1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очередной щиток "на время стройки". Собрали несколько удлинителей и часть постоянных линий котельной, чтобы можно было спокойно запускать отопление дома.
    Кабели к будущему постоянному щиту приходят в разнообразном виде: один даже в металлорукаве.
    Потом это все причешется, удлинители уберутся. Пока что ничего не укорачивали, но пришлось подобрать подходящие виды вводов.
    Если бы гофры решил вводить через PG, с местом было бы совсем плохо. Муфты труба-коробка гораздо компактнее.
    Такая вот эклектичная корова :)
    Корпус - проверенный временем mistral65/18М. Смотрел в сторону китайцев, но с нормальным IP они ненамного дешевле, а подводных камней нам не надо. Мистраль без клемм стоит меньше трех тыр, а клеммы я беру из чулана :aga:
    Схема невероятно сложная, как все могут убедиться.
    Провода, на самом деле, не нужны, а те, что виднеются - это перемычка на случай, если надо будет вкрячить еще один автомат.
    Модулька без затей, но УЗО все же электромеханика (оно недорогое). Гребенку взял КЭАЗовскую из экономии, хагеровские в сто раз лучше, но жалко. Похоже, у всех китайских гребенок одна и та же проблема - шаг 18 мм вместо нужных 17,5. А модулька у них же идет с нормальным шагом. Поэтому на восьми аппаратах уже набегает разница длины и поставить совсем без перекоса лично у меня не получается. Причем, давить ограничителями здесь только во вред.
    Ради времяночности в кои-то веки использованы штатные наклейки. Я даже не помню, когда их использовал в последний раз...
    Замуровали, демоны! В логове страшных осьминогов.
    Примерно понятно, какой тут будет постоянный щит? :aga: На самом деле, он уже даже собран и ждет окончания черновой отделки.
  3. rugponoHuka
    rugponoHuka
    rugponoHuka
    Щиток в частном доме, собирал сам, для себя, самоучка) щиток рассчитан на кухню, 2 ванны и котельную (газ)
  4. Dmit80
    Dmit80
    Dmit80
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мой щиток для одноэтажного дома, первый АВР и реле напряжения, второй РЩ
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    первый щит авр, второй распределительный, есть ещё 3-й и 4-й и 5-й, отопление, еще не до конца доделан, отопление нижний, гвода, и баня а также управление скважиной, давление и температура ввода в дом
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Прагма Шнейдер Электрик на 72 модуля.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Щит 144 модуля АВВ на дифавтомах АВВ DS201.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Замена щита в рамках косметического ремонта, без добавления групп:
    02_20200606_134006.jpg 03_20200703_121025.jpg 04_20200703_140235.jpg 05_20200703_160511.jpg 06_20200705_125428.jpg 07_20200708_143835.jpg 08_20200708_150033.jpg 09_20200708_150306.jpg
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Продолжение:
    00_in_20200805_102434.jpg 00_in_20200805_114209.jpg 00_in_20200805_153215.jpg 00_in_20200805_153242.jpg 00_in_20200805_153248.jpg 00_in_20200805_153305.jpg 00_in_20200805_153314.jpg
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Замена щита в рамках чистового ремонта, без добавления групп. Квартира 110 кв. м, 3 комнаты, была куплена с целью сразу жить после небольшого освежения отделки. Соответственно, никакие изменения в проводке не планировались и не производились.
    _02_inst_02_10_29_53_Pro.jpg _03_inst_20180617_12_44_24_Pro.jpg _04_inst_20180617_16_35_29_Pro.jpg _05_12_56_51_Pro.jpg _06_web_17_10_55_Pro.jpg _08_inst_06_17_09_55_Pro.jpg _09_inst_08_17_18_18_Pro.jpg _10_20180624_17_49_21_Pro.jpg
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щиток отдельно стоящей бани со встроенной жилой комнатой-студией. Предусмотрен блок питания от Арлайт для светодиодного освещения парной. Провод РКГМ проложен от него прямо в парилку.
    Кирпичная стена не штукатурилась согласно дизайн-проекту. Позже была покрашена краской.
    00_web_20190917_174611.jpg 00_web_20191110_141642.jpg 00_web_20191112_124336.jpg 00_web_20191112_124407.jpg 00_web_20191112_140736.jpg 00_web_20191112_141647_1.jpg 00_web_20191112_142325.jpg 00_web_20191112_144136.jpg
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Маленькая история переделки щитка в двушке.
    Ухари-универсалы слепили проводку и сбацали щиток. :victory: К сожалению, полностью сменить проводку не представилось возможным, поскольку отделочные работы вышли на финишную прямую, все штрабы были заделаны, в ванной и туалете уже лежала плитка. Бюджет не позволил всё сломать и переделать. Удалось лишь посадить холодильник на отдельную линию, а также провести ревизию и доделку соединений в распредкоробках.
    Но щиток отправился в мусорку полностью. За исключением одного дифа, который сначала был приспособлен для времянки, а только потом выброшен:aga:
    00_inst_20191024_102130.jpg 00_inst_20191024_102144.jpg 00_inst_20191024_132656.jpg 00_nst_20191025_100655.jpg 00_inst_20191025_130303.jpg 00_inst_20191025_141401.jpg
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Продолжение предыдущего поста. Сборка щита после окончания отделки.
    000_inst_20191227_103854.jpg 000_inst_20191227_134828.jpg 000_inst_20191228_145044.jpg 000_inst_20191229_113609.jpg 000_inst_20200108_160743.jpg 000_inst_20200108_160724.jpg _00_inst_20200119_172609.jpg _00_inst2_IMG_20200119_172538.jpg
