1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Мой домовой ЩР. Ввод АБбШв 4х16. Разводка в щитке выполнена ПВ1 4 кв. мм (а на самом деле его сечение оказалось меньше - порядка 3,5 кв. мм).
    Это временная мера, т. к. разветвители нашел только под это диаметр провода. Пока нагрузка незначительная, не более 3 кВт на фазу. В дальнейшем переделаю на ПВ3 6 кв. мм с наконечниками.
    Вот окончательный вид ЩУ после подключения ЩР дома через кабель АБбШв 4х16.
  2. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Узел учета на опоре. Питание выведено на шину в корпусе, розетка 220 с диф. защитой, провод в трубе в 15 см от опоры, щит закреплен на кронштейне в 15 см от опоры.
  3. МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    Воскресенск
    Щит. :)
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Щит АТ52 для коттеджа.
    Особенности: вводной АВ 25А, индикация наличия напряжения, двойная дифф. защита, компоновка "снизу-вверх", подключение отходящих - сверху, два кросс-модуля, возможность подключения трех- или однофазного генератора, функционал т. н. "неотключаемых" линий, гибкая схема подачи напряжения на устройства защиты.
    Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
    IMAG5355.jpg IMAG5354.jpg IMAG5321.jpg IMAG5248.jpg IMAG5228.jpg IMAG5291.jpg IMAG5295.jpg IMAG5331.jpg
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И еще маленький щиточек.
    Он предназначен для подачи напряжения на насосную станцию и управления кабелем обогрева водопровода.
    IMAG4860.jpg IMAG4866.jpg IMAG5375.jpg IMAG5371.jpg IMAG5382.jpg IMAG5361.jpg
  6. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Щиток для деревенского дома.
    Из особенностей: контур нижней подсветки на LED-светильниках с управлением через бесшумное импульсное реле из трех точек.
    РН-111 применено в качестве вольтметра. Защита розеточных линий на УЗМ-51.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Собрал.
    Немного креатива:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
  13. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
  14. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
  15. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Собрали с соседом себе два щитка на 15 кВт 3 фазы, по просьбе местного электрика щиты отнесены от опоры. 20140814_211125.jpg 20140815_110326.jpg 20140817_210002.jpg 20140817_210014.jpg
