1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Простой щиток для двушки, безо всяких приключений. Черновой монтаж здесь мой, поэтому всё прошло гладко, без сюрпризов, строго по первоначальному проекту.
    Сплошной мерседес хагер по кругу :super: окромя реле.
  2. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Выкладываю свой щит
    Разбирался и делал все сам, на форуме много помогали
    Теперь делюсь
    П в процессе эксплуатации выясняются нюансы, например запитать часть нагрузок через большой ИБП
    буде немного переделывать
    архив с visio https://disk.yandex.ru/d/2u1_X7bhqI8vag
    автоматы и нагрузки считал в калькуляторе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x6hTSuws1_5c5lTdZdrSkmDl30jlfBNbxsY34P2sAhg/edit#gid=901460107
    там же нарисовал наклейки и распечатал (пришлось масштабом поиграть при печати)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три нетрадиционно взаимосвязанных щитка...
    ЩУ - висит на внешней стене хозблока. Состояние линии и прочие условия не допускают общепринятой TN. Попробованы клеммы ENSTO, тут KE61.03R:
    Клеммы офигительные! Пожалел, что не попробовал ещё и нулевую втиснуть...
    ЩТ - висит на внутренней стене хозблока ровно напротив ЩУ. Отвечает за базар генератор, контроль напряжения, питание нескольких огородных потребителей и передаче питания в дом ТРЕМЯ кабелями! С целью дальнейшего неотгорания нуля.
    ЩР - содержит три группы потребителей по полученным из ЩТ трём фазам.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Маленький щиточек с учетом и стабилизатором, для небольшого коммерческого объекта. Сплошной хагер, что очень хорошо, прекрасно и брендово, но правда счетчик отечественный.
    000_ing_20191014_183550.jpg 000_ing_20191016_102800.jpg 000_ing_20191016_102727.jpg 000_ing_20191016_102754.jpg 000_inge_20191014_145856.jpg 000_ing_20191016_102938.jpg
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Несложные три фазы с генератором.
    Фишка в переключении реверсивником L1N1, L2N2, ибо нули тут раздельны сразу после РКН.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Переделка щитка в квартире с ремонтом под ключ от застройщика. Такие квартиры — абсолютное зло по моему скромному мнению :aga:
    Заказчик не делал ремонт нигде, кроме кухни. На кухню какие-то бараны неизвестные лица проложили три дополнительных кабеля в кабель-канале 20х20 прямо по стене прихожей, и вывели их в район щита. Пришлось работать с тем, что есть, учитывая, что щит должен был уместиться в достаточно жесткие габариты по высоте: выше или ниже расположить его было нельзя, там планировался шкаф и щиток должен был вписаться в определенную секцию между полками.
    Поэтому всё получилось так, как есть:
    00_inst_20190826_140657.jpg 00_inst_20190902_103309.jpg 00_inst_20190904_112942.jpg 00_web_20190904_113702.jpg 00_web_20190904_113847.jpg 00_web_20190904_113913.jpg 00_inst_20190904_113413.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напомнило... Прохождение трубы слива кондиционера через щиток слаботочки. Зато не снаружи! :aga:
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Электрощит для жилого дома в районе подмосковных Мытищ. Трехфазный ввод на 40А, защита от скачков напряжения, селективное УЗО. Предусмотрены переключение на однофазный генератор и самая простая возможность отключения всех неприоритетных линий на время отъезда хозяев - вручную, рубильником из щита.
    Из-за специфики дизайна щит будет висеть довольно высоко, поэтому здесь устроена обратная логика расстановки модульки - вводная часть не сверху, а снизу, что бы любой человек мог без всяких лестниц и табуреток достать до основных элементов управления.
