1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что-то тема заглохла. Самоизоляция? :)
    А мы в ней работаем! Щит для одного из форумчан.
    Правда так, понемногу. Mistral 65 на 54 модуля. Будет ГРЩ бани и одновременно распределительным для домика и хозблока. Схема щита прилагается.
    Ничего особо интересного, кроме нескольких технических моментов, которые прекрасно известны профессионалам, но, возможно, еще не до конца тем, кто собирает щиты самостоятельно.
    Вот чем мне нравится серия Mistral 65, так это простором. Все удобно, свободно. И если надо, можно межреечное поменять там, где хочешь!
    А вот что не нравится, так это экономия итальянцев на полуцентовых (или четвертьцентовых) саморезах. И рама болтается как ... в проруби, простите уж. А если там автоматов больше 20, то становится страшно. Потому - обязательные 4 самореза в раму. Причем под них все есть! Просто вкрутить остается.
    Моя идея с крепежами на дин-рейку под клеммы Wago продолжила свою жизнь. Очень удобно делать распределение нуля для реле няпряжения. Хотя, конечно, эстетично и аккуратно гнуть проводочки занудное занятие.
    А это уже моя новая идея - пометка номера клеммника номером УЗО. Тому, кто займется ремонтом или дополнениями будет намного легче жить. Пустячок,. а приятно.
    А "это" такое потому, что никто пока не знает, какой мощности будет генератор. Потом будет поставлен правильный номинал и автомат. И да, простите уж, но таких автоматов у меня много, и я считаю, что они годятся только в подобных случаях.
    А вот и фишечка покупных (не комплектных к щиту) заглушек. У них на краях нет зацепов, и потому они отлично закрывают край, не оставляя щели. Она все равно образуется. Очень рекомендую к любому щиту. Цена вопроса рублей 180, кажется, зато щит намного эстетичнее!
    Черт, не влезу по лимитам фото, сейчас вторая часть будет.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По рейкам. Верхняя ввод, РН и выходной автомат на дом.
    Вторая вход от генератора с переключателем и генераторные линии. Тут получилось не очень удачно, весь свет на одном УЗО, но в распределении трех факторов "не смешивать жизнеобеспечение (насос, септик) с остальным" / "не вешать весь свет на одно УЗО" / "сэкономить деньги" пришлось пожертвовать вторым с согласия заказчика.
    Третья - остальные линии, в основном конвекторные. УЗО 16А/10мА дополнительно защищено автоматом, потому что потенциально (очень сильно теоретически) бойлер вместе с розетками санузла могут перегрузить, а тратить деньги на УЗО 25А/10мА лишние не хотелось. Тем более, что в линейке ABB их и нет.
    Да, бойлер по 10 мА потому, что он в душевой зоне бани. Так, на всякий случай :)
    Ну и проект...
    UPD: Нормальных наклеек не сделано по причине закрытия типографии на коронавирус. Но они будут переданы заказчику потом.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, рама держится на 4 (!) маленьких саморезах выше и ниже крайних реек. Средняя рейка не закреплена никак. И болтается с модулькой очень легко.
    Для монтажа на месте может, и пойдет, но для перевозки - никак.
    Вот специально пометил на фото штатные места саморезов.
    Что? Что будет легче жить? Правда! :)
    А что новая, так я же написал в самом начале
    "Ничего особо интересного, кроме нескольких технических моментов, которые прекрасно известны профессионалам, но, возможно, еще не до конца тем, кто собирает щиты самостоятельно."
    Можно. Но зацепы плохо режутся. А краев с понижением профиля заглушки всего два, их портить не хочется!
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что-то не так. Никогда проблем с этим не было. Мистраль 65 всегда был крепче Мистралей 41.
    Добротный прочный щит. Но дороговатый.
    Цена в ЭТМ в розницу 17 руб./шт., но правда стали продавать кратно 20шт. (видимо упаковка).
    118035 белая.
    118036 серая.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Металлический электрощит 6х24 от Eaton на 144 модуля.
    В целом не самый плохой вариант, что-то близкое к Легран XL3 S.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Начало весенней рыбалки на ЩУк.
    Появилась возможность перейти на деревенский тариф. Попутно выяснилось, что ЩУку на столбе держать не надо, типа сетевики против (худому монтеру ЩУки лазать мешают :aga:). Поскольку я изначально хотел когда-нибудь переделать штатный щиток, то, значит, оно и пора.
