1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Трезфазник, с кнопкой "отпуск". Точнее не с кнопкой а рубильником.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Это отдельный рубильник для отключения всего кроме линии холодильника и газового котла. Чтобы никто не лез в основной щит
    На верхней рейке 4П рубильник (наверно заменю на УЗО), далее три автомата на каждую фазу, автомат 3П на резервный котел и два автомата линий холодильника и газ. котла.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот кстати щит, собранный профессионалами моему однокурснику
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Начинаем сезон ЩУк!
    ЩУка страшная и ужасная.
    Подобные ужасы встречаются не скажу, чтобы очень часто, но регулярно. Желто-зеленый провод, на самом деле, ноль.
    Поскольку ввод и счетчик под пломбами, пришлось немножко выкрутиться и не очень кошерно поставить УЗИП после счетчика. Ладно, счетчик не самое ценное электрооборудование...
    Клеммы понаставил из-за того, что из этого щита нужно было отвести новый кабель к беседке и будущей бане. Естественно, 80 метров я застрелюсь покупать медный, хоть деньги не свои. В принципе, все влезло, даже диф на привод ворот и уличную розетку по соседству.
    Относительно корректности засовывания люминия в клеммы бывают дискуссии, я лично уверен, что чистой меди там не бывает, поэтому использую без сомнений (естественно, со смазкой).
    Мелкий щиток по дороге к будущей бане.
    Тут автомат пока играет роль клеммного блока (или рубильника). Поэтому взят из чулана какой нашелся.
    А диф питает беседку. На 10 А уставка потому, что не хотелось городить огород и делать на свет 6, а на (одну!) розетку 16.
    Щитки эти ИЭКовские сравнительно съедобные, но довольно тесные. Хуже всего, что гермовводы можно ставить только так, как на фото. Можно было бы эти три разместить посвободнее, но если подключать баню, то надо будет еще один здоровый сальник. В такой конфигурации он поместится.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Щит титанический, очередной.
    Корпуса на 252 модуля только-только приехали с завода. У меня - один из первых экземпляров.
    Белые так и не доделали, но ждать уже совсем некогда7
    Исправили держатели клемм PE/N. Раньше качество литья было совсем негодным, сейчас все ок.
    Раму я собирал из двух белых корпусов (поменьше), поэтому пластроны белые.
    По-моему, выглядит неплохо. Заглушек не хватает, потому что их еще делают...
    Достаточно съедобные корпуса, если приложить руки и не нужно очень уж много всего напихать.
    Тут пришлось сильно морочиться с укладкой проводов, поскольку много десятки. Расстояние от динреек/профилей до задней стенки крайне мало. Но впихнул :aga:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Клеммы Onka, мне очень понравились. И качество хорошее, и ценник. Я даже предпочту их старым добрым ABB/TE. При этом стоят чуть дороже иэковских, которые вообще никуда не годятся.
    Но если бы заранее знать, что все линии будут снизу (вначале предполагалось, что с двух сторон примерно поровну), то я все-таки взял бы трехуровневые пружинные. Тоже Onka.
    При двухстороннем расположении трехуровневые оказывались слишком громоздкими (и дороже). Взял винтовые, а потом уже в разводке кабелей возникли изменения.
    Но подключаться будет все равно удобно. Исхитрился и сделал динрейки под клеммы в разных уровнях :|:
    Сборная солянка модульки, конечно, полный писец. Опять на ходу менялась спецификация, потом что-то пропадало из наличия, опять чешем репу, что взять вместо отсутствующего. Но это уже привычно...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Идея с модернизацией шин PE весьма плодотворная :super: Штатные держатели дают неудобный наклон для монтажа и две шины рядом нафиг не нужны.
    Модульные переключатели есть у EKF в линейке Basic. Вполне годные. Hager нынче дорогой...
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Столкнулся недавно с ящиком ЯРП от ИЭК. Штош, за такую цену (7,5тыс) ожидалось качество получше.
    Ну хоть уплотнитель работает - мелом проверил.
    photo_2023-06-27_08-26-27.jpg photo_2023-06-27_08-22-04.jpg photo_2023-06-27_08-23-01.jpg
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очередной "титаник". Надеюсь, ему уготована лучшая судьба, чем тезке :aga:
    Наконец-то обзавелся термотрансферным принтером. Теперь могу печатать на чем угодно. Соответственно, маркировка в щите будет прям пацанская.
    Эти маркеры для приходящих в щит кабелей. Вместо традиционного малярного скотча :mad::no:
    Попробуйте годика через два влезть в свой же щит и разобраться в проводах к кросс-модулям. Черта лысого. С маркировкой это будет легко даже с чужим щитом. Даже без схемы.
    Подключать кабели (если они были подписаны, конечно) в эти клеммы проще не придумаешь. Даже неквалифицированному строителю, который не умеет читать схемы (и даже просто читать по-русски).
    К Титанам потихоньку привыкаю. Модулька в этом щите полностью Averes. К нему идеально подходят гребенки Hager, так что я из любви к искусству вытащил такие из сейфа. Хорошей модульке - хорошие гребенки. Четырехполюсной в чулане не было, к сожалению.
    Averes стоит довольно заметных денег. Это минус. А так - очень приличная модулька. Гребенки хагеровские вообще стоят как крыло боинга нынче...
    Маркировку панелей уже не первый раз рисую на известном ресурсе. А печатаю в соседнем фотосалоне, ибо этот сайт за наклейки хочет каких-то удивительных денег.
    Следите за лентой :hello:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Godex G500
    Не скажу, что прям так уж запросто можно освоить, но и не бином Ньютона. Дольше всего я промучался из-за того, что на нем написано G530, а на самом деле бошка стоит от 500-го (разрешение меньше).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заказчик снабжается папкой и мамкой документации по сему событию.
    Вот пара-тройка листов из двадцати:
  15. proff-grup
    proff-grup
    proff-grup
    Долгопрудный
    Собрал щиток в трешке 120 м2
