, стать настоящим ТвинЛайном :)
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Вопрос защиты от импульсных перенапряжений уже не раз всплывал в теме, проиллюстрирую и я свое автозаводское видении этого момента.
    Щит УЗИП для усадьбы на севере Подмосковья. Будет стоят уже на участке, после щита учета, так что никаких заморочек с пломбировкой. Все делается с расчетом 63А - на будет входе алюминий на 25 кв. мм, на выходе медь 16 кв. мм, внутренняя разводка так же суровым ПУГВ 16 мм2. Корпус DKC 50 на 40, что бы все эти не худенькие кабели внутри можно было спокойно разложить и согнуть.
    Внутри линия, после вводного рубильника ABB SD, делится - основная уходит сразу на клеммы, а защитная на держатель плавких предохранителей (в данном случае ABB XLP-00-6BC, так же применяю подобный его аналог от КЭАЗа) и далее - на 4P УЗИП Hager для системы заземления ТТ.
    Так же при случае хотел бы поблагодарить уважаемого @Avs7153 за идею с шинами заземления :) Тема мне эта очень зашла, получается, что за весьма небольшие деньги мы получаем весьма кондовую шинку на 250А да еще и с двойным прижимом каждого провода. Запасся впрок, сейчас в подобных щитах применяю именно их.
  3. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Щит АВР коттеджа.
    Два независимых ввода, две группы потребителей + генератор.
    Питание двух независимых потребителей осуществляется от двух независимых сетевых вводов. При исчезновении питания или выхода его за установленные пределы на каком либо из сетевых вводов или на обоих вводах одновременно - осуществляется автоматический переход на питание от генератора. При восстановлении питания – обратный автоматический переход. Так же, автоматический переход на питание от генератора происходит при превышении нагрузки каким либо потребителем более установленной границы. В режиме ручного управления возможен запуск и остановка генератора, выбор питания потребителя от сети или генератора. При этом сохраняются блокировки и контроль параметров сети.
    Логика выполнена на базе программируемого интеллектуального реле Zelio Logic.
    Конструктив щита – навесной, серия Prisma G.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит для гостиницы в г. Самаре на 216 модулей.
    Управление номерами при помощи контакторов и выключателями-карточками.
    Щит для частного дома г. Томск на 168 модулей.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Щит в частном доме (моём), !-й щит АВР с реле напряжения, генератор пока не подключен, второй распределительный, система заземления ТТ, поэтому все дифавтоматы. первый -3 ф индукц плита 8 квт, второй 3-ф баня, третий для бойлера на 300 литров. вторым рядом дифавтоматы на отопление вентиляцию, водоснабжение, розетки по помещениям, свет по помещениям, не подключены ворота, уличное освещение, и резерв пара автоматов
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    красненькое там только рычаг и светлодиодики, которые в данный момент индицируют о наличии напряжения на первом входе, и первом выходе. Переключается он автоматически, с приоритетом на 1. На реле напряжения светики зеленый и красный, красный если на входе напряжение вне диапазона 175-265 вольт, и выход отключен, включается с задержкой 1 минута
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Операция по апгрейду щита учета закончена. Хотя землю не подключил ещё.Да и автомат на розетку... Несколько фотографий было/стало.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Полный цикл проектирования, сборки и подключения 4-х щитов.
    Кстати, для нашего коллеги с форума, который сделал достаточно много работы за меня :) Монтажная схема первоначальная у меня уже была. Потом, естественно, мы все это корректировали буквально до начала монтажа.
    И мой первый опыт работы с наклейками (собственное проектирование концепции). От пиктограмм я отказался сознательно. Потому что если кто-то не умеет читать, то ему незачем даже открывать дверцу этого шкафа, а если человек умеет читать, то зачем ему пиктограммы? И они будут загромождать пространство.
    Зато идея на всех УЗО написать фразу "Нажми на Тест" мне очень нравится. Щит человек редко открывает, а тут напоминалочка...
    Внизу группы написан номер фазы и цветовое ее обозначение. Такой цвет фаз - по пожеланию заказчика.
    Главный вводной щит.
    Первая линейка. Индикатор фаз от Hager оказался очень неплох, клеммы нормальные, можно монтировать стандартной шестеркой. Сделан для того, чтобы в случае умирания РН было понятно, что собственно фаза есть.
    Реле напряжения РН-260T. Сейчас ставлю их на все проекты. На фото на них потребляемая мощность, но можно одним нажатием переключить на напряжение.
    Селективное УЗО от Астро-УЗО. Хотели ABB, но срок поставки в 45 дней несколько охладил желания.
    Вторая линейка - ввод от генератора, которого пока нет. И неотключаемая часть потребителей (холодильник, резервный свет), которые питаются от UPS. А сам UPS подключается к щиту в цокольном этаже.
    Тут же пригодился держатель клемм Wago, о которых я недавно писал- используется для коммутации света лестницы от кнопок на импульсное реле.
    Нижняя линейка - выходы на все внешние щиты - UPS, электрокотел, щит цокольного этажа. И отключение правого щита с распределением дома.
    Таким образом, для полного обесточивания дома на длинный отъезд щелкаются три нижних правых рубильника и все дела.
    Кросс-модуль, это на самом деле просто удобная и мощная нулевая шина, используется только одна рейка.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Главный распределительный щит дома
    Тут все стандартно. Даже и интересного-то ничего.
    Разве что из-за большого количества УЗО решили делать не шлейф, а большую шину.
    Сначала все выглядело страшно. А потом, уже со смонтированными щитами, вроде и ничего.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Щит цоколя - тут все стандартно, разные фазы на разные типы потребителей. Все уличные потребители на автоматах 2Р, чтобы легче найти неисправность в случае сработки УЗО.
    И там внутри еще схоронились клеммы для входа-выхода инвертора, но я их забыл сфотографировать. То есть щит для инвертора - чисто место коммутации. А отсюда идут кабели на главный щит, на щит котельной и на щит слаботочки.
    Самого инвертора пока что нет, так просто все запитано напрямую.
    Щит котельной. Два котла - электрокотел, он питается от основной сети, и газовый котел с циркуляционниками, уже от инвертора. Тут же щитовая розетка - единственная розетка в доме, запитанная от инветора. То есть если очень надо, то можно включить какой-то электроприбор, а так нечего тратить драгоценные аккумумляторы.
    Нижняя линейка зарезервирована под систему управления температурой типа Кситал или ZONT. Под нее же внутри щита еще лежит 5 кабелей LAN и 4 КСПВ :) Я не стал фотографировать этот ужас.
    Вообще-то должен быть еще щит слаботочки, но его пока что не ставили. Будет он тут. Еще страшнее.
    Нюансы.
    По совету кого-то из гуру поставил проставки между РН-260Т. Подошли одни из боковых заглушек клемм Wago (по 23 р.) толщиной ровно 3 мм.
    Оказывается, если покупать отдельно заглушки пластронов ABB, то крайняя заглушка имеет зацепы на полмодуля дальше, чем край (в комплектных такого нет). Очень удобно ставить на края, когда расстояние чуть-чуть больше, чем стандартный модуль. Все симпатичнее закрывается. В сравнении на фото.
    Ну и в приложении проект щита и монтажная схема.
    Естественно, монтажная схема немного не соответствует реальности :) Ну это всегда так. Проект, кстати, тоже. Потому что в последний момент поменяли вводной автомат с 32А на 25А. Потому что на вводе МОЭСК поменял... Кстати, им на все наплевать и на вводе поставили характеристику D.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кабель-канал есть признак монтажного бессилия (С), :(.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я даже знаю, чем вдохновлялся автор:
    Но это уже результат вивисекции по маразму сетевиков. А изначально было так:
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Теперь белый. И Легран.
    В верхнем ряду зарезервировано место под трёхфазное будущее. В среднем - под контактор (ы) дистанционного управления отоплением.
    Наклейки верхнего ряда вырезались неаккуратно и будут переделаны. Двухполюсный АВ защищает кабель в баню.