    Обзавелся трубостойкой (не захотел делать на кронштейне, хотя дешевле). Прикупил четыре штыря для модульного заземления. Корпус optibox G давно лежал в чулане без дела, вот и подходящий случай.
    Схема стандартная: Дележка нуля/АВ/УЗИП - счетчик - сУЗО плюс два рубильника. Один на дом, другой на бытовку.
    Внимательные зрители заметят, что вместо одного ВН - обычное УЗО. Это потому, что там в бытовочном щитке только автоматы. Так что дифзащита - тут. Когда бытовка превратится в дворец, там будет другой щиток.
    Небольшой эксперимент на себе. Решил пощупать новую линейку EKF.
    Серьезная заявка в виде Icu 10 кА. УЗО электромеханика, правда, селективное только AC.
    Пока не видел результатов вскрытия аппаратов, поэтому не могу уверенно сказать, стоит ли их использовать.
    Ноль делю шиной EVP, сами-знаете-чей рецепт.
    Решил устроить приличное заземление. У нас метрах в шести слой известняка, поэтому четыре штыря. Здесь, правда, до упора не дошло.
    Три первых штыря омедненные, а тот, что "на улице" - нержавеечный.
    С проводом соединил хитро, но просто: взял здоровенную гильзу ГМЛ-70 и пару ГМЛ-25.
    Дальше ПУВ-25 обжимаю одной, сверху еще одну. Потом штырь и этот меганаконечник соединяю большой гильзой. Практически монолитный переход. Термоусадка сверху, понятно.
    На самом деле, у трубостоечников специально заказана крышка на все кабели (П-образная). Пока лежит в чулане; когда бытовочный кабель закопается, то на место поставлю.
    Штатное крепление оптибокса для трубостойки не годится, к сожалению.
    А кронштейны из комплекта трубостойки - вполне. Только дырки просверлить в корпусе и сделать новые болты нужной длины - у оптибокса стенки толще, чем у металлических корпусов.
    Моток гофры - это закладная до дома, куда потом прилетит оптика.
    Боксы леграновские, уже их пробовал чуть раньше.
    Собственно, готово. Кстати IP54 без единой резинки.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну, к 8 мая.
    Хозяйка вся в делах. Привезла ОТ25, мля, говорил от 40ка и выше. Ну да ладно.
    Верхнюю рейку приподнял по средством, х. з., не помню названия, шоб " крутилка" не заедала.
    Ну, а 9 Мая ни кто не отменял!
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Распределительный трехфазный электрощит АТ72 от АВВ на 168 модулей для частного дома в г. Ярославль. В щите установлены:
    • Реле напряжения РН-260т от Новатек.
    • Защита от молнии OVR Т1+Т2 ABB.
    • Автоматы и УЗО АВВ серии S200.
    • ПЭФ-319 Новатек реле выбора фаз для НЕотключаемых линий.
    • Фотореле АВВ Т1 для управления освещением.
    • Контакторы ESB для управления двумя группами ОТКЛючаемых линий.
    • Для подключения проводов в щите установлены распределительные блоки Linergy DS 4х7 от Шнейдер Электрик.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный распределительный щит для частного дома АТ42 на 96 модулей от АВВ.
    В электрощите установлены двухмодульные реле напряжения Rbuz/Zubr D63t, автоматы, УЗО и реверсивный рубильник от АВВ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нестандартная конструкция на замену существующего ЩУ
    Особенности существующей системы электроснабжения:
    1. Коттеджный посёлок на 20 домов без пломбировки счётчиков.
    2. Повторных заземлений на линии не обнаружено.
    3. Все металлические корпуса щитков присоединены к нулю.
    4. Большинство щитков размещено на высоте 2.5 метра с доступом через забор владельца.
    5. Заборы металлические и соединены между собой.
    6. Опуск к щитку выполнен кабелем АВБШВ 5х16!
    7. Вблизи опоры имеется штыревой заземлитель 50Ом, никуда не присоединён.
    Особенности реализации:
    1. Полиэстерный корпус.
    2. Ноль оставлен в покое, но есть возможность его повторно заземлить.
    3. Имеющийся заземлитель использован для подключения брони кабеля к дому.
    4. Размещение внутри щитка продиктовано окошечком для счётчика и ограничениями по длине имеющихся кабелей.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обычный вполне стандартный щит на домик-баню. Mistral 65, модулька Legrand RX3 (в свете заявлений от представителей Legrand больше не вижу смысла переплачивать за TX3), РН-260t.
