1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрощит АВВ UK650 на 60 модулей.
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Снова я давненько не наведывался в тему. Мало того, как то так вышло, что последние пару лет я выкладывал щиты по принципу "простой, проще и совсем простейший". Пора выпускать зверушек по крупнее :)
    Главный щит частного дома с АВР.
    На данном объекте проводка построена по нелюбимому мною принципу "куча мелких щитов" вместо одного большого, но все уже проложено и не переделаешь, что то пришлось плясать от того, что есть. Данный щит располагается в гараже, и является вводным для дома, непосредственно от него питаются линии самого гаража-мастерской, а так же три другие щитка по дому.
    Вводная его часть довольно стандартная - вводный рубильник, вольтамперметры, реле контроля напряжения (в данном случае RBUZ), селективное УЗО. Далее у нас идет АВР на базе рубильника с моторным приводом ABB OTM и его блока управления ODPS и обвязка ввода генератора с автоматом и вольтамперметром.
    Все это упаковано в щит ABB AT со стандартными пластронами, без переборки на модули с межреечным расстоянием 150 мм. Запихивать туда OTM cо всеми проводами - то еще приключение себе на голову и руки :)
    Далее все опять выполнено в привычной для меня манере - 4П автоматы без УЗО для линий для других щитов и автоматы (запитанные от 4П УЗО через кросс-модуль для простоты перераспределения нагрузки по фазам) линий самого гаража.
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ох не спорю. Живут же люди. Куча индикаторов, реле, моднявый АВР с блоком управления и даже свой генератор. Не говоря про богатырский размер шкафчика.
    Как живут скромные энергетики-растерзаторы? Очень просто, по крестьянски. Ничего лишнего себе позволить не могу, а таскать с фирмы совесть не позволяет, чай не в Совке рос. Даже контакторный АВР бы себе не поставил - не окупится
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Два электрощита XL3S по 144 модуля для гостевого дома и мастерской.
    В щитах установлены:
    • Автоматы и УЗО Легран серии RX3
    • Кросс-модули Шнейдер Электрик
    • УЗМ-3-63 трехфазное для защиты трехфазных станков
    • Клемники Хагер.
    • Терморегуляторы Th-ROOF / SQUARE для обогрева водостоков.
    • Индикаторы СХ3 Легранд.
    • Розетки на дин-рейки.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Раз уж пошел разговор о "зверушках по крупнее", продолжим :)
    Что представляется при слове "щит однокомнатной квартиры" ? Какая-нибудь шкатулочка на 36 модулей ?...
    А если заказчик просит добавить места для слаботочки ? И увести управление светом и вентиляцией под програмируемое логическое реле ? И света этого много. Да и еще вывести все входящие и исходящие линии (силовые и управляющие) на клеммы и оставить достаточно места для удобства их подключения. Ну и про резерв места на случай будущих модернизаций не забыть...
    Вот так получился он :)
    Cама схема щита довольно таки проста и уже стандартна. Ввод > реле контроля напряжения > УЗО и автоматы неотключаемых линий > управление отключаемыми группами > их УЗО и автоматы.
    Под слаботочку оставлен отсек на 48 модулей с монтажной панелью и розеткой.
    ПЛР - в данном случае MegaD c двумя дополнительными модулями ввода-вывода, управление исходящими линиями на бесшумных полупроводниковых реле. Выбор ПЛР в данном случае идея заказчика, он сам их приобрел и програмировал, использование именно симисторных выходов так же его требование к бесшумности. Так как их максимальный ток всего 10А, весь свет и вентиляция поделены на 5 групп под 6А автоматами.
    ПЛР управляет светом по различным сценариям (проходные выключатели, общее отключение и тем или иным кликам и удержаниям конопок), вентиляцией в гардеробе по расписанию и в санузле по сигналу от внешнего датчика влажности.
    На мой взгляд, подобные схемы не самые надежные, ибо полупроводниковое реле может отбросить коньки от банального КЗ, а глюк/смерть ПЛР могут оставить квартиру без света вообще. Вариант с внешними промежуточными реле (часть из которых с возможностью ручного управления) по моему автозаводскому мнению куда надежнее, но в данном случае таково было задание.
    В любом случае, в щите оставлен достаточный резерв места (в том числе и по глубине). Если в будущем хозяин квартиры решит перейти на ОВЕН или Сименс Лого, места хватит как для самих новых ПЛК, так и для промежуточных релюшек к ним.
