1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще вот такая у нас торговля. Скомплектовать весь щит на одном бренде по-быстрому нереально. Есть контакторы ИЭК, но нет теплового реле. Есть КЭАЗ. Есть большие контакторы КЭАЗ, но вот тепловое и наездники только ИЭК. И даже два одинаковые по маркировке конактора КЭАЗ выглядят по-разному. Эххх
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрический навесной щит АВВ CA25 (новая серия взамен АТ52) для частного дома на 120 модулей.
    • НЕотключаемые линии (холодильник, газовый котел, часть освещения).
    • Реле напряжения РН-260т от Новатек.
    • Автоматы и УЗО Legrand бюджетной серии RX3.
    • Фотореле для уличного освещения F&F.
    • Для подключения проводов в щите установлены распределительные блоки Linergy DS 4х7 от Шнейдер Электрик.
    • Реверсивные рубильники ОТ63F3C АВВ для подключения генератора и байпаса для стабилизатора.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Встраиваемый электрический щит АВВ U52 для частного дома на 120 модулей.
    • Защита от импульсных перенапряжений OVR ABB.
    • Автоматы и УЗО серии S200 ABB.
    • Для подключения проводов в щите установлен распределительный блок Linergy DS 4х7 от Шнейдер Электрик.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Собрал небольшой щиток для садовых нужд из того что валялось на полке.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Навесной электрический щит АВВ СА24 для частного дома на 96 модулей.
    • Реле напряжения РН-263 от Новатек.
    • Реверсивный рубильник ABB OT40F3C для подключения генератора.
    Photo_1619121587695.jpg Photo_1619121588767.jpg Photo_1619121589679.jpg Photo_1619121697611.jpg Photo_1619121698888.jpg
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    На майских длинных выходных нашлось время перемонтировать свой квартирный щиток. Линии: э/плита и духовка+посудомоечная были на двух ПВС 3х4, заменил на ВВГнг (А) ls 3х6 и два ВВГнг (А) ls 3х2,5. Чтоб не долбить стену и не провалиться к соседям, дырку в стене, где был щиток, замуровал, а стену под это дело звукоизолировал плитами ЗИПС-3 Ультра. На всякий случай оклеил сверху стеклообоями (вроде декларируют, что негорючие).
    Какие особенности щитку. Знаю, что так не следует, но мне так захотелось - общее УЗО на 30мА, под которым 5 групповых. Если вдруг будут проблемы с суммарными утечками, тогда буду думать и изменять. Вводный кабель ВВГнг 3х10 (сомнительно, что там 10), под вводным АВ С50. Но основная нагрузка размещена под С40. Ну и ещё - поставил розетку на дин-рейку под УЗО 63А 30мА (номинал из соображений, чтоб можно было использовать в качестве горячего резерва любого из УЗО щита), минуя реле напряжения. Если реле вдруг "глюкнет", в моё отсутствие, то будет возможность куда временно подключить удлинитель.
    Было до:
    Стало:
    В процессе монтажа:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щиточек для однушечки. Установлен на жб стене в техническом помещении. 15 отходящих линий. Архитектура классическая, без каких-либо причудливых особенностей.
    00_inst_20200314_100422.jpg 00_inst_20200314_100523.jpg 00_inst_20200314_100542.jpg 00_inst_20200314_101216.jpg 00_inst_20200314_101222.jpg 00_inst_20200314_101434_3.jpg 00_inst_20200314_101621.jpg 00_inst_20200314_101708.jpg
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрический встраиваемый 1фазный щит АВВ Mistral 41F для частного дома на 54 модуля.
    • Ручной ввод (переключатель) резерва от Legrand.
    • Рубильник, автоматы и УЗО АВВ серии S200.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да нет.
    Там где два автомата стоит УЗО 10мА и автоматы 10+6А (теплый пол + полотенцесушитель).
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если кто-то хочет заказать так называемую "сборку" элементарного бытового щитка незатейливой архитектуры (т.е. нащелкивание на рейки автоматов и прикручивание нескольких перемычек), то помните, что фактически вы заказываете процентов 5-10 от всей работы по щиту, не более, но оплачивая как за добрых 90-95%. Ибо основной труд и сложность заключаются в работе по подключению отходящих линий: разделке кабелей, маркировке жил, правильной прокладке и фиксации их в щите согласно схеме. Лично я ту самую "сборку" осуществляю прямо на месте, за очень небольшое время, и уже после выполнения основного объема работ.
    Так что крепко подумайте, прежде чем что-то такое заказывать. :aga:
    На фото этапы сборки щита по порядку:
    1) Разделка отходящих кабелей. На этом этапе важно правильно промаркировать жилы и проверить несколько раз, чтобы ничего не перепутать. Ведь кабельной оболочки, на которой было написано назначение линии, больше нет.
    2) "Расчесывание" бороды из жил в щитке. Всё раскладывается согласно схеме. Все жилы земли и все отходящие нули располагаются строго в том же порядке, что и фазные жилы в автоматах, если считать слева направо.
    3) Установка межмодульных перемычек и гребенок — то, что обычно громко называют сборкой и делают за реальные отдельные деньги. Если первые две операции заняли примерно полтора рабочих дня, то эта — от силы час.
    4) Установка дверей, пластронов и заглушек. :hello:
    ___20210623_110721.jpg ___20210625_125406.jpg ___20210625_143919.jpg ___20210626_120158.jpg
    Впрочем, повторюсь, сказанное относится именно к элементарным щиткам. Сложные и затейливые щиты с большим количеством перемычек, разумеется, имеет смысл собирать предварительно. Однако, также имеет огромный смысл снабжать их в таком случае клеммами для отходящих линий, чтобы не превращать подключение в ацкий квест с непропорциональными трудозатратами. Не стоит забывать и о том, что стричь пугв в комфортных условиях мастерской — совсем не то же самое, что собирать щит на объекте, где условия, чаще всего, далеки от идеальных.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ниже реальное фото (а сколько таких рукожопов?), причем щит собирался по моей монтажной схеме.
    Т. е. ничего не надо было проектировать, думать, выдумывать. Просто взять и собрать.
    В итоге получилось то, что на фото:).
    Хотя даже и не смешно, т. к. в итоге заказчик потом заплатил еще раз за переборку щита.
  13. Hekk
    Hekk
    Hekk
    А где фото ? и как снизу шинки с проводами станут ? Это же ABB шкаф там шинка прямо вплотную к автоматам. у меня сейчас такой шкаф не представляю как там будетю
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Небольшой щиточек второго этажа, сделанный весь из легранда :victory:
    ___20210630_131112.jpg ___20210630_135350.jpg ___20210705_081015.jpg IMG_20210630_145828.jpg
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Три фото одного места длиною в год :aga:
    Первое сделано во время всеобщего карантина, второе тоже прошлым летом, в щитах еще ничего нет, кроме сложенных кабелей. И только третье — совсем недавно, там уже всё хорошо :victory:
    ____01_20200505_101459.jpg _____02_2020-06-01 12-20-19 (1).jpg _____03_20210705_101629.jpg IMG_20210626_121923.jpg
    А вы собираете щиты сразу, еще на черновом этапе? Или после окончания отделки?
