Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,2%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вдоль стены со стороны веранды? Тогда не получится слишком крутая?
  2. СергейТок
    СергейТок
    СергейТок
    Если я все правильно понимаю то баня планируется как баня ну или максимум гостевой домик?
    как часто планируете пользоватся 2м этажом?
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Как баня, пару лет для летнего проживания на время реконструкции старого дома а в последствии как гостевой домик. Второй этаж будет использоваться только в ночное время суток - поспать. :)
  4. СергейТок
    СергейТок
    СергейТок
    Так посчитайте высоту ступеней
    прикиньте каково вам будет по ним ходить
    просто на ой взгляд если вдоль1 стены то они будут чуть выше привычных все зависит только от ваших потребностей
    да и делать 1 пролет проще и дешевле
    хотя это только мое мнение :)
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Скажите + или - такой вентиляции?
    В каждом помещении после строительства стен, в стенах делаю отверстия D=100мм от потолка на расстоянии 0,6 м. в полученное отверстие вставляю воздуховод в него соединитель с обратным клапаном и вентилятор канальный осевой и с двух сторон решетки вентиляционные, включение по кнопке по мере необходимости.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Бетонные полнотелые блоки 200х200х400 на цоколь мне обошлись в 320шт. х 51,05 = 16336р. + доставка 3000р. Итого: 19 336р.
    Блоки из газобетона (газосиликатные блоки) "Beston" на стены мне обошлись в 15 поддонов 300х250х600, 1 куб. 2300р. в поддоне 1,35 куб. 15х1,35=46575р. + доставка 4500р. Итого: 51075р.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    С вентиляцией определился, буду делать приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла. На стадии закупки и монтажа отпишусь с приложением фото.
    С лестницой тоже определился, для экономии места поставлю винтовую или модульную лестницу. На стадии закупки и монтажа отпишусь с приложением фото.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да весна что-то в этом году не торопиться приходить...
    Сейчас веду переговоры с подрядчиком о цене работ, на предстоящих выходных будем встречаться и обсуждать окончательные суммы.
    По первоочередным работам есть пару моментов которые под вопросом, какие будут соображения?
    - внутри фундамента, укладку рубероида и засыпку песком 100-150мм - отменить, оставить только выемку плодородного грунта.
    - отменить армирование кладки газоблока через каждые 4 ряда.
  9. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Вы хотите совсем не армировать кладку из газобетона?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Оставить армирование только проемов окон, дверей и армопояс.
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Подполье планируется? Если нет - можно просто засыпать доверху.
    У вас же стандартный газоблок - согласен. У мну будут стены из донного слоя.
    У себя планирую поставить: гараж+баня, общее помещение размером 14м. на 6м.
    Фундамент лента мелкозаглубленна, стены - газоблок, кровля м/ч.
    Кирпичом облицовывать не буду - скорее всего будет сайдинг.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да будет тех. подполье поэтому буду делать - Устройство цоколя: из бетонных полнотелых блоков 200х200х400, высотой 400 мм, ширина 400 мм
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Купил: Базальтопластиковые гибкие связи "Гален" для кирпичной кладки, БПА-250-6-2П - 1 шт. - 5,75р. Есть еще с маркировкой 1П используются если капитальные стены уже стоят, у меня кладка будет вестись одновременно.
    Съездил расчистил площадку с фундаментом, чтобы весна на этом участке наступила пораньше, заодно обследовал фундамент, никаких дефектов не нашел, кроме тех, что были - небольшие трещинки сверху ленты.
    Встретился с подрядчиком обсудили сколько я буду должен за первоочередные работы:
    Устройство цоколя из бетонных полнотелых блоков 200х200х400, высотой 400 мм, ширина 400 мм - 3,84м3.
    Продухи 4 шт. 150х150.
    Укладка газобетонных блоков D500 (600х250х300) – 20м3.
    Укладка облицовочного кирпича 250х120х88 мм – 65м2.
    Армирование проемов окон и дверей.
    Устройство армопояса на последнем ряду кладки и замуровать шпильки для крепления мауэрлата.
    Резка первого ряда газоблоков и укладка бруса.
    Устройство ломаной мансардной крыши и монтаж металлочерепицы.
    Зашивка фронтонов.
    Про затраты в теме писать больше не буду, выкладываю файл Excel при изменение буду прикладывать к сообщениям.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Подскажите какой марки взять минвату (утеплитель) для вставки в армпояс и оконные перемычки в U-блоки? Всем спасибо.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Приступим к строительству:
    1. Выбираем плодородный грунт внутри ленты.
    2. Завозим лицевой кирпич - до зимы не успел.
    Затраты во вложении.
    Кладка цоколя (итог: высота тех. подполья 900мм.) и прикидка лицевого кирпича. Не забываем про продухи в цоколе.