    IMG_20210131_132107.jpg IMG_20210131_132153.jpg IMG_20210131_132159.jpg IMG1.jpg
    Щит собран по комбинированной схеме - линии, наиболее "чувствительные" к отключению - газовая котельная, слаботочка, холодильник, морозилка, а так же, наоборот, наиболее вероятные к утечкам (уличные потребители, посудомойка, стиральн. маш., санузел) вынесены на отдельные дифавтоматы. Линии обычных "сухих" помещений по традиционной для меня схеме - на УЗО+автоматы.
    Так же уже привычно для всех знакомых с моими щитами большинство потребителей запитано через кросс-модули для облегчения возможности добавить новые линии или перераспределить по фазам существующие. Приятно, что щит не переполнен, в нем остался некоторый запас свободного места для возможности будущих модернизаций.
    IMG_20210131_130527.jpg IMG_20210131_131056.jpg IMG_20210131_131111.jpg IMG_20210201_123131.jpg
    В остальном же щит довольно прост, в нем нет какой то "умной" начинки кроме фотореле с таймером для управления внешней подсветкой. По заданию заказчика нет даже уже ставшего для меня традиционным автоматического переключателя фаз ПЭФ-319, вместо него на самые важные линии установлен просто ручной модульный переключатель между 1 и 2 фазой.
    Вообще, на мой взгляд, щиты подобного формата (2х5, 2х6, 2х7) оптимальны для малых и средних домов с трехфазным вводом (в случае отсутствия АВР, умного дома, вывода всех линий на клеммы) поэтому получая подобные заказы я стараюсь сформулировать список линий так, что бы в итоге вся начинка уместилась именно в 120-168 модулей.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрический встраиваемый щит АВВ U52 для частного дома на 120 модулей.
    • Реле напряжения РН-260т от Новатек.
    • Защита от перенапряжений OVR ABB.
    • Автоматы и УЗО АВВ серии S200.
    • Астрономическое реле для автоматического управления уличным освещением F&F.
    • Для подключения проводов в щите установлены распределительные блоки Linergy DS 4х7 от Шнейдер Электрик.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бюджетный щиточек для бюджетной однушечки. Достаточно сказать, что вся начинка вместе с оболочкой обошлась менее, чем в 10 тыс. рублей.
    Кроме того, щиток выполняет функцию дверного звонка, что дополнительно экономит средства на покупку и установку оного :aga:
    __00_20210314_112418.jpg __00_20210314_110721.jpg __00_20210314_111220.jpg __00_20210314_111235.jpg __00_20210314_111753.jpg __00_20210314_112132.jpg __00_20210314_112149.jpg _00_20210314_111814.jpg
  12. ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    Щиток размером “M” в трёхкомнатную квартиру в Подмосковье.
    Ввод: одна фаза, 50А. Количество групп дифференциальной защиты = 4 (тип АС). Щит ABB Mistral на 48 модулей. Количество отходящих линий = 24
    Разводка:
    - жестким проводом (Кольчугино) 10 мм2
    - отрезками медных гребенчатых шинок внутри изолирующего корпуса шинок
    Маркировка модульки самоклейкой.
    Маркировка проводников саомклейкой, с закрытием прозрачной термоусадкой.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Текфор65 на 36 модулей для дачного дома.
    Комплектующие Хагер, вводной АВ 2Р 50А, реле напряжения РН263Т, рубильник отключаемой группы ВН32 на 63А от ИЭК, добавлены пару индикаторов в 1/2 модуля от ТДМ (допилены по высоте с Хагером).
    Монтаж проводом 10мм2. Маркировку заказчик будет делать сам после монтажа щита.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Небольшой щиточек второго этажа, без затей и извращений, весь из абебе.
    02_20191001_104325.jpg 03_20191001_151001.jpg 04_20191002_163715.jpg 06_20191003_112900.jpg 07_20191002_163818.jpg 08_20191003_112422.jpg 09_20191003_112235.jpg 01_20191003_112227.jpg
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Супруга на суточном дежурство, дети на даче у тёщи, играет Серебряный дождь, а я медитирую
