1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный ⚠️ электрощит Legrand XL3S 8х36=288 модулей для частного дома в г. Павлодар Казахстан.
    В щите были использованы комплектующие всех известных брендов:
    • Однополюсные автоматы серии S200 ABB.
    • Устройство защиты от импульсных перенапряжений OVR T2-T3 ABB.
    • Контактор ESB-63-4НО ABB.
    • УЗО F202 тип А ABB.
    • Реле напряжения УЗМ-50Ц.
    • Переключатель фаз ПЭФ-319 Новатек для надежного электроснабжения НЕотключаемых линий.
    • Клеммники Хагер с держателями для din-рейки Хагер. Взамен дорогущих родных клеммников для щита Legrand XL3S.
    • Распределительные блоки (кросс-модули) Linergy 4x7 Шнейдер Электрик.
    Photo_1636299084850.jpg Photo_1636299086916.jpg Photo_1636299088011.jpg Photo_1636299219183.jpg Photo_1636299223394.jpg Photo_1636299220197.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Щит как щит". Когда-то я такие на пару больших постов расписывал... :aga:
    Comfortline B28, модулька, как можно заметить, hager.
    Генератор, ограничитель его потребления. Реле выбора фаз. Релюшки на контроль наличия питания от вводов. Отключаемые линии. Это как бы уже типично.
    Из особливостей разве что два ввода. Один задохлый (3/15), поэтому на нем стоит ограничитель. При превышении мощности уполовинит аппетит котла. И, в общем, всё.
  4. stani-f
    stani-f
    stani-f
    С родными шинками конечно красивее. Там где два автомата от УЗО думаю воспользоваться случаем и использовать обе дырки для нейтрали. Удивило что клеммы в УЗО и автомате разные. Причем в УЗО в клемме для провода винт крутит провод, а в клемму для гребёнки легко помещается провод 6 квадратов. Такое впечатление что в клемму для провода имеет смысл разве что квадратов 25 пихать. Шнайдеровская гребёнка очень высокая, думаю будет неудобно потребителей подключать, АББ в наличии не было, но может закажу если и вправду неудобно будет.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный ⚠️ электрощит ABB СА26 на 144 модуля для частного дома в Подольском районе Московской области.
    В щите установлены:
    ✔УЗИП OVR ABB
    ✔Однополюсные автоматы серии RX3 Legrand/
    ✔УЗО 40/0,03 тип А Legrand серии RX3.
    ✔Реле напряжения РН-260т Новатек-Электро.
    ✔Реле выбора фаз (переключатель между фазами) ПЭФ-319 Новатек-Электро.
    ✔Реверсивный рубильник для подключения генератора OT40F3C ABB. Нейтраль всегда тоже переключаю.
    Photo_1632760621319.jpg Photo_1631821078445.jpg Photo_1631821079836.jpg Photo_1632760738507.jpg Photo_1632760736187.jpg
  6. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Щит в "квартирокомнату" на ЮБК для не сильно частого проживания. Газа нет, общая площадь с санузлом-33м.к.
    Первая рейка - реле напряжения, коридор свет, розетка Wi-Fi роутера, холодильник.
    Вторая рейка - лампа сигнальная, рубильник, с/у бойлер (диф), с/у полотенчик+розетка возле мойдодыра (диф), с/у ТП, коридор ТП, комната ТП, комната кондиционер.
    Третья рейка - лампа сигнальная (брак, ушла под замену), рубильник, узо на группу, с/у свет+вентилятор вытяжной, с\у стиралка, кухня духовка, кухня варочная, кухня розетки, комната свет, комната розетки, балкон свет, балкон розетки, балкон варочная.
    В дальнейшем планировалось немного перетряхнуть вторую рейку - убрать рубильник и через контактор запилить GSM или Wi-Fi дистанционное включение/выключение, или терморегуляторы с Wi-Fi управлением для тёплого пола+"умные" розетки бойлера и кондиционера.
    IMG_20200619_155527.jpg IMG_20200619_155532.jpg IMG_20200619_155542.jpg IMG_20200619_155546.jpg IMG_20200619_155550.jpg
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Интернационал!
    12 автоматов на трёхкомнатную квартиру с электроплитой:hello:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что-то давно я тут ничего не писал. А ведь продолжаю порой что-то делать и даже иногда новое.
    Два щита (основной и котельная). Дом постоянного проживания с текущим отоплением электрическим котлом и газ в перспективе (автоматы для него предусмотрены).
    Щиты простенькие, ничего интересного. Разве что в очередной раз сделана разводка линий на большое количество кабелей клеммами Wago с держателями. Но только их на фото ни фига не видно. Они справа от автоматов на второй и третьей рейке :)
    Да, щиты любимый Mistral IP65, модулька Legrand RX3.
    А интересно - это концепция, придуманная мной вместе с одним из клиентов и реализуемая уже второй раз, по проекту расположения точек. Идея была в том, чтобы минимальными средствами, понятными любому монтажнику (проект реализуется за 450 км от меня и точно будет без надзора), дать раскладку по кабелям на каждую точку. Трассы так или иначе монтажник проложит, а вот идеологию подключения может и нарушить, не все понять, исходя из щита.
    Там на каждой точке стоит номер кабеля. Этих номеров всегда 2, начало и конец. Начало либо в щите, тогда это отмечено на проекте щита, либо где-то в другом месте дома.
    И сразу понятно, куда и какой кабель тянуть. Обсудив это еще с парой человек, решили, что это серьезно упрощает процесс и в бригаде. Нужен только один квалифицированный человек в начале - обдумать концепцию расположения трасс, разметить внимательно точки. А потом кто угодно уже может кабеля тянуть, почти не думая.
    Проекты в Visio.
    Для нормального качества приложен pdf.
    IMG_20211227_200908.jpg IMG_20211227_201948.jpg IMG_20211227_202653.jpg План дома Тверь на форум.jpg Проект щита Тверь форум.jpg Проект щита Тверь форум-1.jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щиточек классической архитектуры для классической однушечки :) Как обычно, сборка, по известным причинам, осуществлялась на чистовом этапе.
    __01_20200521_133503.jpg __02_20220119_123004.jpg __03_20220121_131047.jpg __03_20220125_162745.jpg
    __00_20220125_163245.jpg __05_20220125_162843.jpg __04_20220125_163009.jpg __06_20220125_155735.jpg
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный электрощит ABB U72 на 168 модулей для квартиры в г. Москва.
    В щите спроектированы и собраны: силовая часть + интеллектуальная.
    "Силовая часть", как обычно...
    Приборы ABB: автоматы серии S200, рубильник SD200, УЗО F200 30мА и 10мА тип А.
    Реле напряжения УЗМ-50Ц @ekmmeandr_official
    "Умная часть" щита собрана на контроллере и реле Wirenboard.
    Проект умной части был предоставлен заказчиком, с учетом интегрирования с силовой частью щита.
    "Умная часть" электрощита обеспечивает контроль и управление:
    отоплением, шторами, защитой от протечек, обычным освещением, диммируемым освещением, светодиодным освещением.
    Photo_1640950729340.jpg Photo_1640950831575.jpg Photo_1640950829592.jpg Photo_1640951004457.jpg Photo_1640951108139.jpg
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так стоят же четыре блока питания 220/24 В в самом щите: 100, 150, 350 и 750 Вт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    DKC R5ST0542
