1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нужно собирать из того что дешевле в моменте. Я в прошлом году на дальней даче переделал щит, все одинаково у всех)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давненько сюда ничего не выкладывал...
    Весьма замысловатый щит, даже с элементами умного дома. Причем максимально механические устройства. Была идея автоматику сделать на ПР200, но заказчик не захотел: шансов на фокусы контроллера больше, чем с электромеханикой.
    Монтажный стапель изобразил из сантехнических профилей tanners. Дальше - набор запчастей от Титанов5, благо, почти все можно купить отдельно (кроме профилей). Монтажки подобрал тоже какие-то иэковские, встали хорошо.
    Отдельное, буквально эксклюзивное решение: возможность включить половину (!) варочной от ИБП. На крайний случай. Пришлось придумать довольно замысловатую схему и не забыть про блокировку встречи упса с сетью.
    По понятным причинам оболочки не будет, просто рама в нишу. Собирать, конечно, муторнее, чем на аббшных запчастях, зато себестоимость довольно смешная.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Переделал себе очередной щиток - тут АВР, кросс проводов от генератора к контроллеру/пульту управления автозапуском (датаком) и заодно предохраны на проводах от батареек к инверторам.
    Когда начинал, думал всё на одну рейку влезет. хе-хе, места почти не осталось.
    Да, все компоненты из поднебесной) только провода наши. Монтажную панель традиционно сделал сам.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Титанчик для форумчанина
    Все довольно типично: генератор, УПС, мастер-выключатель.
    EKF Proxima после обновления вполне съедобна. Теперь у них двойные клеммы с обеих сторон, и это очень удобно.
    А вот трехэтажные клеммы имеют определенный нюанс: провод 2,5 в НШВИ запихнуть в клемму удается с большим трудом и всякими непарламентскими комментариями. Надо подобрать подходящий профиль обжима - наиболее хорошо давить наконечники книпексовскими универсальными "клещами электрика", профиль в виде V и наконечник остается гладким. Тогда более-менее хорошо влезает.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В самозажимную клемму?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да. Это не запрещено)
    Вообще, да, обычно вставляешь просто провод, но в случае этих клемм "вход" чуть больше сечения провода, поэтому отдельные жилки разбредаются. Поэтому проще в НШВИ.
    Полторашка на ура входит.
    Сейчас купил на пробу разных клемм degson, для проектов автоматизации удобно, что там есть неплохой выбор клемм под полторашку, и они гораздо компактнее.
    Когда десятка три сервоприводов и прочей фигни, то габарит уже начинает быть критичным.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У кого как. Некоторые производители прямо запрещают. И это логично. Лишнее переходное сопротивление нафиг никому не нужно, да и хорошо прожать наконечник может далеко не каждая пружина, это решение все-таки изначально для винтов.
    У вас использованы какие клеммы? Артикул можете написать?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ST-2.5-NLPE
    Картинка из их каталога клемм :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучший щит всех времен и народов: mistral65
    Редкий случай, когда мне хватило 72 модуля :|:
    Девять переключателей - это только на циркуляционные насосы, чтобы можно было включить их вручную
    Пять смесительных узлов и около пятидесяти сервоприводов на коллекторах полов и радиаторов... :ogo:
  10. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Он где-то ещё продаётся?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На маркетах без проблем
    И ценник вполне гуманный
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо себя заставить! :)]
