1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    @Nemetzelectro,
    Ноль я просто за автоматы завел, чтобы не мешался, поэтому кажется что он ещё куда то идёт).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вести нашего питомника.
    Очередной гибрид ужа, ежа и гусьпетуха. А шо делать?.. Кое-как смог найти почти в наличии УЗО типа А 63/0,03. Однофазный ввод, да. У ИЭКа нет, у ЕКФа тоже. Декрафт под экспресс-доставку (неделя, ага).
    Закупки модульки всякий раз превращаются в какую-то битву вшей на черном море. На лету замены искать приходится.
    Оболочку заказчик купил из сусеков кого-то из дилеров. Пока еще можно найти мистрали. А монтажки для мультимедии - уже буй... :(
    В прошлом гОде трехфазный щиток на хагере обошелся ненамного дороже этого.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Шоб мне так жить :(
    Эльф сдох. АВВ 2А
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как встроить невпихуемое навесное :aga:
    _____000_20210611_104247.jpg ____000_20210611_103346.jpg ____000_20210611_104924.jpg ____000_20211004_154622.jpg ___000_20211004_171435.jpg ___000_20211004_171502.jpg
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Маленький щиток управления приточной вентиляцией с подогревом воздуха. С возможностью автоматического включения совместно с вытяжной вентиляцией. С задержкой включения вентилятора 30 сек, дающей возможность прогрева ТЭНов и задержкой отключения вентилятора для продувки ТЭНов после отключения нагрева. ТРМ Овен на дверце забыл щелкнуть
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Добрался сфотографировать свой щит учета на опоре. Исполнитель работ подрядная организация мособлэнерго, мосэнерго или что то в этом роде, не помню, монтаж делали в 2017.
    Является ли опасной небрежностью касание проводником PEN самореза, крепящего изолированную шинку к монтажной панели (до разделения на PE и N, еще 15-20 метров подземного кабеля, разделение осуществляется уже в вводном щите в доме ?
    PS. Щит на опоре заземлен как то около опоры, коричневым -) проводом 10 квадрат, на что и как соединен, под снегом не видно. Наверно уголок. Про желтозеленый фазный провод от счетчика можно, наверно не говорить.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Шинка так себе, конечно смотрится, в отношении надежности соединения.
    Есть в районе знакомый электрик - сетевик - Что можно обслужить или исправить в этом щите ? Поменять шинку эту ?
    Протянуть контакты “моего “ автомата (abb) ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Жэковские электрики тоже иногда умеют в красоту. Понятие о красоте у них конечно своеобразное... Но всё же.
    До
    После
    Короче, я старался
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очередной щиток в дом. Как всегда, с подвывертами.
    Во-первых, он уже четвертый, собранный для одного заказчика. До этого, максимум, было три.
    Во-вторых, первый опыт использования оболочек Текфор/КЭАЗ IP54. На 41-х собирал когда-то, а эта линейка как-то не требовалась. Но Мистралей65 сейчас найти крайне проблематично, а про новый Titan 5 я в тот момент не знал. Теперь знаю и следующий соберу в таком.
    В-третьих, первый раз попробовал модульку Chint. Все хорошо, и даже относительно неплохо с наличием. Из минусов, помимо шнайдеровского расположения нуля, немного неудачные клеммы. Когда она затянута, то шляпа винта чуть съезжает в сторону. Поэтому потом, если что, приходится немного рыскать отверткой в поисках шлицов. Но зато не пластилиновые и цепляются заявленным шлицом PZ2/SL, а не как у ИЭКа и EKF. Там PH2/SL по факту надо. Мелочи, но на них набегают минуты-часы и дни...
    По схемотехнике тут особых изысков нет. Все стандартно, отключаемые линии, генератор с ограничением мощности, линия от УПСа. Энергию распределяет другой щит, который стоит в котельной. Там еще и два ввода от разных сетей. Но это мы проходили; мы и не такое проходили... :|:
    В самом конце сборки вначале сдох маркировочный принтер (по моей глупости). Потом выдал ошибку памперса обычный домашний струйник. Пришлось накарябать на известном сайте лейбачки и посетить местную полиграфическую лавку. Если используешь на все линии дифы, то с маркировкой особых проблем нет.
    Полностью щиток (оба два) влезают в кадр только если снимать их из соседнего помещения.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как по мне (С) :close: красивше когда шинка идёт на всю ширину, хоть там по краям одного-двух зубцов может и не быть... Да, болван! Теперь отходов медяхи море, а корпусов в дефиците. :aga:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И у дифоф тоже. И у автоматов.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тоже сделал сейчас такой же щит на чинте. Только я его делал постепенно, начав с тдм-а, и на живую, без отключений электричества, ибо люди без него не могут долго жить. В основном поэтому он получился менее красивым и аккуратным, чем мог бы был быть.
    Первый год прослужил в таком виде:
    Потом понемногу начал преобразовываться:
    IMG_20221125_145328.jpg IMG_20221125_155429.jpg IMG_20221202_113010.jpg IMG_20221209_152509.jpg IMG_20221214_153641.jpg IMG_20221214_152200.jpg IMG_20221214_152219.jpg
    Ещё немного не завершен, заглушки надо поставить, маркировку налепить. Но в целом уже оформился.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кстати, о проводочках
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Делал щит из подручных материалов. Позавчера еще крутил болты, вчера уже опломбировали. Иметь 35 мм под рейками — это круто :cool:
    Разумеется, компоновка нижних двух реек не окончательная, туда еще много чего добавится, а кое-что и уберется.
    IMG_20221216_145627.jpg IMG_20221216_161100.jpg IMG_20221216_161119.jpg IMG_20221216_163416.jpg ___00_20221219_123011.jpg
