Баня из газобетона обложенная обл.кирпичом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergei50, 17.12.11.
Строительство бани из газобетона
  1. Да.
    86,4%
  2. Нет.
    14,2%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Карнизные свесы готовы с фронтонами еще надо повозиться :)
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Погода вроде устаканилась поэтому в срочном порядке доделал фронтоны и свесы фронтонов, заложил второй участок эл. кабеля для бани.
    Также подготовил основание под плитку на веранде - доска 150х40, обработка сенеж био, пергамент, ЦСП 12мм.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Давненько я в теме не появлялся:
    1. На данный момент выполнено увеличение мощности до 15кВт, баня запитана от нового эл. ввода подземным кабелем через несколько строений но это уже другая тема: начало https://www.forumhouse.ru/threads/148245/, завершение https://www.forumhouse.ru/threads/197309/, подключение затянулось аж на 18 месяцев. Поставил временную розетку на время отделки.
    2. Утеплен пол 1-этажа, стены и пол 2-этажа. Застелил черновые полы доска 150х40. Сделан проход через пол 1-этажа для канализации. Поставил чердачный люк, зашил потолок 2-этажа евровагонкой, приступил к обшивке стен 2-этажа имитацией бруса. Крепление вагонки и имитации ведется на кляймеры.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Еще фото
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А почему бьёте встык, а не в разбежку?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Стойки не позволяют тогда будет очень много обрезков ;)
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Работы продолжаются :hello:
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  9. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Во сколько обошлось строительство на данный момент?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    900 т. р. вместе с работой которую не делал своими силами.
  11. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Запустили баню? отличный проект!
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Спасибо! Еще нет, активно занимаюсь отделкой первого этажа. Второй осталось поставить двери на шкафы и положить ламинат и можно заносить мебель ;). Фото будет не как не соберусь, на все нужно время.
  13. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    @Sergei50, напишите пожалуйста, как Вы утеплили стены первого этажа, т. е. пенобетон?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Не понял вопроса? Зачем утеплять и у меня газобетон. Толщина стены с учетом лицевого кирпича - 420мм.
  15. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Снаружи кирпич, после газоблок, а изнутри есть что то, типа минвата, фольга и вагонка или плитка? хочу в моечной снизу 2 ряда плитку приклеить..какие будут советы?
