1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Маленький двойной щиток PRAGMA 3+1х13
    Подробнее: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Мой щит в домик.
    Невзрачный и недорогой-корпус всего за 2-е тыщи-Большой и здоровый 70 ширина-60 высота
    Зато сколько места!
    Собирал как не специалист совсем не спеша -пару зимних месяцев.
    Автоматы и узо и дифы все продукция Хагер.
    Пара автоматов слева Декрафт для закрытия дырок в панели для красоты щита-заглушки ставить не хотел-портят красоту.
    Планирую вырезать окно в двери щита и закрыть оргстеклом для видности вольтметра и внутренностей.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тизер!
    no comments...
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Одна из последних работ - щит АТ42 для трехкомнатной квартиры.
    Особенности: два кросс-модуля, РН-113 компании Новатек, контактор - отключение по фазе и нейтрали, пары НО контактов - в параллель, "неотключаемые" линии, индикация, клеммный блок.
    ВА 40А, "основная" разводка ПУгВ 10 кв. мм. ВА и групповые S202 и S201, все с характеристикой "В", УЗО F202 "А" и "АС".
    Подробное описание - здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/204331/.
    IMAG1233.jpg IMAG1252.jpg IMAG1261.jpg IMAG1274.jpg IMAG1278.jpg IMAG1295.jpg IMAG1301.jpg
  5. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Вот что получилось. Шину земли еще не приделал.
  6. Obkharchenko
    Obkharchenko
    Obkharchenko
    Тюмень
    Собранный щит по схеме и из комплектующих, одобренной (-ных) в результате изучения и общения на форуме.
  7. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    А вот мой ВРУ на 16кВт 3ф.
    В нем сразу предусмотрел все линии на все потенциально возможные потребители- дом, гараж, баня, вплоть до теплицы.
    Также изначально предусмотрены две линии- главная и резервная. Фактически ВРУ содержит половину ЩАВР. Если отключат свет, контакторы врубают только два автомата- на дом и котельную, остальное вырубают. Параллельно идет сигнал на ЩАВР, который заводит трехфазный дизельгенератор. При восстановлении электроподачи, ЩАВР отключает ДГ, а ВРУ автоматически переводит с резервного питания на основное.
    Счетчик в ВРУ исключительно для контроля главного на столбе-что типа на пути от счетчика до участка никто не подсоединился.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Щит для бани. Интересно то, что часть нагрузки будет включаться дистанционно, по GSM. Для этого в щите стоит контактор и интерфейсное реле с катушкой =12В. Контактор с возможностью ручного управления, чтобы сильно не зависеть от автоматики.
  9. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Щит для автосервиса.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из мира монстров...:aga:
    Двойной стальной щиток Legrand XL3 160 - 2х24 + 5х24. Заказ из Москвы.
    Электроснабжение коттеджа и двух вспомогательных построек - гостевого дома и бани.
    Верхний щиток на 2 линейки - распределительный по объектам, нижний на 5 линеек - распределительный по дому. В гостевом доме и бане свои щитки.
    Вес щитков - 17.6 и 36.4, суммарно 53.9 килограммов! Размеры - 580х (450+900) х175 мм.
    Особенности схемы - пофазный контроль напряжения, трех- и четырехступенчатая дифзащита, реле времени на включение холодильника, управление конвекторным отоплением через GSM-приёмник с возможностью перехода в ручной режим, маломощный генератор на освещение, холодильник и водоснабжение.
    Особенности монтажа - применение клемм ABB D4/6NLP и D4/6NL для выходящих линий, световая индикация наличия фаз, работоспособности групп и работы контакторов отопления
    Подробно тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7663/view
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Наконец- то у себя в домушке установил распределительные шкафы м автоматику.
    Сверху силовой, снизу- управление конвекторами по GSM. Земляные концы нигде не подключены, пока нет повторного контура.
    DSCN2211.JPG 20130512_112832.jpg 20130512_112843.jpg 20130512_112902.jpg 20130512_112906.jpg
  12. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Щит учёта, выделенная мощность 7,5 кВт.
  13. АндрийкоСтеп
    АндрийкоСтеп
    АндрийкоСтеп
    Червоноград
    Добрый вечер многоуважаемые специалисты электрики. Прокомментируйте сборку моего домашнего щита.
    060620132296.jpg 060620132297.jpg 060620132298.jpg 060620132299.jpg 060620132301.jpg
  14. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
  15. ShakirovIV86
    ShakirovIV86
    ShakirovIV86
    Тюмень
    Вот мои 5 копеек. Сборка щитка 3 фазы для электроснабжения земельного участка.
