1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алё, гараж!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21866/view
    Это Сургут, детка...
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Наращиваются провода на раз-два, ввод снизу приведет к отсутствию дырок в щите сверху, а про неудобство - головой думать надо не только на горшке.
    А себе на стройку простейший щит механизации собрал со вводом времянок снизу, так там даже пыль не насобиралось за два года, и сухо было.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Настолько внезапный, что смонтировать аккуратно его не удалось? ;)
    Просто вид сзади у одного из сборщиков, для примера. Сравните с вашим.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    Небольшой щиток в хозяйственную постройку. Три фазы, 25 ампер. Трехфазный автоматический выключатель на линию в основной дом. Разводка выполнена монолитным проводом 10 мм2 (4 мм2 на отходящие линии).
    Подключение отходящих линий через клеммы Dekraftна 4 мм2 (35 ампер). Без использования нулевых шинок. Их роль выполняют клеммы Dekraft, на 6 мм2 (50 ампер).
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то в паспорте узо указано прямо противоположное:
    https://www.dek.ru/fileManager/fileManager/downloadFile?hash=9490301062d4b9d0807f9c78b8e3d491x2983
    Вполне, кстати, ожидаемо. Я не припоминаю современного электромеханического узо, для которого это направление имело бы значение.
  9. ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    ГоЭлРо
    Я тоже удивился, что полярность электромеханического УЗО имеет значение.
    Но...)
    Прилагаю первую страницу этого же документа
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Выходные задались - собрал два щитка (но оба децл не доделал), это освещение в гараж (панель управления слепил в прошлом году). Вся комплектуха - что под ногами годами в гараже валялось, из того и слепил.
    3п автомат - это заглушка под 19В блок питания. Контакторы с али по 400 рэ вполне рулят) удивительно, но с катушкой dc24 есть только один производитель.
    Кроме конь-такторов, тут еще креатив с али - зелёные клеммы с разъемами на дин-рейку (аналогично выводам на контроллере овен), не знаю как они по электрическим характеристикам, но я просто тащусь с них)
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Подключил я сегодня свой щиток для отладки сценариев освещения и прочей автоматизации.
    Наконец-то все прошло гладко с первого раза - вертикальные направляющие зацепились за лотки, и щиток уверенно занял свое место) единственный просчет - довольно широкие рейки (ЕМНИП 350 мм) немного прогнулись под массой контакторов и и блоков питания - в следующий раз предусмотрю силовой элемент в центре.
    Клеммы с али с разъемным соединением рулят, но как у меня сейчас сделано - подвешивать провода на них чревато самопроизвольным рассоединением, очень небольшое усилие требуется чтобы разомкнуть их. В нормальном щите таких усилий возникать не должно, впрочем.
    Контакторы с али работают очень мягко и существенно тише импульсных реле CHINT, единственное существенное неудобство - это то что клеммы катушки находятся на одной оси с левым контактом, при коммутации линии приходится отсоединять катушку. Но сказать что это сильно трудозатратно не могу, просто сам факт лишних действий и возможных ошибок.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что делать, если в розетках нет заземления? - правильно, переделать два щита :)]
    Это не мой мопед, оно было.
    Для начала переделал уличный щиток.
    Заземление вбил прямо из-под щита в котельной.
    Потом взялся за старое: пришлось делать тандем.
    IMG_5033 Малый.jpeg 3f9babd5-fa8c-45ba-bc6b-d3ebfcdcb6e4.jpg IMG_5073 Малый.jpeg IMG_5072 Малый.jpeg
    Ну и ожидаемо неплохой результат:
    Из финтифлюшек только реле задержки для холодильника и кондиционеров.
    Кстати, щит полностью на averes, недешево, но приятно. Правда, одно УЗО оказалось бракованным; просто выдали новое (это ВИ, молодцы).
  13. Сергей_Ярик
    Сергей_Ярик
    Сергей_Ярик
    Ярославль
    Поизучав альбомы Avs7153 (дай бог ему здоровья) собрал свои первые 2 щита.
    На столбе выполнен монтаж из П-профиля 30x30 на макушке столба и в месте установки щитка для натяжки троса, к которому крепится гофра с СИП 4x16. ЩО от ТДМ 400x400x150 IP66, крепеж к профилю болтами M8 под шестигранник и шайбами из нержавейки. Сальник ввода пришлось помучить полукруглым напильником, 32 гофра с трудом, но прошла. На НШАМы 16 и резьбовую шпильку D10 посадил плотную прозрачную термоусадку, изолента чисто для эстетики. Повторное заземление столба из гладкой арматуры d-16 смог забить на 4,5 метра, далее стала гнуться, оставил так. Конец арматуры приварил сваркой к изогнутому куску для вертикали и к шпильке. Выход - времянка в бытовку проводом ВВГнг (А)-LS 3х6 по воздуху в гофре на тросе. В бытовке собрал щиток попроще на IEK-Karat плюс УЗМ-51М, всего три выхода: на розетку-переноску для инвертора, розетки бытовые и освещение. Подключение состоялось, все работает.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Ну и я пожалуй отчитаюсь. Не хватило мне для экспериментов портов ввода-вывода, а точнее даже места во временном щитке - отладочном стенде) Решил собрать второй микро-щиток чтобы добавить портов, заодно воткнул туда реле с LAN и 485 чтобы управлять всем этим хозяйством не заходя в электрощитовую. Мне очень зашла тема с клеммами degson - производить реконфигурацию одно удовольствие.
    Так же как и предыдущий щит (точнее рама) оно цепляется на сетчатый лоток и надежно висит на нём. Не нужно никаких винтиков и прочих сложностей.
    Вид сзади. Тут я применил креатив - китайские клоны ваго для раздачи потенциалов) Очень кстати удобные клеммы при таком расположении, но чтобы не болтались пришлось между ними и рейкой проложить двусторонний скотч, одного хомута было недостаточно.
    Прошу не осуждать - всё делалось на скорую руку, быстрей-быстрей и из подручных (преимущественно - подножных) материлов, пришлось вот разориться на автомат CHINT) На этой сборке кстати я загубил один контактор перетянув клемму.
    Ну и финал - мини-щит2 занял место рядом с мини-братом1)
    Еще раз повторюсь - это времянка чтобы запустить основные линии освещения и отработать разные сценарии, управление светодиодами 0-10 и всё такое прочее.
    PS. на фото всё кривое, а в жизни очень даже ровное)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щитку уже 12 лет, тогда возбуждало как раз АВВ 200-й серии.
    А УЗО как бы Doepke, но отечественного макияжа...
    Пара сработок по делу была за эти годы.
    Вот нынешнее состояние:
