1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ЩУка свежая, охлажденная.
    Произошли некоторые творческие переосмысления в области щукостроительства.
    СИП теперь завожу в ВА через НШАЛ. Площадь контакта с клеммой у них побольше, лужение снимает проблему окисления и необходимость смазки.
    В счетчик НШАЛ не лезет. Точнее, в некоторые входит, но обычно - нет.
    Подумав, пришел к выводу, что при TNCS нет никакого смысла ставить 4П вводной автомат. И поставил 3П.
    Аналогично, УЗИП тоже 3П. Если ноль и так сразу в землю, что даст варистор в параллель?..
    Провода минимально возможной длины. Короче уже не сделать. Подгонять, правда, весьма нудно.
    Надоело городить РБП-95 и что-то еще рядом. Поэтому присмотрел у Наимудрейшего :hello: клемму EVP2 и решил её испробовать.
    Фишка в том, что через неё можно провод заземления воткнуть безразрывно прямо в УЗИП. Под второй прижимной планкой (точно так же, как PEN).
    Кое-кто заметит, что нули в счетчик входят "наоборот". Но это пофигу.
    В принципе, провод от клеммы до УЗО необязателен. Скорее, перестраховка - после опломбировки винты не протягиваются, так меньше шансов, что ноль пропадёт.
    Вуаля.
    Уже и на столб повесили.
    Алаверды:
    1) Можно взять ящик не 600х400, а 500х400. Но сразу будет заметно труднее гнуть СИП и кабель в дом.
    2) Корпуса ABB SR2 всё-таки удобнее, чем DKC RAM. Например, ИЭКовское крепление на столб к этому корпусу подходит просто идеально. Правда, АББшный корпус дороже... рубля на два :)]
    3) Последние три клеммы EVP купил я :|: По словам продавца, их больше не будут поставлять :( Но есть довольно много похожих "от молниезащиты".
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Творчество наших писателей, то есть, моё и @Avs7153. Проект, в основном, его, а я прикрутил рубильник с мотором и собрал всё в кучу. Точнее, в две кучи, одна побольше, другая поменьше.
    Мелкая коробочка, самая умная.
    Бородатый рубильник довольно долго сопротивлялся, но в итоге я всё-таки нашел ему более-менее подходящее место.
    Здесь не видно, но нужно еще подобрать высоту динрейки над вертикальными профилями - в штатном положении рубильник слишком торчит над пластроном. Соответственно, обычную модульку ставить рядом уже не надо, "утонет".
    У этого щитка дверка будет прозрачной, поэтому сюда же встал таймер, чтобы включать свет на улице.
    Надписи подробные, поэтому решил печатать наклейки по старинному рецепту. На леграновских пластронах места для подписей много, а лента, максимум, 24 мм.
    Щит побольше. Тут всё без выкрутасов, чисто силовая автоматика.
    Традиционное решение Наимудрейшего по соединению щитков между собой.
    После примерки щитки можно разлучить и соединять обратно уже на месте.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит на 216 модулей для частного дома.
  4. Tetrapol
    Tetrapol
    Tetrapol
  5. Tetrapol
    Tetrapol
    Tetrapol
  6. ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    IMG-20200216-WA0000.jpg IMG-20200216-WA0002.jpg IMG-20200216-WA0023.jpg IMG-20200216-WA0024.jpg IMG-20200216-WA0045.jpg IMG-20200216-WA0056.jpg IMG-20200216-WA0057.jpg IMG-20200216-WA0061.jpg
    Щиток размером XS в однокомнатную новостройку. Москва.
    Ввод: одна фаза, 50А. Количество групп дифференциальной защиты = 2 (увы, только тип АС). Количество отходящих линий = 12
    Разводка:
    - жестки проводом (Кольчугино) 10 мм2
    - отрезками медных гребенчатых шинок внутри изолятора
    Маркировка модульки самоклейкой. Маркировка проводников саомклейкой + прозрачной термоусадкой.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    После февральских праздников, собрал соседке по даче вместо этого чуда
    К 8-му марта М65
    Верхняя рейка для ОТ. Имитация его на рейке, который привезет перед установкой. Доп. полюса и усиленную ручку видно. Т. к. нулевых шин не будет, родную использовал, как общий N. На 3-ем ряду осталось место, чтоб не переделывать концы оставил под термоусадкой. Вдруг чего ещё захочет)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Джордж1,
    Я процитировал предыдущее сообщение, где эти фото выкладывались. Просто получается, что дублирую.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сборка щита XL3 S 5х24 на 120 модулей.
    Должен отметить, что после первой работы @Avs7153, я рассчитывал увидеть перед собой хлипкую/шаткую конструкцию, но нет, конфигурация 5х24 достаточно жесткая, т. к. крепеж реек иной, чем в примере @Avs7153 .Конечно, это не XL3 160 прежний, но неплохой щиток. Использовать в дальнейшем буду.
    Сейчас в работе еще XL3 S 8х24 (еще не завершил сборку) ,и вот здесь конструкция крепления дин-реек уже иная, и этот щит уже хлипковат, за такие деньги, я брать вероятно больше не буду.
    Неприятно был удивлен отсутствием шины для РЕ проводников. :mad:
    Ну и "амбарный "ключ от дверцы заслуживает отдельного внимания (фото позже сделаю).:aga:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вспоминается стишок, который любила повторять подруга бывшей жены. Не исключаю, что сочиненный ей же.
    Что-то грустно мне
    Кто-то спал на мне
    И в руке пятак
    Хорошо хоть так
    До
    После
    Задача поставлена просто. "Ну прибери ты эту срань".
    Потом ещё причешу.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То ни одного поста здесь месяцами, то два сразу.
    Задача поставлена: "Чтобы я мог отключить автомат и полезть на кран-балку, и никто при этом чтобы не смог включить ее". Запереть на замок самое лучшее. И вот нашлась такая штука у ЭКФ
    IMG_20200309_125152.jpg IMG_20200309_125243.jpg IMG_20200309_125304.jpg IMG_20200309_125338.jpg IMG_20200309_125348.jpg IMG_20200309_125507.jpg IMG_20200309_125114.jpg
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Заказчик смотрит на шаг вперед. :super:
    Данная система блокировок будет в ближайшее время внедряться в России. Во многих странах она обязательна. Смысл такой, что например, бригада работает в электроустановках, электрооборудование отключается и блокируется замками, у каждого члена бригады свой замок и свой ключ, и каждый уверен, что пока он своим ключом замок не откроет, то никто не подаст напряжение на рабочее место.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сегодня дособрал Легран XL3S 7х24 навесной.
    В принципе, думал будет хуже. Особенно, когда расставил модульку, то щит совсем хлипкий стал.
    Но потом, когда прикрутил пластроны на место, то он снова стал достаточно жестким. Так что сойдет:)
    watermarked - 20200325_173844.jpg watermarked - 20200325_173848.jpg watermarked - 20200325_175718.jpg
    Проявилась снова "старая" болезнь щитов XL3. Это прогибание дин-реек, и следовательно "проваливание" приборов за пластрон. Решилось, как и ранее подкладыванием шайб под раму. :(
    Не понимаю, почему нельзя было исправить "старую" проблему.
    Ключ от дверей щита. :aga:
    Еще не понравился цвет, слишком он белый и маркий. :nono:
