1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Щит для дачи 2 этажа
    2C186A60-B540-41A2-AE0D-D2B8AD811C31.jpeg DAD03C9F-ADBC-4640-ABA6-37D30A87E4A9.jpeg 7527C570-9BA5-4194-AE90-70B6892328AF.jpeg
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрический навесной щит Eaton для частного дома на 120 модулей.
    • НЕотключаемые линии (холодильник, часть освещения, 3фазный электрокотел).
    • Реле напряжения РН-260т от Новатек.
    • Автоматы и УЗО ABB серии S200.
    • Фотореле для уличного освещения F&F.
    • Реверсивные рубильники ОТ63F3C АВВ для подключения генератора и байпаса для стабилизатора.
    • Клеммы для нулевых проводников + держатель клемм на дин-рейке от Hager.
  3. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Щит в однушку 97 серии. 9 линий. 12 автоматов (с резервом). Реализованы защиты от короткого замыкания и от прражения электрическим током. Эстэтики мало, так как не было нужного инструмента. Щит выполнен самостоятельно с помощью советов данного форума.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто щит для маленького дома - там всего-то 35 квадратов.
    А щит получился как у взрослых, потому что дом наполнен электрооборудованием по-взрослому :)
    Сейчас все работает на одной фазе, но в перспективе будет 3, поэтому сделан под трехфазный. А потом останется вынуть гребенку и вставить 3 фазных провода.
    Legrand RX3, РН-263t, Mistral 65. Все как я люблю. Нет, конечно я люблю и ABB серии S, но почему-то заказчики, которые считают деньги, их не любят :)
    Регулировка РН-263 по сравнению с РН-260,конечно, намного удобнее для пользователя.
    Затесалось УЗО ABB на 10 мА, потому что у Legrand начались какие-то проблемы с поставками, и аналогичное под заказ 3 недели.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Электрический навесной щит ABB CA24 (бывший АТ42) для частного дома на 96 модулей.
    • НЕотключаемые линии.
    • Реле напряжения РН-263т от Новатек.
    • Реверсивный рубильник ОТ40F3C АВВ для подключения генератора.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Относительно небольшой и простой щиток для квартиры.
    Оболочка Mistral41/72, модулька Hager.
    Есть один прикол, который могут заметить "хагеровцы" ;)
    :close:
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только не в хагеровском пластике)
    А абебе знаменита своим нестандартным подходом к литью пластмассы. В тот же бейсик-е ни одна стандартная заглушка пластрона не становится, а родных в природе продаже нет.
    Я даже в одном щитке лишний автомат поставил "про запас", т. к. искать заглушку вышло бы существенно дороже :aga:
    Ту, родную, что прилагалась, установил на верхний ряд.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще дешевле текфоровские заглушки, которые для абебешных щитков как бы родные :super:
    Беру по 23 рубля за 6,5 модулей и страшно ими доволен. Идеально подходят ко всему, кроме, опять же, бейсек-йеее :aga:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    - Что это, Бэримор?!.
    - Твинлайн своими руками, сэр!
    :aga:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Небольшие щитки для квартир и домов. :hello:
    ABB Mistral 41W, Шнейдер Электрик MiniPragma, ABB UK600.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток в домик с солнечными батареями. Другого электричества там исторически не было долгое время, но времена меняются... Сами батареи обслуживаются своим щитком, здесь он как резервный источник питания рассматривается.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щит в "евродвушку" (это там, где только сортир, да и тот ломать, а дальше каждый сам себе строитель).
    Удивительно выделено 15кВт трёхфазных с помощью чуда на отдельном фото показанном: Селективный(!) Дифавтомат(!) на Три Фазы(!)... Мир перевернулся в одночасье...:aga:
    Ну а так, к распредщитку присобачена снизу слаботочка, попробован щитковый соединитель и даже замочки.
    20211022_083532.jpg 20211022_084812.jpg 20211022_084909.jpg 20211025_093620.jpg 20211025_113849.jpg 20211025_114031.jpg 20211025_121212.jpg
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Красногорске жгут!
    На первом фото слева, а на втором справа - сучий (в буквальном смысле) щит - собакопитомник.
    На оставшемся - баня для хозяев. Хозяева ещё и генератор предусмотрели, а собачки и так надышат...
    Оба щитка элегантно запоганены на одну и две фазы, ну как бы такое трёхфазное нечто.
    На сучий щиток дополнительно возложена обязанность соединения двух подземных кабелей и ответвления от них клеммами ENSTO.
    Это вот в дополнение к будущему дому, и на это всё даже щит учёта давно есть:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Изнутри ниша обшита СМЛом 10 мм. Остался от санузла :)
    Хороший материал, не горит вообще.
    Сегодня как раз доделал временную дверку (из любимого материала, то есть, всяких обрезков). Когда стену отделаю, тогда что-нибудь придумаю более эстетичное и практичное.
    Сзади эта часть стены зашита квикдеком. Здесь он удобнее (и как раз 180 см ширина этой части).
    Провода, да, через щель пойдут. "По-фински" между пароизоляцией потолка и тем, что будет виден.
    А те кабели, что в другую половину дома, сразу над дверью пойдут к несущей стене, в ней будет большая дырка (в ригеле). С другой стороны этой стены маленький санузел, там потолок будет пониже (250) - в зазоре 20 см любое количество кабелей пролезет.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Мой щиток самоделкина для частного дома. Пока дома нет и генератора нет, а подвал скоро будет и надо там электричество иметь. Поэтому решил пойти модульным путём, здесь только УЗО и автоматы. Счётчик и вводной автомат на столбе висят, сюда на каждый ряд по фазе подключу. Ближе к генератору буду делать отдельный щиток с АВР, реле мощности и/или напряжения, возможно переключатель фаз и т. п.
    Ещё не закончил, не нашел сразу для него маленькие шинки, а теперь нашёл и заказал. Если кто будет делать из мини Прагмы у них номера MIP 99037 и MIP 99038, в комплектации щита обе шины на 22 контакта идут, а в моём случае максимум 5 надо. А так корпус приятный ну и S200 с двумя дырками для гребёнки и провода впечатляет. Если что, есть время всё переделать)