    В данном проекте все линии (кроме вводного кабеля) приходят снизу на клеммы, а особенности схемы позволили особенно разгуляться с перемычками.
    Вот такой вот у нас вышел "щиток" для однушки, общей емкостью в 192 (!) условных модуля.
    Заказчик доволен (это уже второй щиток, за которым он обратился ко мне).
    Спасибо за внимание !
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этапы небольшого, но пути. Было:
    Сфотографировал на бегу на тапок.
    На "стапеле" (стул с вкрученными саморезами)
    Ну и уже на месте. Осталось пару-тройку косичек завести и подключить.
    Кто узнает станок по щиту, тому приз - фотография завязи банана на пляже в Тюрклере и замка на песке пляжа Клеопатры вместо котиков
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мой ЩУ опломбировали без проблем.
    За основу брал ЩУ с альбомов
    Avs7153
  9. Tetrapol
    Tetrapol
    Tetrapol
    Последний вариант дачного ВРУ. Энергонадзору понравилось.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щиты ABB серии UK600.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щиты АВВ серии АТ/U.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчик "как у всех соседей", поэтому щиток высотой 600. ОПСы согласно ТУ, поэтому ширина 400.
    Фланец на дырявленьи...
    Особое удовольствие в превращении словосочетаний из ТУ в строки из перечня комплектующих:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Итон оборзел! Теперь щитки поставляются запаянными в полиэтиленовую плёнку. Упаковка одноразовая!
    20201015_093949.jpg 20201015_094231.jpg 20201021_103936.jpg 20201021_104007.jpg
    20201021_104040.jpg 20201021_104044.jpg 20201021_104202.jpg 20201021_120811.jpg
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очередной типовой ЩУ образца 2020 года.
    Аццкий ABB SR2, сейчас я предпочитаю их ДКСовским. Чуть удобнее в мелочах.
    Лунка под трубостойку - 1,5 м, на глубину промерзания.
    Некоторое отличие от "совсем типовых" в том, что корпус взят следующего размера (500х700), а свободное место в будущем можно использовать под какой-нибудь оптический роутер или, к примеру, для питания камеры - в общем, что-то подобное.
    Длина проводов до УЗИПа минимизирована насколько это вообще возможно.
    Заземление, почти традиционно, четыре штыря. Три омеденных, а последний, который на улицу вылазит, нержавеечный. Провод, на всякий случай, 25 мм2 :aga:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А вот это, наоборот, необычный зверь.
    Нужно было сделать во дворе небольшой РЩ на тот период, пока ломают старый дом и на его месте будут строить новый. Но при этом запитать другой домик, баню и колодец. Заодно и уличную розетку сделать, всегда нужна при стройке.
    Здесь необычно получилось практически всё, начиная с выбора корпуса.
    Как видно по логотипу, это ИЭК.
    Очень недорогой полиэстеровый корпус. Уличный без дураков, даже слегка ударопрочный. По крайней мере, не хлипкий, как это часто с ними бывает.
    Разумеется, китайцы делают оболочки всегда с какими-нибудь мелкими неудобствами, но терпимо.
    Скажем, поставить розетку вниз никак не вышло. Это было сюрпризом, я был уверен, что четыре гермоввода и розетка рядом поместятся. Фиг: там на дне в углах корпус толще.
    Пришлось розетку воткнуть сбоку, что, в общем, тоже хорошо.
    На модульке решено было разумно сэкономить. Взял EKFовский Averes, два дифа (электромеханика! :super:) и два УЗО (естественно, тоже). Защита от сверхтоков этих линий обеспечивается вводным автоматом в ЩУ. Смысла ставить дифы тут мало.
    А почему УЗО на 30 мА, если есть селективное на 300 в ЩУ?
    Очень просто: в доме и бане дифзащиты сейчас нет вообще. Значит, пусть хотя бы такой вот компромисс.
    Шину PE в щиток пришлось поставить несколько нетипично. Хотел РБшку, но дырок мало.
    Сделал в стиле @Avs7153 :hello:
    Кто-то наверняка скажет, что много свободного места. Ни фига подобного. Если в щит приходит броня, места сразу резко становится мало. А тут аж четыре кабеля.
    Так что молотком утрамбовывать не пришлось.
    В общем, нормально вышло. И ценник на запчасти весьма гуманный.