    Ничем не примечательный, кроме одного. При относительно высокой заполненности щита в нем совершенно идеально легли группы.
    Верхний ряд - вводной автомат, реле напряжения, неотключаемая группа.
    Средний - рубильник отключаемых линий, группы дома.
    Нижний - группы дома, выходы на отдельные щиты.
    Такая логика слева-направо очень хорошо получилась.
    IMG_20200606_142954_HDR.jpg IMG_20200606_143000_HDR.jpg IMG_20200606_143005_HDR.jpg
  12. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Недавно смонтировал вот такой щит для "умного дома". Я не электрик, щит собирал вперые, все делал и проектировал самостоятельно. Шкаф ABB AT72, но есть некоторый колхоз - добавлены еще 2 утопленные DIN-рейки. А чтобы можно было их побольше утопить - вся рама поднята на 2 см проставками. По силовой части: модулька ABB S-, F- и DS-серий, УЗО и диффы типа А, некоторые АС. Автоматы с характеристикой С. Честно говоря, сколько не изучал мнений, так и не убедили ставить B.) Нулевые шины я не использовал, ноль на всех линиях разведен пучком из нескольких проводов с УЗО прямо на клеммы
    Из нестандартного: все линии у меня разделяются не на 2, а на 4 группы. Отключаемые, неотключаемые, а также часть линий проходит еще через ИБП, которые в свою очередь также разделяются на отключаемые и неотключаемые. Сделано это на 4-полюсных рубильниках: ввод приходит на 1-2 полюса, далее после УЗМ, вольтамперметра и дифф. автомата линия уходит на ИБП и возвращается на 3-4 полюс того же вводного рубильника. Аналогично рубильник отключаемых линий. Таким образом, один рубильник отключает линии и обычные и ИБП-ные, а вводной рубильник обесточивает полностью все.
    Также на ИБП и 4-х важных линиях поставил реверсивные переключатели для байпаса, чтобы была возможность отключать ИБП для замены батарей или обслуживания, а другие линии - переключать на ручное управлени на случай проблем с автоматикой. Это мини-переключатели ABB серии E214.
    Отказался от многоуровневых клемм из-за их неоправданной дороговизны. Посчитал, прикинул, что с моими 40 линиями выгоднее купить шкаф чуть побольше и ставить одноуровневые. С учетом доп. утопленной рейки, клеммы занимают почти полные 2 рейки. С подключением линий проблем не возникло, сначала подключал верхний (утопленный) ряд, затем нижний. Клеммы стоят в таком же порядке, как идут жилы в кабеле ВВГ, т. е. просто обрезал, зачистил и воткнул в клеммы, все очень просто.)
    Автоматика на базе Wirenboard - контроллер, силовые реле (одно 6-канальное, два 3-канальных), диммер 3-канальный, счетчик 12-канальный, и еще 1-юнитовый модуль ИБП для шины 24V. Модули соединены по 2-м шинам RS-485 (счетчики висят на одной шине, диммер и реле на второй), также еще есть 3-я шина RS-485 для внешних датчиков, которые будут монтироваться в комнатах. В контроллере есть интерфейсы Ethernet, wi-fi, GSM, Bluetooth, 433 MHz, USB, 3 шины RS-485, 1wire, несколько аналогов и цифровых входов/выходов, Контроллер будет задействован для самых разнообразных задач, начиная от банального управления климатом и теплыми полами и заканчивая промывкой обратного осмоса и функциями метеостанции.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Небольшой :aga: щиток в квартиру. Ничего особенного: трехфазный ввод, несколько неотключаемых линий. Вместо ОМ-163 взял мелкие УЗМки: просто места мало. Как будут себя вести, не знаю; посмотрим.
    Несколько кабелей оказались коротковаты, поэтому, чтобы не наращивать жилы, поставил еще одну клемму PE сбоку. Кстати, это довольно удобно, что в UK600 можно обычные ZK ставить куда угодно.
    Да, оболочка UK600. Вполне съедобная.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мой первый собранный электрощит на 54 модуля Tekfor BNK 40-54-1
    20200607_115847.jpg 20200612_203703.jpg 20200612_225356.jpg 20200612_230712.jpg
    и перекомпоновка ЩУ по моим требованиям
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрощит АВВ Мистраль 41F на 48 модулей.
