1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В театре, когда надо изобразить шум толпы, актеры вразнобой говорят фразу: «что говорить, когда нечего говорить?».
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Щиток для 2-го этажа.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    IMG_20191029_135955.jpg IMG_20191029_163759.jpg IMG_20191029_140000.jpg IMG_20191029_163755.jpg IMG_20191030_144217.jpg IMG_20191030_144221.jpg IMG_20191030_145049.jpg
    Этапы эволюции. Продолжение следует
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    Небольшой щиток в трешку.
    Вводной АВ на 50А, УЗМ-51М, УЗО - 3 шт., всего 18 линий.
    Разводка моножилой 10 кв. мм.
    "Разбивка" по линиям диф. защиты "внутри" пластикового корпуса гребенчатых шинок по средствам хитрой комбинации медных отрезков (двух и трех-полюсных).
    Часть фото до установки гребенчатых шинок, часть фото уже после установки.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и окончательно
    IMG_20191126_115537.jpg IMG_20191126_115008.jpg IMG_20191126_114933.jpg IMG_20191126_115529.jpg
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Монстр из прошлого
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Монстр из настоящего :aga:
    Совсем нехитрый стапель для этой рамы:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Большому щиту (вот тому вот, что выше) - добрый УЗИП
    А к доброму УЗИПу полагается злой провод
  10. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Собрал, родителям в квартиру щиток, коль ремонт и проводка новая:
    14 линий,
    неотключаемые линии,
    двухуровневые клеммы (новое для меня, да и щиток маленький надо както было запихнуть все),
    управление отключаемыми линиями через моторный привод (поскольку щиток стоит в удаленном месте, вывел управление приводом (кнопочный выключатель) к нужному месту.
    Узошки позже заменю на авересовские, щит был нужен срочно и поэтому всего нужного под рукой не оказалось IMG_20191226_005646.jpg IMG_20191226_005502.jpg IMG_20191226_005300.jpg
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @raf65, если дом большой, да с разветвленной сетью, неотключаемые пять автоматов приоритетной нагрузки на фоне двадцати автоматов розеточной сети и прочих будут не все, а четвертая или даже пятая часть.
    Мой щиток для домика 84 кв. м: три АВ возле реле напряжения для приоритетной нагрузки (котел, холодильник, видеонаблюдение, домофон) и все остальные АВ, АВДТ для неприоритетной - рубится ВН одним движением.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я у себя сделал так, ввод СИП на веранду, от нее на мансарду и кухню.
    Всего 3 щитка.
    Реализация очень понравилась в плане минимизации кабелей.
    Щиток на кухне. Через стену санузел.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Детали предновогоднего аврала. Четвертого дня это всё уже должно приносить бабки заказчику
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Показать свой ужас, чтоли :)
    Щиток для себя, на дом 126 м2 в 2 этажа, 3 фазы, система ТТ. Щиты металлические иэк - один был, второй докупил. Пластик был бы красивее, практичнее, но очень дорого (от 10 тысяч за щит).
    Общий вид (отдельно фото нижнего щита куда-то делось).
    Ниже щита ввод АВББШВ 4*16 (знал бы прикуп, кинул бы просто 6 квадратов медь), переход через У-733 на медь, ввод в щит на ВН-32 от ИЭК (брендовые опять же стоят овер много). От ВН-32 отвод с помощью НШВИ-2 на 4х полюсное УЗО и в верхний щит на раздельные узо каждой фазы. От 4х полюсного узо отвод на контактор эл. котла (12 квт) и на "изоляторы" в виде 3х автоматов иэк, что снизу слева. В будущем они будут заменены на автомат под эл. плиту.
    Верхняя рейка (котёл под ночной тариф) - автомат защиты электронного таймера, таймер, контактор малошумный с ручным управлением и автомат.
    На фото выглядит похуже, чем на самом деле, в плане укладки проводов. И на момент съемки верхняя рейка чуть вниз уехала.
    Второй щит.
    УЗО на фазу, ноль коммутируется через НШВИ-2 на входных клеммах узо. Отвод к автоматам - шинкой пин, снизу. От автоматов отвод на клеммы от АББ (запарился искать, куда-то пропали). Решение на клеммах - для балансировки нагрузках на фазы, если вдруг изначальный расчет окажется неправильным. Всяко проще в щите переделать, чем провода наращивать.
    3 отдельных клеммы - отвод на второй этаж. Там щиток простенький, ничего мощного не будет. УЗО будут стоять свои.
    Так же в щите стоит реле управления освещением с разных мест. Классное реле - бесшумное. На втором этаже такое же.
    Из косяков - фаза и ноль одного цвета. Заказывал провод разных цветов, но оказался пересорт на складе, а делать надо было - пришлось делать одного цвета.
    Уложить провода лучше особо не получается, в связи с ограничениями щита. Под рейками места нет, меж рейками расстояние тоже ужасно маленькое. Кривость реек устранится при установке пластрона. Шинки разной длины по причине - какие нашел у себя, т. к. покупать для простой красоты - дорого)
    Вообще, пытаясь сэкономить на несущественном, но поставив качественную автоматику, удалось на этой автоматике вложиться примерно в 30 тысяч рублей. Самым дорогим оказался нижний щит.
    Шин заземления в щитах пока нет, т. к. самого заземления тоже пока нет. В этом году сделаю, шинки встанут на штатное место, рядом с клеммами абб, на пластину (штатная как фольга, будем думать о другой).
