Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,2%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня по имитации вопросов нет, если и есть усадка то ее особо не видно. А вот вагонка (класс А) на потолке, что на первом, что на втором в нескольких местах разошлась. Желания перебирать нет, да и проводку уже сделал, у меня она наружняя.
  2. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Достроили баню ко дню строителей, мылись до середины октября... зимой не пользовались (баня на даче), ездил недавно и испортил себе настроение-
    вагонку выперло практически везде и в нескольких местах(
    парная стены -пирог (кирпич+ зазор+газоблок +минвата+фольга вагонка из осины)
    и на потолке пирог (минвата 150+картон+черновой потолок+фольга +зазор+вагонка),
    мойка потолок -пирог как в парной,
    КО потолок. черновой потолок +зазор+вагонка.
    вагонка -осина, сухая. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Фото можно посмотреть?
  4. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Фото бани или как выперло? короче. разобрал потолок, стены в парной... собираю обратно, лишнее остается.) причина- вагонка была сухая. в бане сырость..вот и расперло. тесть тоже виноват.). вагонку слишком плотно прибивал)
  5. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Nijaz, @Nijaz, @Nijaz,
    Ну раз причины ясны, выкладывай фото бани.
  6. Алик33
    Алик33
    Алик33
    Между из осыпанном в и фольгой есть зазор?
  7. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Между из осыпанном в и фольгой есть зазор? У меня изоспана нет вообще:) а фотки будут завтра
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Самому предстоит строить баню, фундамент наметил на этот год, а стройку при удачном стечении обстоятельств на следующий. Поэтому все интересует и опыт и планировка,
    надеюсь хозяин темы будет не против...
  9. Алик33
    Алик33
    Алик33
    Хозяину темы. Между изоспаном и фольгой оставляли зазор?
  10. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Кто то просил фотки...Если что задавайте вопросы. Практически все сделано собственноручно.
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Можно план бани? Какой фундамент, размеры?
  12. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Фундамент ленточный. глубина 1000 -1200 мм (до глины). размеры 5500х5500 мм.+5500Х3000 беседка. перегородка между КО и парной и мойкой выполнено из кирпича, где находится труба для печи... в парной и мойке- окошек нет. Печка самодельная. из тубы 1000 мм. (испытанная). перегородка между парной и мойкой деревянная. Пол: на грунт сверху песок 10-12 см. пенопласт 50мм, стяжка бетонная 30-35 мм, плитка .. выполнено уклоном в сторону мойки .. а там труба, который проходит под беседкой соединяет с ямой ..в парной пол плиточный-не очень то комфортно. летом постелю деревянный щит, на мойке на 4 лаги из НКТ трубы постелил доски (но не закрепил). Обычно после всех через одну поднимаю на ребро для сушки. стены: на уровне пола по кругу в один ряд приклеена плитка. выше на газобетон фольгированный утеплитель-между планками и вагонка из осины в парной. в мойке стены из фальшбруса. Потолок выполнен из вагонки: парная из осины, а мойка из сосны.
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sergei50, Классная баня! Я просто в восторге! Молодец!
  14. Robbery
    Robbery
    Robbery
    Орша
    Добрый день. Подскажите что на данный момент с пирогом в парной?
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Чтобы это увидить надо по крайней мере демонтировать вагонку и фольгу а я только в марте т. г. парную закончил. Если буду это делать то не раньше чем через год т. к. пару месяцев эксплуатации это не тот срок чтоб делать выводы.
