Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,2%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Выполнил работы по прокладке первой части кабеля от бани до сарая:
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ввод через фундамент:
    Выполнил работы по утеплению цоколя и подготовил основание под отмостку, перед самой заливкой в отмостку заложу ЭППС, на ЭППС арматурную сетку.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сделал черновые полы первого и второго этажа, сейчас обшиваю стены второго этажа.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Проложил водопровод от колодца до бани:
    Копаем траншею с уклоном в сторону колодца т. к. зимой воду из системы буду сливать в колодец. Потом песчаная подушка 10-15см. Глубина прокладки водопровода небольшая поэтому закладываю саморегулирующий нагревательный кабель. Креплю кабель к внешней поверхности трубы при помощи самоклеящийся алюминиевой ленты по всей длине кабеля потом энергофлекс, поверх утеплителя опять алюминиевой лентой. Укладываем магистраль, производим запенивание входов и выходов, засыпаем песком 10-15см. Готовим площадку под укладку листов ЭППС, кладем ЭППС и засыпаем.
    p. s. в этот раз на рынке в продаже был ЭППС "Гринплекс", на утепление цоколя брал "Пеноплекс" и ЭППС XPS, по ощущениям Гринплекс намного прочней. Цена одна и та же.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Еще фото:
    В связи с тем, что в отверстие в фундаменте 110мм труба канализации не встала так как было заложено отверстие 100мм, поставил 75мм (1м.) далее фитинг с 75мм на 110мм и проложил первую 3м. трубу канализации, чтобы начать заливать отмостку. Уклон 2,5-3 см.
    Зашил стены второго этажа в оставшихся нишах будут шкафы и место под установку ТВ.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Выставил и обработал машинным маслом деформационные рейки, осталось перед самой заливкой укладывать листы ЭППС и арматурную сетку.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В связи с авиационным праздником в честь 100-летия ВВС России в г. Жуковский 11-12 августа наблюдал такую картину над участком :):
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Веду работы по заливке отмостки, сказать могу одно - глаза бояться а руки делают :):
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Работы по отмостке благополучно закончены :victory:, веду работы по кладке бетонных столбиков под веранду:
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Столбики готовы, делаю обвязку:
    Тренируюсь в работах по обшивке цоколя сайдингом:
  11. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А что ж так то? Забьётся напрочь ...
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Процесс по обшивке цоколя сайдингом идет, на тренировочном участке была допущена ошибка: низ бруска соприкасался с отмосткой, после дождя брусок набирал влагу от бетона, пришлось подпиливать низ бруска, чтобы убрать точку соприкосновения.
    Еще фото
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Работы по обшивке цоколя сайдингом закончены:
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сегодня вставили долгожданные окна и дверь :victory:
    Заказал водоотливы на цоколь, сейчас думаю как лучше их крепить.
    p. s. в этом сезоне после монтажа водоотливов на цоколь наружные работы закончены, в следующем: монтаж софита потом водостока крыши, обшивка сайдингом фронтов мансарды. Доделка веранды и монтаж лестницы.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Установил водоотлив на цоколь:
