Как сделать фундамент под сруб уже поставленной бани?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Maectro, 17.12.11.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Саша1983
    так нагрузка сейчас минимальна-дом пустой, т е он ведь наберет массы еще столько же минимум, и опять будет просаживаться ведь так?
    Громозека
    говорите пож-та более понятно, а то аж страшно при фразе бревно прощает)...т е кирпичем плохой вариант закладывать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы по ссылке моей ходили ? Сходите .
  3. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Меняете по очереди свои из блоков столбы на столбы из металлических труб (диаметр трубы 10см) предварительно к ним приваривают снизу пятак (опору) и сверху пятак чтоб бревно уверенно лежало т. е как-бы вывешиваете баню, затем делаете опалобку, армируете, заказываете бетон и заливаете. Уровень заливки бетона почти до бревна, трубы остаются в бетоне в середине ленты.
    Думаю в вашем случае это на делать, т. к баня стоит не на ровной поверхности земли, и не трудно догадатся куда она может просесть и наклонится.
