1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЩО? Давай ещё!
    Схема: https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный ⚠️ электрощитABB СА36 на 216 модулей для частного дома в г. Сочи.
    В щите установлены:
    ✔Селективное УЗО F204 63/0,3
    ✔УЗО F202 тип А
    ✔Однополюсные автоматы серии S200
    ✔Защита от импульсных перенапряжений OVR T2-T3
    ✔Реле напряжения РН-263
    ✔Реверсивный рубильник для подключения резервного генератора OT40F3C
    ✔Реализованы НЕотключаемые линии.
    ✔Установлены 3-хпозиционные рубильники SFT40 Hager для байпасов однофазных стабилизаторов.
    ✔Бесшумные импульсные реле Legrand.
    Photo_1637772320438.jpg Photo_1638221240100.jpg Photo_1638221243152.jpg Photo_1637772323596.jpg Photo_1638221239097.jpg
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Техфазный щит для частного дома, а в нём все необходимое:victory:
    00_20220306_113616.jpg 00_20220309_134757.jpg 00_20220309_142858.jpg 00_20220316_110033.jpg 00_20220316_123027.jpg 00_20220316_123035.jpg 00_20220316_123152.jpg 00_20220316_145227.jpg
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Веселей, ребята, выпало нам
    Строить путь железный, а короче - БАМ!" (С)
    Модулька поставлена от балды, исключительно с демонстрационными целями,
    ежели кто не понял... Стоимость материалов изделия 4х21=84 модуля на сегодня - 8970 руб.
    Предполагается установка в нишу, при желании поверх - картина в рамке или стекло.
    PXL_20220324_121535929.jpg PXL_20220324_121810276.jpg PXL_20220324_121827445.jpg PXL_20220324_121840767.jpg
    Бгг:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа! Это лайк? :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И ещё вариант...
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отчитался на мастерсити, отчитаюсь и здесь :)
    Психанул сегодня и переделал этажный щит, чтобы проводочки отходили по феншую. Удивительно, но чтобы сделать красиво времени ушло в два раза меньше чем как обычно - ПАРАДОКС :)
    Закрыл "пластроном" и совсем красиво стало :)
    Ну и самое главное - это надписи! Без них щит - унылый кусок железа.
    Не обошлось без косяков - второй раз забыл взять из гаража гребёнку чтобы соединение УЗО и АВ было элегантным. Но всё равно ещё туда лезть - девайс для установки резбовых заклёпок я тоже забыл :)
    Тиккурила перестала поставлять индустриальные краски, поэтому пластрону светит остаться неокрашенным :)
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Остатки былой роскоши. Оболочка B25, уже из новой линейки, которая тогда только появилась.
    Щит собирался пару лет назад, когда курс взлетел и цены, соответственно, тоже. Поэтому оболочка и комбилайны совсем правильные, а модульку из экономии взяли Hager. Впрочем, у меня к ней из серьезных претензий только то, что гребенка встает с одной стороны. Но это можно пережить. Зато сами гребенки удобнее для выкрутасов, чем аббшные :)
    Схема, традиционно, предусматривает УПС и генератор. С ограничением мощности последнего (тоже не новшество).
    Из встречающегося чуть реже:
    - два ввода, от городской сети и местной СНТшной. Последняя, разумеется, дохлая, поэтому возник ограничитель мощности. Все, что он делает, это просто подает сигнал разгрузки на Протерм. С ОМ-310 это получается дешевле и проще, чем лепить три штуки ОМ-110;
    - реле выбора фаз ставлю не всегда, но вполне регулярно. Его задача - выбрать самую живую фазу и запитать бесперебойник. Соответственно, важные линии продержатся до последнего (в зависимости от емкости батарей). Кстати, попадается уже второй по счету глючный ПЭФ-301, это нонсенс :ogo::(
    - проверенное решение контроля сети - обычные промежуточные реле. Проще и надежнее не придумать. Шесть штук их, поскольку ввода два. Дальше уже внешний контроллер сигнализирует хозяину через энторнеты, что все в порядке или, наоборот, какая-то фаза пропала. Предохранители вместо автоматов, давно не откровение. Позволил себе распредблок ABB, который потом стал, по-моему, TE. Хорошая штука, конечно.
    В отходящих линиях все банально донельзя. Фокусы с подкусыванием гребенок в этой теме тоже мало кого удивят :)
    Две свободные динрейки снизу - это счастье и мастхэв в таком калибре и количестве приходящих "шлангов" (одних 5х10 штуки три, не говоря о более мелких). С одной было бы чуть дешевле (ненамного), но уже плотненько. Битвы с проводами, когда шина нижнего ряда модульки почти упирается в корпус щита (ATxx) подчас были запоминающимися, но повторять их хоть и можем, но не будем.
