Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,2%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Для того, чтобы сделать отмостку откапываю ранее заложенные тех. отверстия для водопровода и канализации, для электрокабеля ранее не заложил т. к. планировал его проложить воздуху но по эстетическим соображением и в плане снижения процента воровства буду закладывать под землей. Отверстие под электрокабель не проблема, берем инструмент и закладываем данное отверстие.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Для ускорения процесса покрытия дерева "Антисептиком" покупаем опрыскиватель “Жук” ну или любой другой, мне попался на рынке именно он, заливаем "Антисептик", я использую Сенеж БИО и обрабатываем все необходимые поверхности, времени занимает намного меньше чем покрывать кистью или валиком.
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Не забудьте ленту сигнальную проложить над кабелем - так, на всякий случай
    А как оконные проёмы сделали?
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1. Про ленту помню, проложу над кабелем на расстоянии.
    2. Не понял вопроса про оконные проемы?
  5. Анфиска
    Анфиска
    Анфиска
    Новокуйбышевск
    Сергей, мы тут тоже надумали Баньку строить из газоблоков, только вот фасад наверное будем делать другой, сайдинг, наверное, пока на стадии раздымывания. вопрос- армирование через каждые 4 ряда идет по всему периметру Бани, или как то выборочно брали, на фото видно, что не по всему (может просто фото такое)?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Армирование кладки через каждые 4 ряда не стал делать https://www.forumhouse.ru/threads/134507/page-2#post-3933536 (вывод по отмене армирования сделал из прочитанного на форуме), сделал только армирование проемов окон и дверей https://www.forumhouse.ru/threads/134507/page-3#post-4009775.
    p. s. Спасибо всем кто ведет темы по строительству из газоблоков.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ура товарищи! Сегодня закончили крыть крышу.
    Наконец то соседи добавили свою часть финансов на забор, пришлось все работы отложить и заниматься забором, до и после :victory:
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сейчас раздумываю как сделать отмостку, идея такая: цоколь обшить "Утеплитель ПЕНОПЛЭКС (50мм)" экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, потом сетка и декоративная плитка, сама отмостка - песок, Knauf Therm Compact толщина 50 мм универсальный утеплитель, арматурный каркас, бетон. Ширина отмостки 800мм, листы Knauf Therm Compact шириной 600.
    Насколько заглубить листы ПЕНОПЛЭКСа в землю? Сейчас выкопал на глубину штыка лопаты 150мм. Какие будут предложения. Спасибо.
  9. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Расскажите как собираетесь делать канализацию внутри, т. е. будет чаша с уклоном на земле? или на весу? Поделитесь соображениями если еще не сделали?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Работы по канализации внутри еще не делал, как буду делать отпишусь с приложением фото.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А что за сигнальная лента? Для чего она?
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В траншею делаем песчаную подушку 10-15см, кладем кабель, засыпаем песком 10-15см, потом грунт 10-15см и на грунт сигнальную ленту см. фото и засыпаем землей до планировочной отметки. Потом если над кабелем будут проводить земляные работы, сперва натолкнутся на ленту, тем самым будут знать, что ниже идет кабель.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Кто нибудь использовал вот такой утеплитель ГРИНПЛЕКС, просто есть возможность взять у себя в городе со склада. Упаковка Гринплекс 1200х600х50мм, 8шт. в упаковке, 5,76м2 - 3900р.
  14. anton74rus
    anton74rus
    anton74rus
    Марнитогорск
    не проще в трубу заложить, и хоть закапайся
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Можно, но закладывая бронированный кабель ВБбШв 5х6 (назначение кабеля ВБбШВ -это защита электросети от механических повреждений и других внешних воздействий) в трубу Вам потребуется еще больше вложить в данное мероприятие а расстояния между строениями у меня будь здоров ;).