    Кстати, тут едва ли половина предполагавшихся кабелей, поскольку их еще просто не проложили. Поэтому пока всё так свободно; будет потеснее.
    Также запас места позволяет поставить шину PE не вплотную к корпусу, а с зазором. На подключение влияет никак, зато маркировка кабелей гораздо лучше видна. Через лет пять кому-нибудь пригодится. Возможно, мне. Возможно, раньше. Как повезет.
    Общие планы.
    Специальная крышка для ввода кабель-каналов раньше была под заказ и стоила весьма неприлично.
    Поскольку нынче её просто не купить, придется колхозить нахлобучку из остатка кабель-канала. Потом...
    ps: Жаль, не могу тут показать остальное оборудование и уровень обвязки этой котельной по части отопления/сантехники :super:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трехфазный электрощит АВВ серии U62 на 144 модуля для квартиры в г. Москва:
    В щите установлены:
    • УЗО F202 тип А компании АВВ.
    • Однополюсные автоматы серии S200 АВВ.
    • ПЭФ 301 от "НоватекЭлектро" для надежного электроснабжения НЕотключаемых линий и реле Sonoff.
    • Реле Sonoff, которое управляется по Wi-Fi и в свою очередь по 4 каналам управляет контакторами ESB ABB, по которым распределены потребители в квартире.
    • Реле напряжения УЗМ-50Ц "Меандр"
    Photo_1644065224727.jpg Photo_1644065132712.jpg Photo_1644065225904.jpg Photo_1644065228206.jpg Photo_1640951108139.jpg
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тренды сезона - щиты из того, что есть, когда почти ничего нет.
    Задача: сделать щиток в поселковую сторожку, чтобы там поместилось всё, что надо, включая всякие видеорегистраторы и прочие роутеры.
    Корпус щита: ниша в перегородке. Сразу при её возведении "не доложили" несколько пеноблоков. Цена - 0 руб.
    Рама. профили для металлических лотков и кронштейны к ним. Несколько больше возни, чем с WR. Зато вместе с динрейками (ДКС) цена за всё - 5 тыс. Плюс монтажка тыщи полторы. Тоже пришлось покрутить её так и сяк, чтобы ловчее встала.
    В общем, рама крепкая и вполне функциональная. В качестве бонуса - расстояние между динрейками сделано типа 13,5 см. Чтобы влезла и монтажка, и УПС.
    Двери заказаны у местных мебельщиков. Обычные, из ДСП. 3500.
    Модулька собрана на редкость заковыристо, чтобы и рыбку съесть, и на складе было, и стоило подешевле.
    На ответственные линии питание подаем через ПЭФ (очередной брак попался, блин), потом УПС. Генератор, понятно, заложил.
    На линии попроще - стандартная схема с групповыми УЗО. Пришлось подергаться из-за отсутствия у ИЭКа типа А (в наличии). Поэтому встали Декрафты/Шнайдеры. Цирк с конями, но прорвался. И даже нули не перепутал, где надо справа, а где слева. У Декрафта, кстати, справа. Хотя он и Шнайдер.
    А у Авереса - слева, хотя он ЕКФ. Забавно.
    Шины-вилки с четным числом полюсов тоже, как оказалось, на складе не лежат. Взял пиновые, но в верхнюю клемму они встают как-то хреново. Сделал как когда-то лет несколько назад, пин и провод в НШВ-не-И.
    Модулька получилась не то, чтобы за копейки, но по нынешним меркам довольно дешево. При жестком соблюдении моих обычных подходов (электромеханика, тип А, "чётно-полюсные" автоматы и т. п.).
    Чтобы частотник не мешал поставить на монтажку много слаботочки (потом), его отправил совсем вниз.
    С шиной PE решил поступить тупо и дешево: РБшка и пара динреечных шинок, прикрученных к динрейке вдоль. Если не тянуть винты до усрачки, то жилы не перегрызет.
    Бесперебойник нужен для всякого видеонаблюдения и заодно дежурного света, привода ворот и септика.
    Батареи от него поселил в подполье (прямо под УПСом).
    Слаботочки пока нет, вопрос времени. Кстати, монитор (для видеонаблюдения) задумано повесить прямо на двери щита снаружи. Просто на vesa-кронштейн.
  15. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Добрый день. Собрал щиток, при включении вводного автомата, вышибает УЗО в подъезде. Что я сделал не так? Схема не сложная, одни автоматы, единственное оставил диф от застройщика на группу розеток в ванной.
    PS На фото немного не понятно, синяя перемычка неразрывно идёт из вводного на диф, а затем сразу на нулевую шину. Я грешу на это соединение, но с другой стороны какая разница сделать так, или сначала ноль на шину отправить, а потом с нее на диф?
